Frage zu Corsair Carbide Series Air 540 schwarz mit Sichtfenster.
Diskutiere und helfe bei Frage zu Corsair Carbide Series Air 540 schwarz mit Sichtfenster. im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi. Ich habe vor mir ein neues Gehäuse zu kaufen.Beim stöbern bin ich auf dieses Corsair Carbide Series Air 540 gestossen.Da es mit über 100€... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von uller, 21. September 2014.
  1. uller
    uller Grünschnabel
    5. April 2014
    Stefan
    Hi.
    Corsair Carbide Series Air 540 gestossen.Da es mit über 100€ nicht gerade günstig ist will ich halt sicher gehen,dass es kein Griff in die Sanitärkeramik ist.
    Hat vielleicht jemand von euch dieses Case(bin der Meinug in den SysProfilen mal so eins gesehen zu habe-finde es aber nicht mehr).
    Würde mich freuen,wenn dann derjenige mir mal einen pers.Erfahrungsbericht zukommen lässt.
    AchJa:Falls das wichtig ist-meine HW
    I5440
    MSI GTX 770
    BeQuit Netzteil
    1x500GBHDD
    1x1TB HDD
    1x128GB SSD
    2x4GB Ram
    Brenner
    Das sollte dann schon wieder reinpassen.
    Ich sag schonmal danke
  2. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Hallo Uller, ich hatte dieses Gehäuse schon ein paar mal für meine Bekannten und auch Kunden bestellt und deren Hardware darin verbaut. Die Hardware von dir passt ohne Probleme rein. Zum Gehäuse, es ist ein gutes Gehäuse, kann man also jederzeit guten Gewissens empfehlen. Es ist sehr Stabil gebaut und das Geld auf alle Fälle wert.
    1 Person gefällt das.
  3. uller
    uller Grünschnabel
    5. April 2014
    Stefan
    Danke für die Antwort.
    Ich hab da aber noch ne Frage zu den Lüftern.Ich will das Teil auf dem Schreibtisch haben.Da sollten die Lüfter schon ziemlich leise sein.
    Kann man die vorinstallierten behalten oder soll ich gleich ein paar SilentWings mitbestellen?
  4. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Versuch es erst mal mit den Lüftern die dabei sind, falls die zu laut sein sollten, kannst du ja immer noch welche nachbestellen.
  5. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Im Fall der Fälle kann man
    Enermax T.B. Silence PWM (gibts in 92, 120 u. 140mm)
    BeQuiet SilentWings2 (o.3)
    Noctua
    empfehlen. Ich setze momentan auf die Enermax u. habe das Problem, dass ich immer erst an der Maus wackeln muss um fest zu stellen, ob PC aus / tot oder an ist ;) Würde sagen, dass des als Anforderung genügt :D
  6. uller
    uller Grünschnabel
    5. April 2014
    Stefan
    Ok. Danke
    Dann werd ich es erstmal mit den Orginallüftern versuchen.
  7. uller
    uller Grünschnabel
    5. April 2014
    Stefan
    Hi.
    Wollte mal Rückmeldung geben.
    Ist alles anders gekommen wie geplant.Nix Corsair.
    Seit Freitag bin ich Besitzer eines Phnateks Enthnoo Pro in Weiß.
    Trotzdem nochmal Danke ann alle die geantwortet haben.
    Bilder folgen dann noch.
Frage zu Corsair Carbide Series Air 540 schwarz mit Sichtfenster. - Similar Threads - Frage Corsair Carbide
Prozessoren 27. Februar 2025
Frage zu Festplatten?
Frage zu Festplatten?: Ich lese immer wieder bei Festplatten Enterprise-Segment Was aber bedeutet das genau? Kann mich einer aufklären. https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-festplatten-19
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 26. Februar 2025
Frage zu Festplatten?: Welche der " Festplatten ist die bessere kosten beide das Gleiche. 1: 20TB Seagate Exos X20 Festplatte SATA 2: Seagate Ironwolf Pro 20TB ST20000NE000...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. Februar 2025
Frage zu Festplatten?: Hallo an alle meine Frage ist kann ich eine N AS Festplatte einfach ganz normal als Laufwerk in einer Dockingstation zum Beispiel stecken oder ist sie nur geeignet in einem N AS System?...
Frage zu Festplatten?: Welche der 3 Festplatten ist geeignet ald Datengrab. Einmal Daten drauf dann nach nur noch reiner Zugriff....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 30. Januar 2025
Frage zu Windows 11?
Frage zu Windows 11?: Gibt es einen Tastaturbefehl um Text mit der Tastatur zu makieren? Und gibt es einen um einen Ordner zu löschen? https://www.gutefrage.net/frage/frage-zu-windows-11-8
Software & Treiber 29. Januar 2025
Frage zu Speichern?
Frage zu Speichern?: Hallo ich hab mal eine frage die ich nicht ganz verstehe obwohl ich ein wenig Ahnung von Festplatten und SSD Habe. Bei einer festplatte hat man ja einen Lese und Schreibkopf der auf der Scheibe in...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 28. Januar 2025
Frage zur neuen RTX 5090?
Frage zur neuen RTX 5090?: Hat die neue RTX 5090 PCi Express 5.0 oder arbeitet diese auch nur mit 4.0 https://www.gutefrage.net/frage/frage-zur-neuen-rtx-5090
Stromversorgung 21. Januar 2025
Frage zu Windows und Festplatten?
Frage zu Windows und Festplatten?: Meine Frage ist wie viel Festplatten kann theoretisch Windows verwalten? Man hat ja als Laufwerk Buchstaben nur A bis Z zur Verfügung. Würde ja bedeuten 26 Festplatten. Aber was wäre jetzt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 20. Januar 2025
In einer Frage las ich?
In einer Frage las ich?: Das Festplatten nach Zeit ohne Strom ihre Daten verlieren Heißt das theoretisch wenn Festplatte durch ein installiert Update nicht funktioniert das Update verliert die Festplatte wieder...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Januar 2025
PC Power Frage?
PC Power Frage?: Geht ein PC erst an bzw drehen sich die lüfter wenn eine cpu am motherboard ist oder geht das auch ohne https://www.gutefrage.net/frage/pc-power-frage
Prozessoren 15. Januar 2025
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?: https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjpidCv1s-EAxVFmIMHHV9GAegYABAIGgJlZg&ae=2&gclid=CjwKCAiA0PuuBhBsEiwAS7fsNeoXrvyWoOxsfKwYwNcYZAAZ9FvsvOKtm75wjjxKlxxKtZyrjKRiURoCjjkQAvD_BwE&sig=AOD64_2vHJ...
Prozessoren 29. Februar 2024
Corsair h100i Frage wegen den lüftern?
Corsair h100i Frage wegen den lüftern?: Hallo Wollte fragen ob ich den cpu kühler Corsair platinum h100i rgb...
Prozessoren 15. September 2022
Frage zu Corsair Carbide Series Air 540 schwarz mit Sichtfenster. solved
