Bequiet Straight Power 11 Netzteil 550 Watt laut?
Diskutiere und helfe bei Bequiet Straight Power 11 Netzteil 550 Watt laut? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag ich hab ein Bequiet Netzteil und es sehr Laut ich starte denn Pc und dann ist das Netzteil schon laut. es ist ein Gehäuse Lüfter hinten... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Robired, 24. Dezember 2021.
  1. Robired
    Robired Gast
    Guten Tag
    ich hab ein Bequiet Netzteil und es sehr Laut ich starte denn Pc und dann ist das Netzteil schon laut. es ist ein Gehäuse Lüfter hinten verbaut und einer oben und halt die vom Radiator vllt hat einer eine Idee danke
    System
    Ryzen 5 3600
    Rtx 2060 6Gb
    Aio nzxt x53
Bequiet Straight Power 11 Netzteil 550 Watt laut? - Similar Threads - Bequiet Straight Power
Bequiet System Power 10 550W?
Bequiet System Power 10 550W?: Dreht sich der lüfter eines PC Netzteils erst bei Last bzw Strom verbrauch oder direkt bei Strom zufuhr https://www.gutefrage.net/frage/bequiet-system-power-10-550w
Stromversorgung 15. Januar 2025
beQuiet pure power 11 600w für Gaming?
beQuiet pure power 11 600w für Gaming?: Hallo, kann ich mir das oben genannte Netzteil für einen Pc mit einer Gtx 2080 genehmigen oder eher nicht so ? https://www.gutefrage.net/frage/bequiet-pure-power-11-600w-fuer-gaming
Stromversorgung 14. Januar 2025
Bequiet System Power 9 600W?
Bequiet System Power 9 600W?: Reicht dieses Netzteil für ein System mit Einem Ryzen 5 3600 und einer gtx 1080 ZOTAC AMP extrem (2x 8pin) oder 4x 6pin https://www.gutefrage.net/frage/bequiet-system-power-9-600w
Stromversorgung 12. Januar 2025
bequiet Silent Loop 2 Reinigen und neu befüllen?
bequiet Silent Loop 2 Reinigen und neu befüllen?: Kann ich die kühlflüssigkeit nutzen? https://amzn.eu/d/bbur7ox https://www.gutefrage.net/frage/bequiet-silent-loop-2-reinigen-und-neu-befuellen
Stromversorgung 6. Januar 2025
Hardware zu Bequiet, wie gaming Peripherie zu?
Hardware zu Bequiet, wie gaming Peripherie zu?: Welcher Hersteller von z.B. Gaming Mäusen entspricht eurer Meinung nach dem Bequiet bei Hardware? Ist die Frage verständlich? Bild: PC-Welt...
Mainboards 1. Januar 2025
beQuiet Netzteil Stecker passt nicht in CPU Slot?
beQuiet Netzteil Stecker passt nicht in CPU Slot?: Hallo. Ich habe mir vor kurzem ein neues Netzteil besorgt (beQuiet Pure Power 12, 850W) da mein altes lediglich 500W hatte. Nun fiel mir beim Anschließen auf, dass der Platz auf dem Mainboard,...
Prozessoren 29. Dezember 2024
Frage zum BeQuiet Pure Base 500 FX?
Frage zum BeQuiet Pure Base 500 FX?: Hallo, ich habe hier ein BeQuiet Pure Base 500 FX bei dem sich die Drehzahl der Gehäuselüfter über den SYS FAN Anschluss nicht regeln lässt, weder über BIOS noch über Anwendungen. Der Controller...
Stromversorgung 4. Dezember 2024
Pc Gehäuse wechseln (Bequiet)?
Pc Gehäuse wechseln (Bequiet)?: Hallo. Ich habe aktuell ein Bequiet Pure Base 500DX. Ich bin auch zufrieden mit dem Gehäuse. Temperaturen liegen auch bei Last zwischen 60-65 Grad. Dennoch überlege ich auf das kürzlich...
Stromversorgung 6. November 2024
Bequiet Pure Wings 3?
Bequiet Pure Wings 3?: Hallo. Sind die Pure Wings 3 Lüfter von Bequiet empfehlenswert? Ehrlich gesagt möchte ich nicht mehr deren Preis ausgeben (120 und 240mm) Da ich sonst auch fast alles von Bequiet habe, möchte...
Stromversorgung 5. November 2024
Hat das Bequiet! Purebase 500 eine Stütze für Grafikkarten?
Hat das Bequiet! Purebase 500 eine Stütze für Grafikkarten?: Hat das Bequiet! Purebase 500dx/fx eine Stütze für Grafikkarten? https://www.gutefrage.net/frage/hat-das-bequiet-purebase-500-eine-stuetze-fuer-grafikkarten
Grafikkarten 30. Oktober 2024
Gibt’s beim bequiet 650w platinum Netzteil kein CPU Anschluss und wenn nicht brauche ich...
Gibt’s beim bequiet 650w platinum Netzteil kein CPU Anschluss und wenn nicht brauche ich...: Ich habe dieses Netzteil siehe Foto Und alles ist angeschlossen, jedoch passt nirgendswo mehr der CPU Stecker rein wenn ich probiere den CPU Stecker in die acht PIN Mainboard Büchse zu stecken,...
Stromversorgung 28. Oktober 2024
BeQuiet Straight Power BQT E5-400W
BeQuiet Straight Power BQT E5-400W: jo, was koennte ich dafuer verlangen? ist quasi neu, wurde umgetauscht wegen garantie, also defektes geraet gegen neues getauscht ;)
freie Fragen 11. Juli 2009
BeQuiet Straight Power E5, Netzteillüfter dreht sich nicht. Normal?
BeQuiet Straight Power E5, Netzteillüfter dreht sich nicht. Normal?: Hi Leute. Ich bin gerade dabei , meinen HTPC aufzurüsten. Ich instaliere grade Windows. Gestern kam XP drauf, heute Vista. Der PC ist offen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lüfter vom...
Stromversorgung 31. Dezember 2008
Bequiet Straight Power 11 Netzteil 550 Watt laut? solved
