Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an...
Diskutiere und helfe bei Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an... im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo alle zusammen, vor kurzem habe ich meinen neuen PC gebaut. Vorgestern hatte ich in einem Forum gefragt, ob es okay sei, dass der Lüfter, der... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Silverstone195, 19. April 2024.
  1. Silverstone195
    Silverstone195 Gast
    vor kurzem habe ich meinen neuen PC gebaut. Vorgestern hatte ich in einem Forum gefragt, ob es okay sei, dass der Lüfter, der original in meinem Pure Base 500DX verbaut war, nachdem ich ihn nach der Montage des Mainboards etc. wieder in den Deckel einbaute, gegen die beiden CPU-Kabel vom Netzteil drücken. Da wurde mir gesagt, es sollte unbedenklich sein.
    Dennoch hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl und so baute ich den Lüfter gestern kurzerhand wieder aus und musste leider feststellen, das Material an der Isolierung der Kabel weggekratzt bzw. durch den Lüfter eingedrückt wurde. Man kann mit dem Finger bzw. Fingernagel Einkerbungen fühlen.
    Auf der Rückseite ist ähnliches passiert, aber deutlich oberflächlicher - vermutlich durch das Seitenteil beim schließen - oder, weil ich den Fehler gemacht habe, den Rechner beim Bau ohne Seitenwand auf die Seite zu legen und damit das Kabel gequetscht wurde….
    Meine Frage lautet nun - sollte ich die Kabel lieber tauschen aufgrund von Sicherheitsrisiken (Kabelbruch, Kabelbrand etc.) oder kann ich diese weiter verwenden? Zum Glück habe ich ein Modulares be Quiet! Netzteil, falls ich die Kabel tauschen müsste.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    #1 Silverstone195, 19. April 2024
Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an... - Similar Threads - Druckstellen Lüftermontage EPS
Gaming PC für Sims 2 + allen EPs UND Sims 3 + 7 große EPs?
Gaming PC für Sims 2 + allen EPs UND Sims 3 + 7 große EPs?: Hallo! Mein Uralt-Gerät gibt immer mehr den Geist auf, daher soll ein besserer PC her, muss aber nicht ganz neu oder High-End sein – ich spiele „nur“ Sims damit. Würde ein PC mit den Sims 2 inkl....
Grafikkarten 3. Oktober 2023
Be quiet! Pure Power 12 M 850W mit 2× CPU Anschluss (EPS)?
Be quiet! Pure Power 12 M 850W mit 2× CPU Anschluss (EPS)?: Hallo, Ich wollte fragen, ob das be quiet! Pure Power 12 M 850W genauso wie das be quiet! Straight Power 11 850W 2 CPU versorgungsanschlüsse hat....
Stromversorgung 1. Juni 2023
Mainboard ATX12V oder EPS 12V?
Mainboard ATX12V oder EPS 12V?: Ich bin gerade dabei einen neuen Computer zusammenzustellen und das gewählte AM4 B550 Board hat einen 24 Pin Atx und einen EPS 12V Anschluss. Die meisten Netzteil haben aber keinen EPS 12V,...
Mainboards 22. Januar 2021
Apple Music mit Ansicht von Singles und EPs
Apple Music mit Ansicht von Singles und EPs: Apple Music mit Ansicht von Singles und EPs Zu dieser verbesserten Ansicht gehört die Trennung nach Alben, Singles und EPs. Das Update sollte so bei euch schon angekommen sein und sowohl am...
User-Neuigkeiten 10. September 2018
Druckstellen nach Lüftermontage an beiden EPS-CPU 8-PIN Kabel sowie Abschürfung am Kabel an... solved
