Fragen zu GTX 550Ti; SLI und Kühlung
Diskutiere und helfe bei Fragen zu GTX 550Ti; SLI und Kühlung im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo allerseits! Also, ich habe neulich meine 2 GTX 550 Ti von EVGA mal sauber gemacht. Um mir beim nächsten mal das entfernen der alten Paste zu... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von mawek, 14. März 2014.
  1. mawek
    mawek Grünschnabel
    3. Mai 2011
    sysmatic
    Hallo allerseits!
    Um mir beim nächsten mal das entfernen der alten Paste zu sparen hab ich mir Pads besorgt:
    Phobya XT 7W/mk 0,5mm
    Um festzustellen ob alles in Ordnung ist habe ich mal TES: Skyrim angeschmissen.
    Nach 10 Minuten verabschiedete sich allmählich das Bild. Erst schwarz, STRG+Alt+Entf ließ sich öffnen und anzeigen, nach dem Versuch den Taskmanager zu öffnen ging dann gar nichts mehr.
    Nach einem Neustart wieder Skyrim angemacht und mit nVidia Inspector die Temperatur beobachtet...die war ganz schnell bei 70°C...Spiel gleich wieder geschlossen.
    Hab ich die falschen Pads gekauft?
    Welche wären geeigneter?
    Oder doch lieber Paste verwenden?
    eBay-Links wären super :great:
    Ich habe leider noch nicht viel Erfahrung, deswegen eine Frage zu SLI:
    Habe vor langem schon festgestellt, das die 2te GraKa überhaupt nie so richtig warm wird, egal ob ich EVE Online, Arma 3 oder Skyrim spiele.
    Interessanterweise ist für Skyrim als einzigstes Spiel in der nVidia Systemsteuerung unter der Option
    SLI-RENDERING-MODUS : von NVIDIA empfohlen (SLI)
    aktiviert.
    Bei allen anderen
    SLI-RENDERING-MODUS : von NVIDIA empfohlen (Benutzerdefiniert)
    Und dennoch blieb die 2te GraKa bei Skyrim ziemlich cool, 30°C +/-
    Hab natürlich auch festgestellt das die erwartete Grafikleistung nie wirklich erreicht wurde...sagt mir jedenfalls mein Gefühl.
    Ich steige da nicht ganz dahinter, durch Google werde ich auch nicht schlauer oder ich bin zu blöd um richtig zu suchen :o
    Gibt es gewisse Einstellungen die noch gemacht werden müssen oder hat das alles so seine richtigkeit?
    So das muss erstmal reichen und ich hoffe auf nützliche Ratschläge, auch wenn es Links sind wo ich entsprechendes nachlesen kann.
    Danke schonmal!
  2. BlankFX
    BlankFX Computer-Guru
    17. Dezember 2012
    Blank
    Skyrim skaliert eigentlich sehr anständig im SLI, weshalb du irgendwo einen Fehler drin haben musst. Die SLI-Bridge ist sicherlich angebracht?
    Wenn GPU1 70°C erreicht und GPU2 bei 30° hängt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass GPU2 nicht mitrechnet und vor sich hin döst.
    Ich verstehe auch nicht ganz wie du dir das Entfernen alter Wärmeleitpaste sparen willst, besonders durch Pads...
    Davon abgesehen sind Pads m.M.n. Unfug.
    Echte Wärmeleitpaste kann derzeit durch nichts ersetzt werden.
    Ich bevorzuge da immer die "Arctic Cooling MX-2", sie hat meiner Erfahrung nach das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Neuere wie die MX-4 sollen noch einen Ticken besser kühlen können, kosten aber auch ein wenig mehr.
    Da du "nur" x50er Grafikkarten im Einsatz hast, und diese kaum Wärme erzeugen, macht es bei dir aber null Sinn sich über speziellere Wärmeleitpaste den Kopf zu zerbrechen. Greif zu einer günstigen Wärmeleitpaste freier Wahl, solange sie kein noname-china-Import ist. 70°C unter Last sind im tiefgrünen Bereich was die Kühlung angeht.
    Vor ~82° sollte man sich bei Nvidia-Karten gar nicht anfangen sich Sorgen zu machen, und auch das ist noch kein gefährlicher Bereich.
  3. mawek
    mawek Grünschnabel
    3. Mai 2011
    sysmatic
    OK danke, dann werde ich auf diese MX-2 Paste zurückgreifen.
    Dachte nur dass Pads eine gute und saubere Alternative wären...
    Nun bin ich mir allerdings immer noch nicht im klaren warum GPU 2 nicht mitrechnet!?
  4. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Pad's werden nur für Ram und Spannungswandler genommen um den relativ großen Zwischenraum unter anderem zu überbrücken. Und diese Prodozieren im gegensatz zur GPU/CPU sehr wenig Watt abwärme. Sofern man aufpasst das keine Paste (sofern Leitende bestandteile vorhanden sind) neben die Chips geht und eventuelle Kontakte/Lötpunkte berührt mann man sie aber auch Verwenden.
    Ist das Bild in deinem SysProfil aktuell? Wenn ja ist es schon Möglich das die GPU mit läuft. Die Grakas haben den Lüfter in der Mitte weswegen die erste nur luft über das Warme PCB der zweiten bekommt. Die Zweite hat allerdings massig Platz und kann ohne Behinderungen Luft zu sich ziehen. In meinem Engen Gehäuse wird meine erste GTX680 auch 75C° warm wärend meine zweite bei 50C° und weniger rum dümpelt. Frei Stehend kann es hier auch noch viel weniger sein.
    Ich würde es jedenfals nicht ausschließen.
    Aber du könntest es via EVGA Precision nachprüfen ob die zweite auch Arbeitet.
Fragen zu GTX 550Ti; SLI und Kühlung - Similar Threads - Fragen GTX 550Ti
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS
Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS: Sonos: CEO stellt sich Fragen zu Front-Surrounds, App-Zukunft und DTS CEO Tom Conrad und weitere Mitarbeiter stellten sich auf Reddit den Fragen der Community. Dabei ging es um technische...
User-Neuigkeiten 29. Januar 2026
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten
EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten: EU-Kommission: Shein muss Fragen zu illegalen Produkten beantworten Der Hintergrund ist ernst, denn es liegen Hinweise vor, dass auf dem Marktplatz illegale Waren angeboten werden (ob Karim seine...
User-Neuigkeiten 26. November 2025
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer
Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer: Alexa 2025: Das sind die häufigsten Fragen der Nutzer Die breitere, internationale Verteilung steht immer noch aus. Dafür hat Amazon aber inzwischen verraten, was Alexa in Deutschland 2025 am...
User-Neuigkeiten 25. November 2025
Fragen zu Grafikkarte?
Fragen zu Corsair?
Fragen zu Corsair?: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Problem mit meinem PC und hoffe, hier eine Lösung zu finden. (Ich glaube das meine Wasserkühlung irgendwas damit zu tun hat, warum mein PC so Faxen...
Mainboards 1. Februar 2025
Fragen zu Dubaro Pcs?
Fragen zu Dubaro Pcs?: Sind bei den PCs alle notwendigen Treiber für Grafikkarte lufter etc installiert? Wenn man Windows 10 bestellt, kann man dann kostenlos auf Windows 11 updaten? Funktioniert bei einem WiFi...
Software & Treiber 26. Januar 2025
Hallo zusammen ich wollte mal fragen ich habe im Moment eine 4060 und einen Ryzen 7 5700x...
Hallo zusammen ich wollte mal fragen ich habe im Moment eine 4060 und einen Ryzen 7 5700x...: Habe 16 GB ram sollte ich vielleicht auf 32 geb gehen habe leider nicht so viel fps wie ich erhofft hatte...
Mainboards 26. Dezember 2024
Google integriert KI-Funktion in Files-App: Fragen zu PDFs mit Gemini stellen
Google integriert KI-Funktion in Files-App: Fragen zu PDFs mit Gemini stellen: Google integriert KI-Funktion in Files-App: Fragen zu PDFs mit Gemini stellen Wer auf seinem Android-Smartphone die „Files by Google“-App nutzt, darf sich bald über ein praktisches Feature...
User-Neuigkeiten 25. Dezember 2024
Hilfe bei der Stromversorgung: Fragen zum Anschluss einer Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+...
Hilfe bei der Stromversorgung: Fragen zum Anschluss einer Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+...: Ich bin komplett neu auf diesem Gebiet, daher bitte ich um Korrekturen, falls einige Dinge nicht richtig sind. Um zum Punkt zu kommen: Die neue Grafikkarte (Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+...
Stromversorgung 12. Dezember 2024
Software Installer fragen nicht mehr nach Installationsort?
Software Installer fragen nicht mehr nach Installationsort?: Hallo liebe GuteFrage-Community, Ich habe folgendes Problem: Mir ist aufgefallen, dass neu installierte programme immer automatisch auf die Datenträger (also Windows C) installiert werden und...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 28. Oktober 2024
Wollte mal fragen ob eine Gtx 1650 auf mein Mainboard: Asus Prime A320M K passt bin mir...
Wollte mal fragen ob eine Gtx 1650 auf mein Mainboard: Asus Prime A320M K passt bin mir...: Ich glaube zwar schon aber wollte nur nochmal nachfragen bei Leuten die etwas mehr Ahnung haben freue mich über antworten....
Mainboards 7. September 2024
Fragen zu Nvidia GTX 770
Fragen zu Nvidia GTX 770: Hey Leute, da es nun genug Games gibt, die den Kauf einer ordentlichen Grafikkarte fuer mich rechtfertigen, ist es nun an der Zeit meine gammelige GT 530 zu ersetzen! Da es zurzeit WatchDogs...
Grafikkarten 21. Juni 2014
fragen zur 8800 GTX!
fragen zur 8800 GTX!: Ich möchte mir bald eine 8800 GTX zulegen doch weiß ich nicht ob mein Netzteil mit 470 Watt ausreicht? Außerdem möchte ich gerne wissen ob ich in mein Gehäuse die 8800 Gtx überhaupt problemlos...
Grafikkarten 24. März 2007
Fragen zu GTX 550Ti; SLI und Kühlung solved
  1. gtx 550 ti evga spawa
