CPU - Lüfter Problem Crosshair IV Formula
Diskutiere und helfe bei CPU - Lüfter Problem Crosshair IV Formula im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, habe ein kleines Problem mit meinem Crosshair IV Formula im Zusammenhang mit einem Skythe Mugen 2. Über diese Q-Fan Lüftersteuerung im BIOS hab... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by woodstock, Sep 27, 2011.
  1. woodstock
    woodstock Profi-Schrauber
    Hi,
    Über diese Q-Fan Lüftersteuerung im BIOS hab ich den Skythe Mugen 2 auf Medium geregelt, da er ansonsten (Standard) rauscht wie ein Staubsauger…
    Dort ist festgelegt das das Board beim booten eine Warnung ausspuckt, falls der Lüfter langsamer als mit 200 U/pm läuft.
    Das tut er aber dummweiße bei jedem Start. Minimum was ich einstellen kann ist eine Warnung bei 100 U/pm. Aber auch das scheint er nicht zu machen. Ich bin quasi gezwungen den Wert im BIOS auf „Ignore“ zu setzen das ich nicht bei jedem Start von der Meldung genervt werde. Da habe ich aber keine Kontrolle, auch AIDA und AMD Overdrive zeigen mir damit keine Werte zur Drehzahl unter Windows an, erst wenn ich im BIOS mindestens 100 U/pm als Mindestdrehzahl einstelle bekomme ich auch im Windows Werte zur Lüfterdrehzahl.
    Die Temperatur Werte unter Windows Idle/Last sind übrigens völlig normal.
    Was tun ?? Danke :great:
    #1 woodstock, Sep 27, 2011
  2. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Merkwürdig, normalerweiße sollte Q-Fan den Lüfter beim Starten Hochdrehen damit sowas nicht passiert..., Bios up to Date?
    Oder mal eine etwas höhere Geschwindigkeit wählen, "Standart" statt "Silent" (wenn es dann noch Leise genug ist...).
    Schon mal "FAN Xpert" in der "AI Suite 2" ausprobiert"?
    Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit im Bios unter "Boot" die Option "Wait for `F1´ if Error" auf Disabled zu stellen. Allerdings Startet der Rechner bei jeglichen Fehlern einfach weiter, meiner Meinung nach keine besonders gute Idee.
    Wenn alles nichts Hilft, wäre ein neuer Lüfter evtl. sinnvoll.
  3. woodstock
    BIOS hab ich das aktuellste, Lüfter Neukauf kommt weniger in die Tüte da ich mit dem Mugen 2 absolut ansonsten zufrieden bin. Was besseres wie den würde mich auch wieder 40 Eier kosten...
    #3 woodstock, Sep 27, 2011
  4. wraith
    129830
    nur den Lüfter, nicht den ganzen Kühler
  5. Stechpalme
    Stechpalme Computer-Experte
    Wenn alles nichts hilft, dann besorg dir doch einen 7V Adapter. Damit ist der Lüfter eigentlich nicht mehr zu hören und die Ausgaben sind extrem gering. Zumal man so etwas auch mit etwas Geschick selbst bauen kann.
    #5 Stechpalme, Sep 27, 2011
  6. woodstock
    Mit dem 7V Adapter müsste der Fehler doch aber auch kommen, da ich den Lüfter ja dann nicht ans Board angeschlossen habe und dieses keine Drehzahl messen kann.
    Wenn der PC warm ist (beispielsweiße bei einem reboot oder wenn ich ihn nach dem ausschalten 2 minuten später wieder einschalte) dann kommt der Fehler nicht, nur wenn er kalt hoch fährt.
    Das blöde ist aber das sich der Lüfter schnell genug dreht, habe das mal überprüft. Das BIOS kann nur den Wert nicht auslesen (Bei "Fan Control" wird "N/A" angezeigt statt der Drehzahl)
    #6 woodstock, Sep 27, 2011
  7. dennis8582
    dennis8582 Hardware-Wissenschaftler
    #7 dennis8582, Sep 28, 2011
CPU - Lüfter Problem Crosshair IV Formula - Similar Threads - CPU Lüfter Problem
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten Feb 19, 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren Feb 10, 2025
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Prozessoren Jan 10, 2025
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren Jan 7, 2025
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut? falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren Dec 9, 2024
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren Nov 14, 2024
CPU Lüfter entstauben?
CPU Lüfter entstauben?: Wenn ich meinen CPU Lüfter abschraube um ihn einmal kurz zu entschauben,muss ich neue wärmeleitpaste auf die CPU machen? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-luefter-entstauben
Prozessoren Nov 10, 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren Oct 29, 2024
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?: Hey, wenn ich meinen PC starte geht er wie gewohnt an, auch der Cpu Lüfter startet. Aber nach ca 1 sek bleibt dieser stehen, alle anderen laufen aber weiter. Es wird kein bild ausgegeben. Habs...
Prozessoren Oct 28, 2024
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander, ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren Sep 8, 2024
Laptop brummt, Lüfter das Problem, CPU läuft nicht auf Volllast?
Laptop brummt, Lüfter das Problem, CPU läuft nicht auf Volllast?: Hallo zusammen, wie seht ihr die folgende Sachlage? Mein HP-Laptop brummte bei der *Nutzung seit ca. 1 Jahr mehr oder weniger hörbar. Das von Zeit zu Zeit. Auch konnte ich in letzter Zeit ein...
Prozessoren Apr 15, 2023
Problem mit Grafikkarte und CPU/CPU-Lüfter?
Problem mit Grafikkarte und CPU/CPU-Lüfter?: Hallo, Ich habe mir meinen PC zusammengebaut und wenn ich in am Netzschalter ausschalte, springt immer eine Art Funke aus der Grafikkarte und wenn ich ihn auf den Gleichen weg einschalte, dreht...
Prozessoren Nov 11, 2022
CPU Lüfter gesucht, Problem mit Einbauhöhe
CPU Lüfter gesucht, Problem mit Einbauhöhe: Guten morgen zusammen, kurz meine Hardware die relevant ist für diesen Einbau Mainboard : MSI 790FX-GD70(MS-7577) RAM : Corsair Dominator (4x) Gehäuse : Xigmatek Utgard Ich habe bereits...
Probleme mit Hardware Oct 26, 2011
CPU - Lüfter Problem Crosshair IV Formula solved
  1. crosshair v formula-z cpu fan error
  2. CROSSHAIR V FORMULA-Z cpu fan doenst work
  3. fanxpert warnung cpu-lüfter wurde gewechselt
  4. asus crosshair iv extreme cpu lüfterfehler,
  5. cpu crosshair IV,
  6. Crosshair IV Extreme lüfter tauschen,
  7. Crosshair IV Extreme lüfter,
  8. cpu kühler für crosshair 4,
  9. asus formula z drezahl compakt kühlung einstellen
