CPU beim starten eines Spiels 100%?
Diskutiere und helfe bei CPU beim starten eines Spiels 100%? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wenn ich ein Spiel starte oder in die Runde reinlade dann ist meine CPU 100% ausgelastet es geht dann wenn ich drin bin aber wieder runter auf 30 % ist... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von NoHxpe1511, 10. Juli 2024.
CPU beim starten eines Spiels 100%? - Similar Threads - CPU starten Spiels |
Cpu Lämpchen leuchtet beim Starten kurz rot?Cpu Lämpchen leuchtet beim Starten kurz rot?: Wisst ihr was das Problem mit der CPU sein könnte und wie ich es beheben kann? Vielen Dank für jeden der mir hilft.
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-laempchen-leuchtet-beim-starten-kurz-rot
Mainboards | 16. Januar 2025 |
CPU wird kurz heißer beim starten vom Spiel?CPU wird kurz heißer beim starten vom Spiel?: Moin,
Mir ist gestern aufgefallen, dass die CPU sobald ich zum Beispiel Fortnight starte, während des startens so auf 65-70 Grad geht, nach ein paar Sekunden im game legt sich diese wieder so auf...
Prozessoren | 28. August 2024 |
Pc starten ohne CPU kühler für 10 sekunden?Pc starten ohne CPU kühler für 10 sekunden?: Hallo ich baue mir gerade einen neuen Pc und habe alles gebaut außer die Wasserkühlung die kommt erst paar Tage später. Ich würde gerne mal schonmal gerne testen ob der Pc angeht. Könnte ich denn...
Prozessoren | 9. April 2024 |
CPU Temp hoch nach starten vom PC?CPU Temp hoch nach starten vom PC?: Moin!
Nach fast einem Jahr habe ich eine Neuinstallation von Windows durchgeführt, inklusive BIOS-Update und Rücksetzung aller Einstellungen auf Standardwerte. (Vorher hatte ich meine CPU...
Prozessoren | 17. März 2024 |
CPU und sdram led leuchten rot? Und die Lüfter starten nicht?CPU und sdram led leuchten rot? Und die Lüfter starten nicht?: Hallo
ich habe mit heute einen Gaming PC zusammen gebaut. Als ich ihn angeschalten habe habe ich gesehen das die Lüfter sich nicht drehen und die CPU und DRAM led rot leuchten. Was tun ?...
Prozessoren | 12. Januar 2024 |
PC ohne CPU starten?PC ohne CPU starten?: Hallo,
wie kann ich mein Mainboard (via Flashback) updaten, ohne eine CPU einzusetzen? Ich würde einen USB Stick verwenden.
https://www.gutefrage.net/frage/pc-ohne-cpu-starten
Prozessoren | 3. Januar 2024 |
Cpu wird nach 3 min starten des pc's 100 grad heiß?Cpu wird nach 3 min starten des pc's 100 grad heiß?: Hallo vorab schon mal danke für jede Hilfe verzweifele momentan echt sehr an meinem pc. Ich habe 2 mahl den 700€ gaming pc von zechillis Hardware gebaut https://youtu.be/lS2r-RFJ5-4
Alles tip top...
Prozessoren | 8. Juli 2023 |
Cpu taktet beim starten von Spielen runter?Cpu taktet beim starten von Spielen runter?: Hallo,
Ich hab einen gaming Laptop (Acer Nitro 5)
Gtx1660ti
I7 9750H
16gb ram
Ich denke dies wären die wichtigsten Informationen, der I7 läuft Standart auf 2,5 GHz. Hab ihn leicht übertaktet...
Prozessoren | 16. März 2023 |
PC ohne CPU Kühler starten?PC ohne CPU Kühler starten?: Moin, habe einen neuen PC zusammengebaut, aber der CPU Kühler fehlt noch, der kommt erst morgen. Kann ich den PC trotzdem schon anmachen und Windows installieren oder muss mich Kir dann sorgen...
Prozessoren | 12. Dezember 2022 |
Darf man einen PC ohne CPU+GPU starten?Darf man einen PC ohne CPU+GPU starten?: dürfte ich mein PC nur mit einem Netzteil, Gehäuse und Mainboard starten?
Möchte schonmal sehen wie’s aussieht aber hab grade noch keine CPU und gpu...
Mainboards | 2. Oktober 2021 |
