CPU Defekt???????
Diskutiere und helfe bei CPU Defekt??????? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wenn ich eine Rar datei entpacke und dann gleichzeitig mucke Höre geht meine CPU auslastung auf 100 % und mein System Lagt !! Heisst das das meine CPU... Discussion in 'Prozessoren' started by K-Rule, Jan 19, 2007.
  1. K-Rule
    K-Rule Computer-Guru
    Heisst das das meine CPU im eimer ist????Ich kann nicht mehr als eine sache gleichzeitig machen ohne das mein PC lagt
  2. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    also wenn bei mir was nciht funzt installiere ich windows neu, denn gehts eigentlich immer wieder.
    habe dadurch jetzt auch mal realistische benchmarkwerte.
    hatte mit dem 2400+ 1k punkte mehr als mit dem 4000+.
  3. K-Rule
    Also ich habe mein sys schon neu installiert immer noch das gleiche Problem
  4. -FreaK-
    denn habe ich kp :neutral:
  5. panda_prc
    panda_prc Grünschnabel
    Haben AMD CPUs nicht so ne Funktion "Cool 'n Quiet" im BIOS die manchmal störungen verursacht? Falls du diese Funktion hast, schalt sie mal aus und probier mal aus.
    #5 panda_prc, Jan 19, 2007
  6. diddl1211
    diddl1211 <B>Ehrenmember</B>
    Hast du mal im Taskmanager geschaut, ob da nicht ein anderes Programm die Auslastung verursacht?
    Lass auch mal deinen Virenscanner nach Viren suchen.
    C&Q würde sich im Normalfall autom. hochtakten, wenn die CPU unter Last ist.
    Diddl
    #6 diddl1211, Jan 20, 2007
  7. Spacerat
    Christian
    Spacerat2911
    evtl. hast du falschen RAM drin oder die CPU wird von den Jumpern oder dem FSB falsch getaktet? (zu hoch/zu niedrig!?) schau mal nach ;D
    #7 Spacerat, Jan 20, 2007
  8. media-play
    media-play Hardware-Wissenschaftler
    HAst schon mal probert einen anderen Player zu benutzen, während Du ne Rar entpackst ? Auf der Anderen Seite ist es so, daß das Rar entpacken, je nach Datei schon auch 100% verbrauchen kann.
    Schau mal in deinem Task nach, wer da was genau abzwackt.
    #8 media-play, Jan 20, 2007
CPU Defekt???????
CPU Defekt??????? - Similar Threads - CPU Defekt
User-Neuigkeiten Yesterday at 11:12 PM
CPU Defekt??????? solved
