CPU Lüfter so tauschen?
Diskutiere und helfe bei CPU Lüfter so tauschen? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich wollte an meinen Pc den CPU Lüfter tauschen da der standartmäßige Kühler von der Ryzen 5 3600x ziemlich laut ist. Ersetzen wollte ich den gegen ein... Discussion in 'Prozessoren' started by xnox19, Nov 6, 2020.
CPU Lüfter so tauschen? - Similar Threads - CPU Lüfter tauschen |
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus.
diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten | Feb 19, 2025 |
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu)
Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren | Feb 10, 2025 |
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Prozessoren | Jan 10, 2025 |
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen,
passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein.
Das Gehäuse ist:
https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren | Jan 7, 2025 |
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut?
falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren | Dec 9, 2024 |
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren | Nov 14, 2024 |
CPU Lüfter entstauben?CPU Lüfter entstauben?: Wenn ich meinen CPU Lüfter abschraube um ihn einmal kurz zu entschauben,muss ich neue wärmeleitpaste auf die CPU machen?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-luefter-entstauben
Prozessoren | Nov 10, 2024 |
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen,
vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren | Oct 29, 2024 |
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?: Hey, wenn ich meinen PC starte geht er wie gewohnt an, auch der Cpu Lüfter startet. Aber nach ca 1 sek bleibt dieser stehen, alle anderen laufen aber weiter. Es wird kein bild ausgegeben. Habs...
Prozessoren | Oct 28, 2024 |
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander,
ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren | Sep 8, 2024 |
CPU Lüfter macht komische Geräusche?CPU Lüfter macht komische Geräusche?: Moin,
sobald ich mein PC anschalte und er vollständig im Desktop ist fängt der CPU Lüfter an komische Geräusche zu machen. Das ist so seitdem ich einmal einen Blackscreen hatte und ich das...
Stromversorgung | Aug 12, 2024 |
Cpu Lüfter tauschen möglich oder nicht?Cpu Lüfter tauschen möglich oder nicht?: Servus,
habe mein Pc vor paar Tagen aufgebaut und bin wunschlos Glücklich. Hätte aber noch eine Frage.
Hatte in meinem alten Pc den be Quiet! Pure Rock (CPU Kühler) und als Gehäuse be quiet...
Prozessoren | Apr 13, 2021 |
CPU-Lüfter tauschenCPU-Lüfter tauschen: Hallo Leute,
ich habe vor den aktiven Teil meines CPU-Lüfters zu wechseln
(also nur den Lüfter, nicht den Kühlkörper)
Ich habe einen Scythe Mugen III mit dem Scythe Slip Stream 120 mm PWM...
Luft- & Wasserkühlung | Jan 23, 2013 |
