CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?
Diskutiere und helfe bei CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hab mir einen gebrauchten Computer gekauft, der, als ich ihn bekam, einwandfrei lief. Hab dann selbst mal nachgeschaut und die CPU Lüfter... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Itamisori, 12. Mai 2024.
  1. Itamisori
    Itamisori Gast
    Hallo, ich hab mir einen gebrauchten Computer gekauft, der, als ich ihn bekam, einwandfrei lief. Hab dann selbst mal nachgeschaut und die CPU Lüfter anders angeschlossen (beide "in Reihe" auf Sysfan1 4pin zu 4pin). Wenn ich nun NZXTCam öffne bekomm ich dauerhaft eine RPM von 2400 angezeigt und bei aufwändigeren Spielen kommt es zu kritischen 90 Grad + Temperaturen der CPU. Bin Amateur in sowas, sollten die CPU Lüfter nicht der Temperatur entsprechend hoch oder runterfahren?
    CPU: Intel Core i7-4770
    Kühler: Boostboxx B240
    Motherboard: msi Z97 pc mate
    #1 Itamisori, 12. Mai 2024
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an? - Similar Threads - CPU heiß Lüfter
CPU läuft heiß selbst nach wechsel?
CPU läuft heiß selbst nach wechsel?: Hallo! Ich habe meine CPU und CPU Kühlung gewechselt nachdem sie immer heiß gelaufen ist dachte auch das es daran liegen würde jetzt habe ich von Ryzen 5 2900x auf Ryzen 9 5900X gewechselt und...
Prozessoren 7. Februar 2025
God of war Ragnarök CPU wird zu heiß?
God of war Ragnarök CPU wird zu heiß?: Meine Hardware: RTX 3090ti Intel Core i7-14700kf be quite! Dark Rock 4 Pro 64GB DDR5 6000mhz be quiet! Silent Base 802 Die CPU wird sehr heiß, über 85 Grad wobei die Auslastung relativ...
Prozessoren 2. Februar 2025
Cpu wird sehr schnell heiß?
Cpu wird sehr schnell heiß?: Hallo an alle, meine Cpu wird sehr schnell heiß(92°)und das auch direkt auch nur wenn ich ihn Starte. Ich habe die Wasserkühlung gecheckt und auch die Wärmeleitpaste erneuert aber das hat alles...
CPU HEIß TROTZ WASSERKÜHLUNG?
CPU HEIß TROTZ WASSERKÜHLUNG?: Wollte mal fragen da ich einen i7 13700k besitze und in manchen spielen die eigentlich nicht so anspruchsvoll sind die Temperatur trz manchmal bis aus 75 hoch geht sogar auf den schlechtesten...
Prozessoren 27. Januar 2025
CPU zu heiß??
CPU zu heiß??: Hallo ich habe die Wärmeleit Paste gewechselt dann ging mein pc nett und jetzt habe ich was davon weg gemacht von der Paste und mein pc zeigt jetzt so eine CPU Temperatur da. Ist das normal, siehe...
Prozessoren 17. Januar 2025
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Prozessoren 10. Januar 2025
Meine CPU wird zu heiß, warum?
Meine CPU wird zu heiß, warum?: Moin Leute, meine CPU wird beim Zocken von Fortnite regelmäßig einfach zu heiß. Letztens ist mein PC sogar wegen zu heißer (+90 Grad) CPU abgeschmiert. Gehäuse: Be quiet Pure Base 600 Window...
Prozessoren 3. Januar 2025
CPU wird heiß?
CPU wird heiß?: Wenn ich im BIOS bin, liegt die Temperatur bei 26° konstant. Wenn ich aus dem BIOS rausgehe, gehen die Temperaturen auf über 50° hoch. Ist das normal? Mein PC habe ich gerade zusammengebaut....
Prozessoren 11. Dezember 2024
CPU wird zu heiß nach Transport?
CPU wird zu heiß nach Transport?: Hi, habe heute meinen PC mit zu einem Kollegen mitgenommen. Als ich wieder Zuhause war und alles normal aufgebaut habe ist mir aufgefallen das meine AMD Ryzen 7 5800X3D bis zu 90 Grad heiß wird...
Grafikkarten 16. November 2024
Wie heiß darf die CPU bei einem Gaming Laptop werden?
Wie heiß darf die CPU bei einem Gaming Laptop werden?: Wie heiß darf die CPU bei einem Gaming Laptop werden? Also Maximum? https://www.gutefrage.net/frage/wie-heiss-darf-die-cpu-bei-einem-gaming-laptop-werden
Prozessoren 11. November 2024
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?: Hallo zusammen, da ich in letzter Zeit Probleme bei manchen Spielen bekommen habe (z. B. Elder Scrolls Online) hab ich mal ein bisschen Monitoring betrieben. Dabei hab ich festgestellt, dass zwei...
Prozessoren 10. November 2024
Warum ist meine CPU so heiß?
Warum ist meine CPU so heiß?: Mein Ryzen 7 7800x3D hat folgende Temperaturen: Idle (0% Auslastung): 68 bis 70 Grad 10-12% Auslastung: 70 bis 75 Grad Volle CPU Auslastung (100%): ~83 Grad Mein CPU Kühler ist der Arctic...
Prozessoren 28. Oktober 2024
Cpu wird heiß?
Cpu wird heiß?: Ich habe vor ein paar tagen meinen neuen Pc zusammengebaut. Eine 4070 super und einen i7 12700kf. Ich habe nur das Problem das meine cpu sehr heiß wird. Ich habe die Folie abgezogen und hab...
Prozessoren 21. Oktober 2024
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an? solved
