Für was braucht man viele Kerne?
Diskutiere und helfe bei Für was braucht man viele Kerne? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, also ganz kurz: Für was braucht ein Prozessor viele Kerne? https://www.gutefrage.net/frage/fuer-was-braucht-man-viele-kerne Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von AlphaBlub, 15. Juni 2021.
Für was braucht man viele Kerne? - Similar Threads - Kerne |
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere TaktratenAMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten: AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
Letzterer werkelt z. B.
User-Neuigkeiten | 6. Januar 2026 |
Qualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-ChipsQualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-Chips: Qualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-Chips
Die X2-Serie macht dabei einen ordentlichen Sprung nach vorne und packt gleich mal 18 CPU-Kerne in das Top-Modell X2 Elite Extreme. Das sind 50...
Weniger Kerne für ein Spiel einstellen?Weniger Kerne für ein Spiel einstellen?: Hallo, habe das Problem das meine CPU bei manchen spielen 100% ausgelastet ist und die gpu nur ca 20-30%. Habe gelesen ich kann dem Spiel weniger Kerne zuteilen. Also bei mir anstatt 6 nur 4,...
Prozessoren | 29. Januar 2025 |
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...: Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab beide ausgetestet und es zeigt bei beiden...
Prozessoren | 17. Januar 2025 |
Pc kann nicht alle Kerne booten (bitte um hilfe, ich verzweifle langsam)?Pc kann nicht alle Kerne booten (bitte um hilfe, ich verzweifle langsam)?: Hallo und zwar hab ich ein problem mit meiner CPU
Setup:
Geforce RTX 3070Ti
Ryzen 9 5950x 16-core
MSI B550 towerhawk
Mein Problem:
Und zwar wenn ich meine CPU mit allen Kernen starten möchte...
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?: Hallo,
ich habe das AsRock Steel Legend B650 Wifi und habe heute mein Mainboard auf die UEFI Version 3.16 aufgespielt. Nach genauer begutachtung, habe ich gesehen das XMP für den Ram deaktiviert...
Prozessoren | 7. Januar 2025 |
Wieviel Kerne braucht man wirklich?Wieviel Kerne braucht man wirklich?: Hallo, wollte fragen wieviel Kerne man eigentlich braucht, will flüssig spielen und wollte mir deshalb den 5600 (x) holen. Der hat aber "nur" 6 Kerne, würde sich ein 5700 (x) mit 8 Kernen mehr...
Prozessoren | 28. Dezember 2024 |
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?: Hallo zusammen,
da ich in letzter Zeit Probleme bei manchen Spielen bekommen habe (z. B. Elder Scrolls Online) hab ich mal ein bisschen Monitoring betrieben. Dabei hab ich festgestellt, dass zwei...
Prozessoren | 10. November 2024 |
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?: halle ich habe eine frage ich habe mir heute gebraucht einen ryzen 5 3600 gekauft und jz sehe ich das in cpu z und im taskmanager nur 2 k 4 th angezeigt werden wie kann ich das beheben ??? aber im...
Prozessoren | 24. Oktober 2024 |
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?: Ich habe mir vor kurzem einen Laptop gebraucht gekauft. Er hat eine i5 11400H CPU, die normalerweise 6 Kerne hat. Allerdings steht im Task Manager 5 Kerne. Wieso? Einer kaputt?...
Prozessoren | 7. September 2024 |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: Leak deutet auf zwei Versionen und Oryon-Kerne hinQualcomm Snapdragon 8 Gen 4: Leak deutet auf zwei Versionen und Oryon-Kerne hin: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: Leak deutet auf zwei Versionen und Oryon-Kerne hin
Dieser neue Flaggschiff-Chip dürfte nach Erscheinen wieder einmal etliche Premium-Smartphones von Herstellern wie...
User-Neuigkeiten | 20. August 2024 |
CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?: Ich habe bei meinem PC einen Intel i7 14700k verbaut und einen Darkrock 4 Lüfter drauf.
der Pc läuft auch super und stabil. Lediglich in ESO habe ich oft das Problem das 2 von den Kernen von den...
Prozessoren | 29. Februar 2024 |
2 Kerne statt 4 Kerne und 9,1 GB RAM für Hardware reserviert?2 Kerne statt 4 Kerne und 9,1 GB RAM für Hardware reserviert?: Hallo. ich brauche Hilfe. Ich habe mein Mainboard ausgetauscht und es ist normal hochgefahren und dann kam der Horror. Ich habe 16 GB RAM (2x8) installiert und es war nur 9,1 GB RAM reserviert....
Prozessoren | 22. Februar 2024 |
