CPU 100% und Arbeitsspeicher fast 100% ausgelastet, System zurücksetzen?
Diskutiere und helfe bei CPU 100% und Arbeitsspeicher fast 100% ausgelastet, System zurücksetzen? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Seit ca. einem halben Jahr ist mein CPU und mein Arbeitsspeicher bei meinem PC (Acer Predator Orion 3000) vollkommen ausgelastet und die Lüfter drehen... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von ProblemGerhard, 4. Juli 2022.
  1. ProblemGerhard
    ProblemGerhard Gast
    Seit ca. einem halben Jahr ist mein CPU und mein Arbeitsspeicher bei meinem PC (Acer Predator Orion 3000) vollkommen ausgelastet und die Lüfter drehen durch. Es läuft allerdings nur ein Spiel das fast alles verbraucht und nebenbei Discord. Wenn dann noch ein Browser offen ist laufen die Lüfter nur auf Hochtouren. Was ist sinnvoll? Ich habe schon verschiedene Tipps in Artikeln gelesen, aber das war ohne Erfolg geblieben. Computer zurücksetzen? Das hab ich mich bis jetzt nicht getraut.
    #1 ProblemGerhard, 4. Juli 2022
CPU 100% und Arbeitsspeicher fast 100% ausgelastet, System zurücksetzen? - Similar Threads - CPU 100% Arbeitsspeicher
CPU Auslastung konstant bei 100% trotz PC mit top Leistung?
CPU Auslastung konstant bei 100% trotz PC mit top Leistung?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Windows 11 PC, bei dem die CPU-Auslastung ständig sehr hoch ist und bis zu 100% geht. Das passiert immer, unabhängig davon, was ich mache. Selbst...
Prozessoren 11. Februar 2025
Cpu bis 100€?
Cpu bis 100€?: Ich suche nach der besten cpu die man gebraucht für um die 100€ bekommt. Am besten am4 Grafikkarte wird die rx6800 werden https://www.gutefrage.net/frage/cpu-bis-100
Prozessoren 9. Februar 2025
CPU auf 100% bei Videospielen?
CPU auf 100% bei Videospielen?: Hallo, meine CPU ist wenn ich nichts mache immer so auf 20-30%, wenn ich aber Videospiele spiele die ein bisschen aufwändiger sind, dann steigt meine cpu Auslastung direkt auf 100% und meine GPU...
Prozessoren 28. Januar 2025
Cpu Konstant bei 100% Auslastung?
Cpu Konstant bei 100% Auslastung?: Hallo. Habe mir aus "alt" Teilen einen PC zusammengebastelt. Aber die Cpu ist konstant auf 100% Auslastung oben und es stehen auch komische Sachen im Taskmanager (siehe Bild). Ist das normal?...
Prozessoren 24. Januar 2025
Warum ist meine CPU auf 100 %?
Warum ist meine CPU auf 100 %?: Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine CPU-Leistung in Spielen wie PUBG oder Marvel Rivals auf 100 % ist und dadurch meine FPS stark leiden. Ich habe einen i7-7700 und eine...
Prozessoren 31. Dezember 2024
Cpu zu 100% ausgelastet, Gpu nur 30% was tun?
Cpu zu 100% ausgelastet, Gpu nur 30% was tun?: Hey, beim zocken hab ich wie oben genannt Probleme mit meiner CPU. Was kann ich tun um das Problem zu beheben? Hab eine Intel core i5-8400 und eine GTX 1060 6GB...
Prozessoren 26. Dezember 2024
Warum ist meine CPU immer bei 100% Auslastung?
Warum ist meine CPU immer bei 100% Auslastung?: Ich habe vor kurzen (etwa vor 3 Wochen) mein PC neu eingerichtet und davor hatte ich keine probleme, aber jetzt ist meine CPU ständig bei 100%. Aber meine Spiele laufen trotzdem flüssig und ohne...
Mainboards 20. Dezember 2024
GPU 100% und CPU 20% warum?
GPU 100% und CPU 20% warum?: Hi, ich habe eine frage und zwar in RDR 2 läuft meine gpu auf 100 Prozent und meine CPU auf 20 Prozent. Also würde ich von einem GPU bottleneck augehen, aber ich habe eine GTX 1080 und eine Ryzen...
Prozessoren 20. Dezember 2024
Warum erreicht meine CPU bei BO6 100%?
Warum erreicht meine CPU bei BO6 100%?: Meine CPU erreicht jedes mal wenn ich das spiel starte und spielen will die 100%. Ich habe es einige male hinbekommen mit den ein oder anderen Einstellungen das das game läuft aber aktuell...
Prozessoren 10. November 2024
CPU Auslastung 100%?
CPU Auslastung 100%?: Hallo ich habe ein problem. Der Pc läuft echt langsam was soll ich aufrüsten? Mainboard: Micro-Star H410M-A Pro Prozessor: i5-10400 2.9ghz 6 Kerne Grafikkarte: rtx 3060ti...
Prozessoren 11. Oktober 2024
CPU beim spielen durchgehend 100% bzw Zwischen 92 und 100?
CPU beim spielen durchgehend 100% bzw Zwischen 92 und 100?: Ist es schlimm wenn sie beim spielen so eine hohe Auslastung hat oder muss ich mir da keine Sorgen machen ? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-beim-spielen-durchgehend-100-bzw-zwischen-92-und-100
Prozessoren 6. Oktober 2024
Cpu immer 100%?
Cpu immer 100%?: Hallo Zusammen Ich hatte bei meinem Laptop immer 100% cpu auslastung... obwohl ich nix gemacht habe... nun habe ich komplett dir festplatte formatierz und win. Neu istalliert...siehe da cpu 100%...
Prozessoren 17. September 2024
Pc geht einfach aus Cpu 100%?
Pc geht einfach aus Cpu 100%?: Hallo zusammen ich habe in letzter zeit ein problem mein pc den ich zusammengebaut habe macht in letzter zeit viele Probleme. meine Cpu geht ohne grund auf 90 grad obwohl ich nichts mache dann...
Prozessoren 8. September 2024
CPU 100% und Arbeitsspeicher fast 100% ausgelastet, System zurücksetzen? solved
