CPU-Fan Kabel?
Diskutiere und helfe bei CPU-Fan Kabel? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich baue grade einen Pc und bin auch schon fertig aber die Kabel ist mir übrig geblieben.Ich vermute mal das es die Kabel fürs Gehäuser Fan... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Nilda68, 17. Juli 2024.
  1. Nilda68
    Nilda68 Gast
    ich baue grade einen Pc und bin auch schon fertig aber die Kabel ist mir übrig geblieben.Ich vermute mal das es die Kabel fürs Gehäuser Fan ist.Leider weiß ich aber nicht wo ich sie anschließen muss bei der mainboard.
    LG
CPU-Fan Kabel?
CPU-Fan Kabel? - Similar Threads - CPU Fan Kabel
Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?
Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?: Ich habe einen i3 10100f und habe hier noch ein i5 11400f cpu Fan übrig kann ich den Fan auf mein mainboard bzw auf mein CPU draufpacken?...
Prozessoren 17. Dezember 2024
Cpu opt und fan zusammen anbinden?
Cpu opt und fan zusammen anbinden?: ich habe platz probleme da der lüfter adapter meines Gehäuses nicht funktioniert. deswegen haben sich meine Gehäuse lüfter nach dem Bau nicht gedreht sodass ich was änern musste. Da ich wie gesagt...
Mainboards 17. Dezember 2024
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem PC, den ich vor ca. 2 Jahren zusammengebaut habe: Mein System startet jedes Mal ins BIOS und zeigt den Fehler CPU Fan Error, obwohl ich nie...
Grafikkarten 30. November 2024
Pc cpu fan error?
Pc cpu fan error?: Hey, jeden tag wenn ich meinen pc starte zeigt er mir cpu fan error an dann schalte ich ihn einfach aus und starte ihn noch einmal und dann gehts ganz normal aber, der erste start des tages kommt...
Prozessoren 10. November 2024
CPU FAN über dem RAM-Riegel?
CPU FAN über dem RAM-Riegel?: Der Lüfter liegt direkt über dem RAM-Riegel, so dass Wärme schlecht abfließen könnte, wobei die Gehäuse Lüftung mit 2 größen Lüftern gut wäre. Der CPU FAN hat 2 Lüfter verbaut, auf dem Bild ist...
Prozessoren 16. April 2024
Hilfe zu CPU OPT FAN?
Hilfe zu CPU OPT FAN?: Guten Tag ! Ich habe eine Frage undzwar steht wie auf dem Bild zu sehen ist CPU OPT FAN auf über 2700 rpm Ein paar Freunde meinten das wäre zu viel bzw zu hoch. Ich kenne mich leider nicht damit...
Prozessoren 21. Februar 2024
CPU Fan Erroe!?
CPU Fan Erroe!?: Ich kann mein pc nicht mehr richtig starten, ich bitte um Hilfe, was soll ich nun tuen? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-fan-erroe
Prozessoren 28. Januar 2024
Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?
Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?: alle 4pin pwm sind belegt das sind die letzen 3 Anschlüsse mit 4pin wo sollte ich die Lüfter am besten anschließen? Möchte halt am besten die pwm Funktion haben denk aber nicht das es diese...
Mainboards 30. Dezember 2023
AIO Pump in cpu fan einstecken?
AIO Pump in cpu fan einstecken?: Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Also, mein pc ist kaputt gegangen wegen meinem mainboard. Nun kaufe ich mir ein neues Mainboard (https://www.amazon.de/gp/product/B01NBR0M3R) Auf...
Prozessoren 5. Dezember 2023
CPU Fan?
CPU Fan?: Hallo wo bekomme ich ein billigen CPU Lüfter her für AMD am4 für ein CPU 8 Kern. Anschluss 4 Pin https://www.gutefrage.net/frage/cpu-fan-3
Prozessoren 17. September 2023
PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild?
PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild?: Hallo ich hab ein Problem mit meinem PC und weiss nicht weiter. Wenn ich ihn starte sagt er mir CPU Fan Error. Ebenfalls hab ich im Display blue Punkte. Hab versucht im BIOS CPU Fan auf ignore...
Prozessoren 10. August 2023
Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?
Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?: Moin. Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft und leider verfügt es über keinen pump fan Anschluss. Wo kann ich die Pumpe nun anschliessen, damit sie funktioniert und was muss ich dabei beachten,...
Mainboards 4. August 2023
Asus CPU Fan Error fix über den ez boot mode?
Asus CPU Fan Error fix über den ez boot mode?: Hey, Wie fixxe ich das folgende Problem: mein PC zeigt nach dem starten eine Fehlermeldung (siehe bild 1) wenn ich auf F1 klicke kommt das EZ Mode BIOS System wie kann ich den Fehler darüber...
Prozessoren 14. Juli 2023
CPU-Fan Kabel? solved
