ESP32 USB Kabel auftrennen und direkt an 5V und GND löten?
Diskutiere und helfe bei ESP32 USB Kabel auftrennen und direkt an 5V und GND löten? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann man den ESP32 statt mit Handyladegerät und an den USB Port angeschlossem Kabel, das Kabel auch einfach auftrennen und dann direkt an die 5V und... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von JulianOdaSoo, 28. März 2023.
  1. JulianOdaSoo
    JulianOdaSoo Gast
    Kann man den ESP32 statt mit Handyladegerät und an den USB Port angeschlossem Kabel, das Kabel auch einfach auftrennen und dann direkt an die 5V und GND Pins löten? Würde dann auch noch am 3V3 Pin Spannung für Sensoren (TRCT5000) anliegen?
    Liefert dann das Handyladegerät nur so viel Stromstärke, wie der ESP auch braucht, genauso wie mit USB?
    Oder wäre es da besser nen CP2102 USB zu TTL Adapter zu benutzen?
    Ist nicht ne Lötverbindung besser?
    #1 JulianOdaSoo, 28. März 2023
ESP32 USB Kabel auftrennen und direkt an 5V und GND löten? - Similar Threads - ESP32 USB Kabel
Ubiquiti stellt AirWire vor: WiFi-7-Client für USB-C mit Fokus auf echtes MLO
Ubiquiti stellt AirWire vor: WiFi-7-Client für USB-C mit Fokus auf echtes MLO: Ubiquiti stellt AirWire vor: WiFi-7-Client für USB-C mit Fokus auf echtes MLO Zwar werben etliche Clients mit Multi-Link-Operation, kurz MLO, nutzen in der Praxis aber meist nur eine Verbindung...
User-Neuigkeiten Freitag um 08:22 Uhr
MacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den Monitor
MacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den Monitor: MacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den Monitor Klingt erst einmal nach einem soliden Einstieg, allerdings sollte man bei den Anschlüssen genauer hinschauen.. . MacBook Neo:...
User-Neuigkeiten 5. März 2026
Das ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-C
Das ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-C: Das ist die neue FRITZ!Box 6835 5G: Wi-Fi 7 und USB-C Das Gerät soll sowohl stationär als auch mobil für schnelles Internet sorgen und kombiniert dafür 5G-Mobilfunk mit Wi-Fi 7. Im Mobilfunknetz...
User-Neuigkeiten 25. Februar 2026
UGREEN: Kabelloser USB-C-auf-HDMI-Extender mit 50 Metern Reichweite und PD-Charging
UGREEN: Kabelloser USB-C-auf-HDMI-Extender mit 50 Metern Reichweite und PD-Charging: UGREEN: Kabelloser USB-C-auf-HDMI-Extender mit 50 Metern Reichweite und PD-Charging UGREEN hat da etwas Neues im Portfolio, auch wenn der Artikel aktuell noch als nicht verfügbar gelistet wird....
User-Neuigkeiten 20. Februar 2026
Raspberry Pi: Einfacher SSH-Zugriff über USB mit neuem Gadget-Mode
Raspberry Pi: Einfacher SSH-Zugriff über USB mit neuem Gadget-Mode: Raspberry Pi: Einfacher SSH-Zugriff über USB mit neuem Gadget-Mode Ethernet-Ports sind im Hotelzimmer Mangelware, WLANs verstecken sich hinter Captive Portals und lokale Discovery-Tools scheitern...
User-Neuigkeiten 22. Januar 2026
Shure MV88: Mikro mit USB-C für das Smartphone
Shure MV88: Mikro mit USB-C für das Smartphone: Shure MV88: Mikro mit USB-C für das Smartphone Damit lässt sich das Kondensatormikrofon direkt am Smartphone oder Tablet befestigen. Im Vergleich zum Vorgänger mit Lightning-Anschluss ist das...
User-Neuigkeiten 5. Januar 2026
IKEA SJÖSS: USB-C-Ladegerät mit 20 Watt für 4 Euro
IKEA SJÖSS: USB-C-Ladegerät mit 20 Watt für 4 Euro: IKEA SJÖSS: USB-C-Ladegerät mit 20 Watt für 4 Euro Das Ladegerät hört auf den Namen SJÖSS und bietet einen einzelnen USB-C-Port. Dieser unterstützt den Power-Delivery-Standard und liefert bis zu...
macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start
macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start: macUSB bringt alte macOS-Versionen per USB-Stick an den Start Offizielle Wege und halbseidene Terminal-Snippets enden dann gern im Frust, vor allem wenn ältere Installer ins Spiel kommen (und...
User-Neuigkeiten 3. Januar 2026
Neato Saugroboter mit ESP32 und Home Assistant weiter nutzen
Neato Saugroboter mit ESP32 und Home Assistant weiter nutzen: Neato Saugroboter mit ESP32 und Home Assistant weiter nutzen Wer seinen Roboter nicht entsorgen und durch ein teures Neugerät ersetzen möchte, findet im Open-Source-Projekt neato-connected einen...
User-Neuigkeiten 23. Dezember 2025
Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen
Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen: Kingston bringt externe SSD-Lösung mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen Als Clou bewirbt man, dass bei diesem Modell sowohl Anschlüsse für USB-A als auch USB-C gleichermaßen vorhanden sind. Dabei...
User-Neuigkeiten 23. November 2025
Sandisk bringt winzigen 1-TB-USB-C-Stick auf den Markt
Sandisk bringt winzigen 1-TB-USB-C-Stick auf den Markt: Sandisk bringt winzigen 1-TB-USB-C-Stick auf den Markt Die Extreme Fit USB-C Flash Drives messen gerade mal 18,50 x 15,70 x 13,60 Millimeter und wiegen dabei nur 3 Gramm. Das Ding ist so klein,...
User-Neuigkeiten 11. November 2025
Rückruf in Deutschland: HONGYEE USB-Ladegerät wegen Brandgefahr
Rückruf in Deutschland: HONGYEE USB-Ladegerät wegen Brandgefahr: Rückruf in Deutschland: HONGYEE USB-Ladegerät wegen Brandgefahr Bei dem betroffenen Modell Yili-PD0004 handelt es sich um einen weißen Multiport-Adapter mit drei USB-A- und zwei...
User-Neuigkeiten 2. September 2025
Esp32 mit PC verbinden?
Esp32 mit PC verbinden?: Wollte mal mit einem ESP 32 eine Routine machen, dass mein PC immer dann angeht, wenn ich zb von der Arbeit komme, bzw dass er dann schon an ist Ich habe da eine kleine schaltung gemacht. Das in...
Mainboards 24. April 2024
ESP32 USB Kabel auftrennen und direkt an 5V und GND löten? solved
