Fragen zu Master/Slave und S-ATA
Diskutiere und helfe bei Fragen zu Master/Slave und S-ATA im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Mich würde interessieren was ich beachten muss, wenn ich zu meinen 2 IDE-Laufwerken (Erstes auf Master gesteckt, das andere auf Slave) noch ein... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von woodstock, 13. November 2007.
  1. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Hi,
    Mich würde interessieren was ich beachten muss, wenn ich zu meinen 2 IDE-Laufwerken (Erstes auf Master gesteckt, das andere auf Slave) noch ein 3. dazufügen wollte. Muss ich dann ein neues IDE Kabel (meines hat nur für ein Master- und ein Slave-Laufwerk Anschlüsse) nehmen und das 3. Laufwerk wieder auf Master stecken, oder müsste ich ein IDE Kabel mit Anschlüsse für 3 IDE-Laufwerke nehmen und 2 der Laufwerke als Slave stecken ?!
    2. Bei S-ATA Platten gibt es ja (glaube ich^^) kein Mster/Slave sondern nur so ne Art Plug and Play. Wenn ich also ne 2. Festplatte in meinen Rechner bauen will, muss ich einfach ein 2. Sata Kabel nehmen und das teil ganz normal einbauen ?
    Danke für Antworten ;-))
  2. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    1. es gibt keine IDE kabel mit drei abgriffen, jedenfalls ist mir das nicht bekannt
    2. ja, jede hdd belegt einen anschluss auf dem mainboard und brauch daher ein kabel
  3. woodstock
    1. Dann müsste ich also 2 IDE-Kabel nehmen und hätte dafür 2 Laufwerke als Master stecken (und das evtl. 4. wieder als Slave) - Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen :p
    2. Und die Platte einfach nur anschliesen und dann läuft das Teil udn kann benutzt werden ?
  4. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    1.du kannst bei 2 IDE ports 4 geraete benutzen, das geraet am ende des kabels als master jumpern, das andere dann als slave, so leufts meistens am besten. alternativ beide auf cable select, kann auch funzen, da am besten rumprobieren, aber die master/slave variante sollte eigentlich immer gehen.
    2. ja ;)
  5. woodstock
    So das ich dann praktisch 2 Master und 2 Slave gejumpte Geräte hab.
    Zur S-ATA Platte deswegen, weil ich mal (in meinem alten Rechner) die IDE-Platte gegen eine S-ATA tauschen wollte.
    Dann hab ich auch einfach die alte ausgebaut und die neue inklusive S-ATA kabel und 4-Pin Stecker für Stromanschluss (also ganz normal) eingebaut.
    Dann kam mir mein PC mit Treibern von Diskette und was weiß ich noch was für Krampf - Windows lies sich folglich auch nicht installieren und hat mich mit irgendwelchen Diskettentreibern zugequatscht....Naja gelaufen ist die S-ATA Platte (Hatte MB Unterstützung) dann nicht und ich bin weiterhin IDE gefahren.
    Ich wollte da nur nochmal fragen...weil "einfach einstecken und dann läufts", war bei meiner ersten S-ATA Platte nicht der Fall. Aber anscheinend läufts nach dem Schema ;)
  6. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Du kannst je ein Master und ein Slave pro Kanal verwenden.
    Zwecks Optimierung sollten schnelle und langsame LW jeweils an einem Kanal hängen. Also IDE0 = 2 Festplatten, IDE1= 2 optische LW oder ne temporäre Festplatte zum Datensichern oder so. Also bietet sich das immer an, ein Anschluss freizuhalten oder zu haben.
    Wo Master ist, am Ende oder in der Mitte ist egal, man sollte das aber sicherheitshalber systematisch anstecken. Oberes LW oberer Stecker und Master, unteres LW mitte und Slave. So verwechselt man nix, vor allem dann bei den optischen Laufwerken (blöd wenn das untere LW dann nen niedrigeren Buchstaben hat als das ober, z.B.).
    Du solltest für alles, was mehr als UDMA33 (Festplatten und DVD-Brenner) ein 80adriges IDE Kabel verwenden, da sonst auf UDMA2 begrenzt wird (33 halt).
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0501031.htm
Fragen zu Master/Slave und S-ATA - Similar Threads - Fragen Master Slave
Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage
Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage: Mogelpackung bei Samsung? Mini LED oder nicht Mini LED, das ist hier die Frage Es kommen, der Name deutet es ja an, besonders kleine Leuchtdioden zum Einsatz, die mit Full-Array-Local-Dimming...
User-Neuigkeiten Freitag um 17:42 Uhr
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade
Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade: Apples Smart-Home-Pläne und die Frage nach dem nächsten iPhone-Upgrade Der Hub mit dem internen Codenamen J490 soll persönliche Inhalte wie Termine, Fotos und Musik per Sprachbefehl zugänglich...
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation
Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation: Mobiles Bezahlen bleibt in Deutschland eine Frage der Generation Sicherlich hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung vor einigen Jahren stark beschleunigt. Anders sieht es laut der Postbank...
User-Neuigkeiten 9. August 2026
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln
Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln: Google Fotos: Neuer Schalter lässt euch zwischen klassischer Suche und Fotos fragen wechseln Wer die KI-gestützte Suche Fotos fragen aktiviert hat, findet ab sofort ganz oben auf der...
User-Neuigkeiten 22. Juli 2026
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen: Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen . . Google Maps: KI-Funktion „Maps fragen“ könnte bald bei der Routenplanung helfen
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich
Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich: Kraftfahrt-Bundesamt schaltet Chatbot live: Fragen an Kabea ab sofort möglich Damit will die Flensburger Behörde eine zusätzliche Anlaufstelle bieten, um Anfragen der Bürger schneller...
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf
Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf: Microsoft Recall: TotalRecall Reloaded wirft Fragen auf Die Funktion, die auf Copilot-Plus-PCs im Hintergrund regelmäßig Screenshots macht und Inhalte per KI durchsuchbar halten soll, stand schon...
User-Neuigkeiten 15. April 2026
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten
KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten: KI-Oma Hilde: Nach diesen Betrugsmaschen fragen die Menschen am häufigsten Scambaiting also. In Deutschland prüfte man zwar auch den Einsatz, ich vermute aber mal, dass es rechtliche Hürden...
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern
Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern: Google Fotos: Fotos Fragen startet in Deutschland und weiteren Ländern Interessant ist hierbei vor allem der offizielle Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Anwender in...
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS: Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS CEO Tom Conrad und weitere Mitarbeiter stellten sich auf Reddit den Fragen der Community. Dabei ging es um technische...
User-Neuigkeiten 29. Januar 2026
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten: EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten Der Hintergrund ist ernst, denn es liegen Hinweise vor, dass auf dem Marktplatz illegale Waren angeboten werden (ob Karim seine...
User-Neuigkeiten 26. November 2025
Frage zur rtx3070 aorus extrem master?
Frage zur rtx3070 aorus extrem master?: Lohnt es sich wenn das Herz für die Karte schlägt sie sich für 1000€ zu holen sie ist mein Traum das Geld ist auch da oder soll ich was anderes tun die Karte ist halb ein Teil meines Herzens....
Grafikkarten 24. Dezember 2021
Frage zu Cooler Master RC-932 HAF Advanced Big-Tower & Thermalright Silver Arrow
Frage zu Cooler Master RC-932 HAF Advanced Big-Tower & Thermalright Silver Arrow: Hi. Ich will mir ein neues Gehäuse zulegen. Ausgesucht hab ich mir das HAF 932 von CM. Als CPU-Kühler hab ich den Silver Arrow. Kann mir jemand sagen ob ich den 230 mm Seitenlüfter weiter...
Gehäuse & Modding 25. September 2011
Fragen zu Master/Slave und S-ATA solved
