Bei Netzteil-Wechsel auch alle Kabel wechseln?
Diskutiere und helfe bei Bei Netzteil-Wechsel auch alle Kabel wechseln? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey ihr lieben Leute, folgende Frage an die PC-Selbstbau-Experten: Ich habe mir letztes Jahr einen Gaming PC gebaut mit dem Netzteil... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Gehmer, 18. Dezember 2023.
  1. Gehmer
    Gehmer Gast
    Ich habe mir letztes Jahr einen Gaming PC gebaut mit dem Netzteil https://www.alternate.de/Seasonic/PRIME-GX-750-PC-Netzteil/html/product/1575623750 Watt.
    Ich plane nun demnächst eine stärkere CPU und GPU aufzurüsten und damit die neue Hardware ausreichend Strom bekommt, möchte ich zuerst ein stärkeres Netzteil einbauen, und zwar eines der selben Marke und gleiches Modell: https://www.alternate.de/Seasonic/PRIME-GX-1000-PC-Netzteil/html/product/15756351000 Watt.
    Da ich in dem aktuellen System ein wunderschönes ^__^ Kabelmanagement hinbekommen habe, habe ich ehrlich gesagt keine große Lust die Kabel wieder ab- und auseinander zu pulen.
    Kann ich nun einfach das Netzteil tauschen und die bestehenden Kabel so lassen und mit dem neuen Netzteil sicher nutzen?
    In meinen 23 Jahren PC-Selbsbau-Erfahrung habe ich bisher immer die Kabel des neuen Netzteils genutzt und auch in einigen Ratgebern lese ich immer wieder, dass man aus Sicherheitsgründen die beiliegenden Kabel des neuen Netzteils verwenden soll, aber da ich bei dem selben Hersteller und gleichen Modell bleibe und die beiden Netzteile auch keinen signifikanten Altersunterschied haben, dachte ich mir, dass es funktionieren sollte und kein Sicherheitsrisiko darstellen sollte.
    Ich bin mir allerdings nicht zu 100% sicher, ob das gut ist deswegen frage ich lieber nach.
    Also, die bisherigen Kabel mit dem neuen Netzteil nutzen oder lieber die beiliegenden Kabel des neuen Netzteils verwenden?
    Vielen Dank für eure Zeit ❤️
Bei Netzteil-Wechsel auch alle Kabel wechseln? - Similar Threads - Netzteil Wechsel Kabel
User-Neuigkeiten 2. März 2026
Netzteil summt?
Mainboard und Cpu nach wechsel vom Netzteil zerschossen?
Mainboard und Cpu nach wechsel vom Netzteil zerschossen?: Hallo Zusammen, ich hatte bei meinem System einen msi Z590 Motherboard mit einem i7 11700k mit der 2080ti installiert und hatte ein 600watt Netzteil von BeQuiet verwendet. Ich habe dann ein 750...
Mainboards 17. Januar 2024
Pc startet nicht nach Netzteil wechsel?
Pc startet nicht nach Netzteil wechsel?: Hallo, Ich habe heute ein neues Netzteil in meinen dell optiplex 990 mit i7 und gtx 1050 eingebaut (ein corsair vx 450w). Ich wollte anschließend meinen Pc starten und siehe, da nur oranges...
Stromversorgung 20. Juni 2022
Reicht mein Netzteil für den GraKa Wechsel?
Reicht mein Netzteil für den GraKa Wechsel?: Ich will von der GeForce Gtx 1050 Ti zur RTX 3050 wechseln. Mein Netzteil ist das Eragon EPS-550 W Netzteil. Gelingt der Umstieg?...
Grafikkarten 19. März 2022
Hilfe bei Netzteil Wechsel?
Hilfe bei Netzteil Wechsel?: Ich ahne alle angesteckt doch wenn ich den PC starte habe ich Blackscreen und sehe nur noch den mouse viraler kann mir jemand sagen woran das liegt danke für den der mir hilft...
Stromversorgung 12. Januar 2021
Nach Netzteil Wechsel nur ins Bios?
Nach Netzteil Wechsel nur ins Bios?: Hey habe ein neues Netzteil von be quiet 750 W geholt und eingebaut. Bin nicht so der PC Kenner und hab’s via Tutorials gemacht. Im bios steht direkt SATA Port nicht vorhanden ( also bei allen...
Mainboards 7. November 2020
Bei Netzteil-Wechsel auch alle Kabel wechseln? solved
