Fritz Box geht mit WLAN aber nicht mit LAN
Diskutiere und helfe bei Fritz Box geht mit WLAN aber nicht mit LAN im Bereich Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Community, ich mal wieder. Bin hier grad damit beschäftigt von einem Bekannten den PC wieder ins Netz zu bringen. Ohne neuaufsetzen xD Ist ein... Discussion in 'Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation' started by Heppy™, Mar 21, 2012.
  1. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    Hallo Community,
    Ist ein Windows XP Rechner, single Core - reicht zum surfen. Das Problem ist jetzt, der war zwei Jahre ohne Netz. Hier steht von seinem Bro ne Fritz Box. Die funzt wie ne eins. Internet geht über WLAN an jedem Laptop und das LAN geht auch an der Paystation und der XBOX. Nur nicht am PC, ich komm auch mit meinem MacBookPro nicht ans Internet über LAN? DHCP ist alles auf Auto. Was mach ich da falsch? Auf die Box kann ich nicht zugreifen wenn sein Bro nicht da^^ Das sollte doch aber nicht das Prob sein? Nen Kumpel von Ihm kam nach seinen Aussagen auch mit Kabel ins Netz, mit seinem PC...
    Ich raff es nicht?
    MfG Heppy™
    Ich krieg die Motten, WLAN geht aber LAN nicht, ne IP bekommt er, sieht alles so aus als ob. Aber dann Firefox, Safari kackt ab und bleibt weiß...
    #1 Heppy™, Mar 21, 2012
  2. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    Peter
    bdmdesign
    Wie sind den die Netzwerk Einstellungen an den PC's die via Lan über die FB ins Netz sollen?
    Ist eventuell das Lan nur für Bekannte Geräte freigegeben ? (bei meiner geht das nur mit W-Lan)
    Welche Fritzbox ist es?
    Ist das Lankabel IO?
    Wird Tatsächlich eine IP vergeben? Nicht die 127.0.0.1, die hat jeder.
    MfG
    Peter
    #2 BdMdesigN, Mar 21, 2012
  3. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    Das ist die 7112, Der PC hat alles auf Automatisch. LAN Kabel muss i.O. sein, da Playsi und XBOX auch dran funktioniert. Das mit den nur bekannten Geräten freigeben dacht ich auch schon, aber ich kann noch nicht auf die Box zugreifen^^ Der Bro ist noch arbeiten^^ Aber nur bekannte Geräte sollte doch dann auch das WLAN betreffen? Dafür reicht aber der Schlüssel und alles ist top ;-) Deswegen versteh ich das nicht...
    MfG Heppy™
    #3 Heppy™, Mar 21, 2012
  4. BdMdesigN
    Peter
    bdmdesign
    Also bei meiner FB (7240) kommen alle PC's via Lan sofort ins Netz. Nur bei Windows muß es ein Heimnetzwerk sein. Rest bei Win auf Standard lassen.
    In der Fritzbox ist ja DHCP Standard mäßig an.
    Du kannst natürlich auch versuchen dem PC in Windows eine Feste IP zuweisen, die wird dann von der FB übernommen wenn die IP nicht schon vergeben ist.
    Desweiteren solltest Du, wenn der FB Besitzer wieder da ist, mit dem PC (der ja kein Netz bekommt) versuchen auf die Weboberfläche der FB zu kommen.
    Wenn das klappt, kannst Du schon mal das Problem PC -- >> Fritzbox ausschließen.
    Denn dann hast Du ein anderes Problem, welches bei Windows/Mac zu suchen ist.
    <Edit>
    http://www.pcwelt.de/forum/netzwerktechnik/394382-problem-kein-zugriff-fritz-box-7112-a.html
    </Edit>
    MfG
    Peter
    #4 BdMdesigN, Mar 21, 2012
  5. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    Die Netzwerkkarte bekommt eine ip, Verbindung ist auch hergestellt. Aber auf die Fritz.box kmm ich nicht. Und Internet sowieso nicht. Jedenfalls nicht mit Kabel. Was ist da los? Das Kabel geht ja schliesslich auch an der Playsi und der Xbox^^
    MfG Heppy™
    #5 Heppy™, Mar 21, 2012
  6. xDrive
    xDrive Hardware-Wissenschaftler
    Benyamin
    160425
    176976
  7. BdMdesigN
    Peter
    bdmdesign
    Stimmt den das Netzwerk unter XP? Hier ist nicht nur die Vergabe der IP gemeint.
    @ bennicool888:
    Den Reset der FB kann er nur mit Einwilligung des Besitzers machen, da er sonst eine Straftat begeht.
    MfG
    Peter
    #7 BdMdesigN, Mar 21, 2012
  8. Chelrid
    Chelrid Hardware-Wissenschaftler
    Thomas
    Chelrid
    Wenn er schon nicht auf fritz.box kommt, scheint es am PC zu liegen.
    Vergib mal der LAN Verbindung vom PC eine feste IP-Adresse im Netzbereich der FB. Standardmäßig ist das ein 192.168.178er Netz.
    PC IP: 192.168.178.2
    Subnetz: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.178.1
    Bevorzugter DNS: 192.168.178.1
    Alternative DNS: Leer lassen
    Und dann mal Ping auf fritz.box und ein weiteren Ping auf 192.168.178.1
    Wenn der IP bereich der FB geändert wurde, natürlich Angaben entsprechend anpassen.
    Ergebinis vom Ping bitte posten. Erst mal sehen, ob überhaupt aus dem PC per LAN "raus" kommst.
  9. BdMdesigN
    Peter
    bdmdesign
    Richtig Chelrid.
    MfG
    Peter
    #9 BdMdesigN, Mar 21, 2012
  10. xDrive
    Benyamin
    160425
    176976
    Überlesen. ;)
  11. Chelrid
    Thomas
    Chelrid
    Was du auch noch testen kannst ist ein Ping auf "localhost" bzw 127.0.0.1
  12. Heppy™
    Heppy™ PC-Freak
    Das werd ich dann gleich mal testen. Ich hoffe das etwas davon hilft, nen Reset mach ich nur wenn sein Bro da ist damit wir den Rest auch wieder so machen wie es vorher war^^
    Habe schon die Netzwerkkarte und die zweite auch neu installiert. Ich bin jetzt jedenfalls soweit daas ich über die onboard Karte geh^^
    MfG Heppy™
  13. BdMdesigN
    Peter
    bdmdesign
    #13 BdMdesigN, Mar 22, 2012
Fritz Box geht mit WLAN aber nicht mit LAN - Similar Threads - Fritz Box WLAN
FRITZ!Box 6825 4G, FRITZ!WLAN Stick 6700 und FRITZ!Fon M3 werden zur IFA 2025 gezeigt
FRITZ!Box 6825 4G, FRITZ!WLAN Stick 6700 und FRITZ!Fon M3 werden zur IFA 2025 gezeigt: FRITZ!Box 6825 4G, FRITZ!WLAN Stick 6700 und FRITZ!Fon M3 werden zur IFA 2025 gezeigt Genaue Details wird es im Rahmen der IFA geben, in Berlin wird man die neuen Produkte auch anschauen können....
User-Neuigkeiten Aug 28, 2025
FRITZ!Box 7530 AX: Labor-Update für verbesserte WLAN-Stabilität
FRITZ!Box 7530 AX: Labor-Update für verbesserte WLAN-Stabilität: FRITZ!Box 7530 AX: Labor-Update für verbesserte WLAN-Stabilität Nutzer der früheren Laborversion können ab sofort aktualisieren. Konkret handelt es sich bei der neuen Version um die Version...
User-Neuigkeiten Apr 24, 2023
FRITZ!Box 7530 AX, FRITZ!App WLAN und FRITZ!App Smart Home mit Updates
FRITZ!Box 7530 AX, FRITZ!App WLAN und FRITZ!App Smart Home mit Updates: FRITZ!Box 7530 AX, FRITZ!App WLAN und FRITZ!App Smart Home mit Updates Bei diesem Router bekommen Tester bereits FRITZ!OS 7.51-104131 zum Download angeboten. Das Änderungsprotokoll spricht nur...
User-Neuigkeiten Mar 22, 2023
Hat man mit einer Fritz Box automatisch besseres WLAN?
Hat man mit einer Fritz Box automatisch besseres WLAN?: Bin echt am verzweifeln, weil mir der WLAN Adapter an meinem neuen Laptop dauernd rausfliegt oder Seiten sich nur langsam aufbauen. Kann es an der Easy Box liegen (804) oder liegt es an meinem...
Software & Treiber Oct 20, 2022
FRITZ!Box 7530 AX: Laborversion sorgt für mehr WLAN-Stabilität
FRITZ!Box 7530 AX: Laborversion sorgt für mehr WLAN-Stabilität: FRITZ!Box 7530 AX: Laborversion sorgt für mehr WLAN-Stabilität Für 219 Euro geht der neuen FRITZ!Repeater in den Handel und man stellt auch noch die FRITZ!Box 7590 AX mit ihrem WiFI 6 vor. Bei...
User-Neuigkeiten May 4, 2021
FRITZ!Box 7530 AX: Neue Laborversion für mehr WLAN-Stabilität (6591 Cable und 6660 Cable auch!)
FRITZ!Box 7530 AX: Neue Laborversion für mehr WLAN-Stabilität (6591 Cable und 6660 Cable auch!): FRITZ!Box 7530 AX: Neue Laborversion für mehr WLAN-Stabilität (6591 Cable und 6660 Cable auch!) Hierbei handelt es sich um FRITZ!OS 07.24-87413. AVM ist nicht zu Aprilscherzen aufgelegt und hat...
User-Neuigkeiten Apr 1, 2021
AVM FRITZ!Box 7490: Labor-Update für stabileres WLAN
AVM FRITZ!Box 7490: Labor-Update für stabileres WLAN: AVM FRITZ!Box 7490: Labor-Update für stabileres WLAN Fertig ist man aber leider noch nicht, stattdessen folgt für die Box erst einmal eine Laborversion. Nutzer, die bereits eine Laborversion auf...
User-Neuigkeiten Aug 31, 2020
FRITZ!Box Labor-Update: Mehr WLAN-Stabilität für die AVM FRITZ!Box 6660 Cable
FRITZ!Box Labor-Update: Mehr WLAN-Stabilität für die AVM FRITZ!Box 6660 Cable: FRITZ!Box Labor-Update: Mehr WLAN-Stabilität für die AVM FRITZ!Box 6660 Cable Momentan geht man flott auf Version 7.20 für einige FRITZ!Box-Modelle zu. Dementsprechend ist die Schlagzahl an...
User-Neuigkeiten Aug 14, 2020
FRITZ!Box: Durchsatz des WLAN mit iperf messen
FRITZ!Box: Durchsatz des WLAN mit iperf messen: FRITZ!Box: Durchsatz des WLAN mit iperf messen Seit vielen Jahren kann man mit dem Kommandozeilen-Tool „iperf“ auf allen möglichen Plattformen den Durchsatz im Netzwerk messen. Hierzu benötigt...
User-Neuigkeiten May 9, 2020
AVM: Updates für FRITZ!WLAN Repeater 300E, FRITZ!Box 4040, 7520 und 7530
AVM: Updates für FRITZ!WLAN Repeater 300E, FRITZ!Box 4040, 7520 und 7530: AVM: Updates für FRITZ!WLAN Repeater 300E, FRITZ!Box 4040, 7520 und 7530 Besitzer der genannten Geräte bekommen das komplette Changelog über das Interface angezeigt, alternativ kann dieses über...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2019
AVM: Neues FRITZ! Labor für FRITZ!Box 7590, FRITZ!Box 7490 und FRITZ!WLAN Repeater 1750E
AVM: Neues FRITZ! Labor für FRITZ!Box 7590, FRITZ!Box 7490 und FRITZ!WLAN Repeater 1750E: AVM: Neues FRITZ! Labor für FRITZ!Box 7590, FRITZ!Box 7490 und FRITZ!WLAN Repeater 1750E Verfügbar ist ein Update für die FRITZ!BOX 7490, die FRITZ!Box 7590 sowie für den FRITZ!WLAN Repeater...
User-Neuigkeiten Dec 17, 2018
FRITZ! Labor für WLAN Mesh: Neue Version für FRITZ!Box 7490, 7580 und 7590
FRITZ! Labor für WLAN Mesh: Neue Version für FRITZ!Box 7490, 7580 und 7590: FRITZ! Labor für WLAN Mesh: Neue Version für FRITZ!Box 7490, 7580 und 7590 Aktuell wird mit der Labor-Version die Mesh-Funktionalität in Verbindung mit Repeatern von AVM eingeführt. Ich selbst...
User-Neuigkeiten Jul 28, 2017
FRITZ! Labor für WLAN Mesh für FRITZ!Box 7580, FRITZ!Box 7490 und FRITZ!Box 7590
FRITZ! Labor für WLAN Mesh für FRITZ!Box 7580, FRITZ!Box 7490 und FRITZ!Box 7590: FRITZ! Labor für WLAN Mesh für FRITZ!Box 7580, FRITZ!Box 7490 und FRITZ!Box 7590 Nachdem die finale Version 06.86 von FRITZ!OS für die AVM FRITZ!Box 7590 erst jüngst erschienen ist, liegen neue...
User-Neuigkeiten Jul 21, 2017
Fritz Box geht mit WLAN aber nicht mit LAN solved
  1. fritzbox lan funktioniert nicht
  2. fritzbox lan geht nicht
  3. fritzbox lan verbindung funktioniert nicht
  4. fritzbox kein internet über lan,
  5. fritzbox keine lan verbindung,
  6. fritzbox wlan geht lan nicht,
  7. fritzbox kein lan nur wlan,
  8. fritz box lan verbindung funktioniert nicht,
  9. fritz box ethernet kein internet,
  10. fritzbox nur wlan kein lan
