CPU-Takt Problem (Q6600 + Maximus II Formula)
Diskutiere und helfe bei CPU-Takt Problem (Q6600 + Maximus II Formula) im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; moinsen worums geht ist ja fast klar: die takte stimmen nicht. also ich hab mir das maximus II formula zugelegt und dort meinen q6600 verbaut. nun... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von exkalibur, 29. Juni 2011.
  1. exkalibur
    exkalibur Grünschnabel
    23. März 2008
    moinsen
    nun läuft der kasper aber bei einem multi von 6 und einem FSB 266,6 =1,6ghz.
    jeder der den prozi kennt weiss das der eig. 2,4ghz hat also einfach n 9er multi.
    den multi kann ich im bios aber nicht ändern. er steht auf "auto" und irgendwas anderes auswählen geht auch nicht.
    mein ziel war es mal die gurke richtung 3,0ghz zu prügeln aber immoment will ich erstmal die 2,4ghz wieder haben.
    es gibt hier ja bestimmt mehrere die das board haben tips und triks nehm ich gerne an. mit bild vom biso erleichter das ganze dann etwas wenn möglich, zumindest weniger getippe für euch und ich sehe alles auf einmal.
    ich hoffe ihr habt ne idee.
    #1 exkalibur, 29. Juni 2011
  2. exkalibur
    23. März 2008
    ok
    das war relativ easy aber trotzdem noch falsch
    fsb und multi einstellen mit + und - (wer lesen kann ist klar im vorteil) :oops:
    im biso hab ich den multi auf 9 und fsb auf 333 gestellt, everest sagt mir nun multi 9, fsb 266.
    gut die 2,4 hab ich wieder aber sollte ja eig. 333fsb sein also ~3,0 ghz.
    everest und cpu z gegen die selben werte raus.
    was macht das board?
    hab ich irgend eine blöde sparfunktion oder sonst eine funktioon übersehen?
    #2 exkalibur, 30. Juni 2011
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Hätte auch zuerst auf die STromsparfunktion getippt.
    Also der normale FSB ist 266Mhz.
    #3 Shadowchaser, 30. Juni 2011
  4. exkalibur
    23. März 2008
    ja iwi ist das ganze komisch
    der c1e support vom prozi ist deaktiviert.
    der fsb ist auf 333mhz eingestellt und der multi auf 9
    everest und cpuz sagen beide dass es nur 266x9 sind. hab gerade beim hochfahren extra nochmal nachgehen.
    könnte das am ram liegen?
    mein system : http://www.sysprofile.de/id47408
    geänder hat sich nur das mainboard und die soundkarte
    #4 exkalibur, 30. Juni 2011
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    Kenne mich nicht mit OC so aus. Aber vielleicht muß man noch den Ramteiler verändern wenn man den FSB höher setzt.
    Aber besser wenn jemand anderes noch was dazu sagt.
    #5 Shadowchaser, 1. Juli 2011
  6. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Hey, ich habe selbigen Prozessor, das Everest es nur so Fehlerhaft anzeigt liegt dran das der die Leistung wieder drosselt sobald sie nicht gebraucht wird, mach mal den Systemstabilitätstest von Everest.
    Achso C1E und EIST ausschalten und da ist noch ein TE irgendwas, weiß grad net wie der heißt, des auch deaktivieren, guck mal in mein Profil, dann weißt du wie du auch mehr rausholen kannst habe ja auch den q6600.
    Achso versuch mal den Multipli auf 8 runter und FSB auf 400. Dann haste 3,2Ghz. So läuft er bei mir. Teilweise sogar mal mit 4Ghz und Luftkühlung.
    LG
    Kruppy
CPU-Takt Problem (Q6600 + Maximus II Formula) - Similar Threads - CPU Takt Problem
Wie hoch kann ich meine CPU Takten Ryzen 5 5500?
Wie hoch kann ich meine CPU Takten Ryzen 5 5500?: Habe sie jetzt auf 4000 weiß aber nicht wie hoch ich sie noch stellen kann maximal ist 4200 hab da aber bisschen Angst aber Temperatur bei 4000 geht eigentlich klar danke schonmal...
Prozessoren 7. November 2024
CPU geht nicht in den Turbo Takt?
CPU geht nicht in den Turbo Takt?: Hallo, ich habe einen Intel Core i5-6500, aber er aktiviert den Turbo Boost nicht. Eigentlich hat die CPU eine TDP von 65 W, aber der maximale Stromverbrauch liegt immer nur bei 37–38 Watt. Im...
Prozessoren 30. September 2024
Cpu Takt normal?
Cpu Takt normal?: Ist es normal wenn die Cpu bei einem Takt von 4,oo Ghz ist. Also wenn ich eien Seite Starte oder die Maus bewege? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-takt-normal-2
Prozessoren 9. Februar 2024
Cpu takt?
Cpu takt?: Meine Cpu steht imTask-Manger bei einem Takt von 4,07 GHz (Ryzen 5 3500x), aber die Temperatur ist Normal und liegt so bei 40+ Grad oder weniger. Kann es sein, dass es nur ein Kern ist? oder habe...
Prozessoren 18. November 2023
Mein CPU wird so heiß und Takte runter was soll ich tun?
Mein CPU wird so heiß und Takte runter was soll ich tun?: Hallo,Ich habe mir vor ein paar Wochen auf Dubaro einen PC bestellt und mir ist aufgefallen das mein CPU immer runter taktet aber meine Grafikkarte gut gekühlt ist da ist mir aufgefallen das mein...
Prozessoren 30. September 2023
Cpu läuft nicht auf maximaler Takt?
Cpu läuft nicht auf maximaler Takt?: Hallo, ich habe eine Intel i5 13500 4.4Ghz. Mir wird jedoch angezeigt, dass sie nur mit 2.2Ghz läuft. Woran liegt das? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-laeuft-nicht-auf-maximaler-takt
Prozessoren 13. Juni 2023
Ist eine CPU bei höhrerem Takt effizienter?
Ist eine CPU bei höhrerem Takt effizienter?: Sind heutige CPUs im höheren Taktbereich oder im unteren Taktbereich effizienter. Ich hätte geraten, dass es da effizienter ist, wo die CPU noch schön kühl (~40°C) ist. Aber ein Test (zum...
Prozessoren 27. April 2023
Warum bleibt der Takt gleich bei der CPU?
Warum bleibt der Takt gleich bei der CPU?: Hallo, ich habe mir eine neue pc zusammengebaut. Alles klappt super nur was mir aufgefallen ist das die Taktrate bei der CPU gleich bleibt. Er bleibt also konstant bei 3,4 GHz normalerweise könnte...
Prozessoren 6. Dezember 2022
Hoher takt oder lieber mehr Cpu Kerne?
Hoher takt oder lieber mehr Cpu Kerne?: Mahlzeit zusammen, Was würdet ihr sagen, Lieber 4 Kerner auf 4,7 ghz oder 6 kerner auf 3,9. Ich meinerseits bin auf der seite des höheren Taktes. Es sollte an Spiele ausgerichtwt sein...
Prozessoren 26. November 2022
Wie stellt man ein dass die CPU immer bei höchsten taktrate Takten soll?
Wie stellt man ein dass die CPU immer bei höchsten taktrate Takten soll?: Z.b in spielen https://www.gutefrage.net/frage/wie-stellt-man-ein-dass-die-cpu-immer-bei-hoechsten-taktrate-takten-soll
Prozessoren 16. Oktober 2022
CPU Takt immer konstant?
CPU Takt immer konstant?: Ist es normal dass meine CPU (ryzen 5 1600) immer mit ca. 3,2GHz läuft egal ob ich jetzt nur auf dem Desktop bin oder Spiele spiele? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-takt-immer-konstant
Prozessoren 14. August 2022
Wieso erreicht meine CPU den Turbo Takt nicht?
Wieso erreicht meine CPU den Turbo Takt nicht?: Hey Leute, Ich benutze derzeitig einen I3-9100F und seitdem ich auf Windows 11 umgestiegen bin erreiche ich den Turbo-Takt nicht, obwohl ich diesen manchmal bräuchte wie in Spielen wie COD...
Prozessoren 16. Mai 2022
Was ist Turbo takt der CPU?
Was ist Turbo takt der CPU?: Hi, Was ist der Turbo Takt einer CPU ?.Kann es eimer leicht erklären? Ich kenne mich nicht so gut aus. Und was bringt es ihn auszuschalten? (Laptop) Ich habe die Ryzen 7 3750h CPU...
Prozessoren 24. April 2022
CPU-Takt Problem (Q6600 + Maximus II Formula) solved
