Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen
Diskutiere und helfe bei Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Mellow, 16. Dezember 2015.
  1. Mellow
    Mellow Grünschnabel
    16. Dezember 2015
    Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston Speicher. Die CPU hab ich auf 3.41 Ghz getaktet bekommen (Bios) in Windows zeigt er 3,4 Ghz. Manschmal bei einem Neustart, gefühlt 20x zeigt er beim Starten 3,42 statt der 3,41 Ghz an. Ist das Normal? Hab eigentlich alle Werte Fest wie Multi 8,5 / Fsb strap 400 / Dram Frequenz 800 Mhz/ cpu volt auf 1,25 Volt. Warum kommt ab und an die Abweichung? Was sind die optimalen Werte bei dem Board oder anders ausgedrückt, was sollte man ein- bzw. ausschalten ? Gekühlt wird mit einem BeQuiet Dark Rock Pro 3 . Bei 3,4 Ghz unter Prime höchstens 60Grad beim 1 Core. Wäre über Infos von alten OC'ern zu der Kombi sehr dankbar. Es ist zwar ne gaaaanz alte Plattform aber ich kann damit immer noch aktuelle Spiele spielen. VG
    #1 Mellow, 16. Dezember 2015
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Deine CPU hat echt 2,5V und existiert noch? Intel gibt als Standardspannung 0.8500V-1.3625V an. Heißt du hast es beinahe verdoppelt. Ich hoffe mal du hast dich nur vertippt.
    Ansich kann man nicht viel tun außer das alles andere nach möglichkeit auf standardtaktraten läuft. Aber das hast du ja unter anderem beim Ram schon gemacht.
    Alle möglichen Teiler entsprechend einstellen, FSB langsam steigern und sobald ende ist spannung steigern bis die CPU bei einem Stresstest schlicht zu heiß wird.
  3. Mellow
    Mellow Grünschnabel
    16. Dezember 2015
    Sorry, vertippt. Es sind natürlich nur 1,25 Volt. Sind diese Mhz Schwankungen beim Bios Post normal? Ist bei meiner alten Kombi Asrock P45de mit Q6600 auf 3 Ghz nie aufgefallen.
    ---------- Post hinzugefügt um 22:43 ---------- Vorheriger Post um 22:32 ----------
    Hab grad gelesen, dass man den FSB auf 450, strap 400 stellen sollte und den Multi auf 7,5 runter für 3,4. Was ist an dieser Kombi anders? Sorry, bin da absoluter Laie trotz Google und allen TUTs kapier ich das nicht. Auch warum man besser FSB 333 fahren soll. Aber da ja mein Board die 400 verkraftet, denke ich mal es ist so ok. Würde gerne auf 3,6 GHz gehen. Das müsste ein Standard Speicher doch packen oder?
  4. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Manchmal gibt es eine BIOS-Einstellung die nennt sich "Spread Spectrum". Die sorgt dafür, dass das Ganze etwas Spiel hat, angeblich um die Stabilität des Systems zu erhöhen. In der Praxis ist die Option völliger Bullshit, also deaktiviere es, wenn vorhanden und schaue, was passiert.
  5. Mellow
    Mellow Grünschnabel
    16. Dezember 2015
    Hab ich getan, dann tauchen die schwankungen zwischen 3,41 und 3,42 Ghz öfter auf als wenn diese Funktion auf Enabled steht. Ich würde ja die CPU nochmals aus dem Sockel nehmen und erneut einsetzen (soll wohl bei diversen Problemen Wunder bewirken) allerdings ist das bei dem oben genannten Lüfter nicht so einfach.
  6. XT240
    25. Januar 2011
    Das ist ja kein Problem, höchstens ein Schönheitsfehler.
    Wenn das Deaktivieren der Option nichts bringt, dann wird die CPU wohl genau zwischen den beiden Frequenzen sein, sodass das BIOS entweder auf- oder abrundet. Haargenau die Frequenz hält keine CPU, zumindest nicht, was die nicht aufgeführten Nachkommastellen angeht.
  7. Mellow
    Mellow Grünschnabel
    16. Dezember 2015
    Ah ok. Konnte zu diesem Thema auch nichts finden oder besser ausgedrückt, ich habe wohl nicht richtig gesucht. Danke. Erfahrungen wie weit man eine Standard Value Speicher ausreizen kann bzw. sollte? Die Speicherriegel haben keine Kühlkörper.
    ---------- Post hinzugefügt um 18:54 ---------- Vorheriger Post um 16:09 ----------
    Hab es mal ausprobiert und den Multiplikator auf 8x gesetzt des Fsb auf 450 /901 Mhz und nu sind es 3,6 Ghz bei 1,25 volt. Temp bei Prime 60 Grad 1. CPU . Ist diese Kombi besser als die obere? Was bewirkt die Reduzierung des Multiplikators? Ist dies Ratsam? Sorry für die Neulingsfragen.
    #7 Mellow, 17. Dezember 2015
  8. Gorsi
    24. März 2008
    Ansich ist der FSB für die übertragung der Daten von CPU zur Northbridge zuständig. Also eigentlich zu beinahe allen Kombonenten. Aber bisher ist mir in über 10 jahren die ich mich mit Hardware beschäftige nie untergekommen das man mehr Leistung hat durch höheren Takt und niedrigeren Teiler.
    Nutze beim Übertakten lieber den Teiler für die CPU als den FSB. Denn man übertaktet das Mobo mit dem FSB und erzeugt somit eine weitere Fehlerquelle. die man fälschlicherweise der CPU zuteilen könnte.
  9. XT240
    25. Januar 2011
    Bei Sockel A-Systemen war es so, dass der FSB auch gleichzeitig den Takt für die Verbindung zwischen CPU, North- und Southbridge mit angegeben hat. Da hat eine FSB-Erhöhung schon wirklich sehr viel gebracht.
    Bei neueren Systemen schießt man sich da eher ein Eigentor, weil es durch das Erhöhen des FSB öfter zu Instabilitäten kommt.
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen - Similar Threads - Asus Maximus Formula
ASUS ROG Maximus Z690 Formula ARGB?
ASUS ROG Maximus Z690 Formula ARGB?: Hallo Leute, Ich habe vor mir in ferner Zukunft (wenn sich die Preise wieder stabilisiert haben), einen PC zusammen zu bauen. dafür habe ich mir das oben beschriebene Mainboard ausgesucht. Die...
Mainboards 7. April 2022
Muss das Asus ROG Maximus XII Formula-Mainboard Wassergekühlt werden?
Muss das Asus ROG Maximus XII Formula-Mainboard Wassergekühlt werden?: Hallo, ich habe einen Frage. Ich habe mir ein Mainboard ausgesucht und zwar das Asus ROG Maximus XII Formula, da habe ich gesehen das da oben links so [ATTACH] 1.Frage: Ich hoffe man kann es...
Mainboards 27. November 2020
UEFI Einstellungen Asus Maximus V Formula Z77
UEFI Einstellungen Asus Maximus V Formula Z77: Hallo, nachdem ich mein Windows 10 Pro 64 Bit neu und Clean installieren musste wollte ich es gleich im UEFI Modus machen. Soweit kein Problem, nur weiß ich nicht, ob ich alle "Bios" UEFI...
Mainboards 1. Juni 2016
I7 2600k mit Asus Maximus V Formula
I7 2600k mit Asus Maximus V Formula: Hallo, ich habe am vergangenen Wochenende meinen alten Q9550 Sockel 775 gegen ein I7 2600k 1155 ausgetauscht. Wurde auch mal Zeit, lach. Bei dem Q9550 fand ich es relativ einfach diesen zu...
Prozessoren 15. April 2016
ASUS MAximus Formula 2 verliert Einstellungen!
ASUS MAximus Formula 2 verliert Einstellungen!: Mein ASUS Maximus 2 verliert jedes Mal die Bootreihenfolge der Platten. selbst das Wechseln der CR2032-Batterie hat nix gebracht. Woran kann das liegen? Sollte ich vielleicht ein neues BIOS...
freie Fragen 24. Oktober 2011
Treiber ASUS MAXIMUS FORMULA SE
Treiber ASUS MAXIMUS FORMULA SE: Habe probleme mit den Treiber des ASUS Maximus Formula se. Die Treiber CD funktionieren mit Win7 nicht. Wo bekomme ich die Win7 Treiber her??? besonderst die von der SupremFX II mfg Fireb0ng
Mainboards 5. Mai 2011
Asus Maximus II Formula startet nicht
Asus Maximus II Formula startet nicht: Guten abend Ich habe da mal eine frage. Hab mir ein neues Mainboard zugelegt über ebay sollte aber nach reperatur von Asus wieder wie neu sein oder ausgetauscht.....!! Hab es den gleich mal...
Probleme mit Hardware 30. April 2011
Asus Maximus Formula + Windows 7
Asus Maximus Formula + Windows 7: Moin, moin ich habe da ein Problem mit der Installation von Windows 7 x64 auf einem Asus Maximus Formula mit 8GB Ram (4x 2GB), soweit läuft die Installation normal durch. Bis es zu dem Punkt...
Mainboards 30. Januar 2011
MSI P35 Neo2 vs Asus Maximus Formula 2
MSI P35 Neo2 vs Asus Maximus Formula 2: Hey Leute, hab jetzt hier nen MSI P35 Neo2 am Laufen. Ich habe aber auch noch ein Asus Maximus Formula 2 hier rumliegen und kann mich nicht entscheiden, welches ich behalten soll. Ist der...
Mainboards 10. Januar 2010
Corsair 8GB PC2-8500 auf ASUS-Board (hier Maximus Formula)
Corsair 8GB PC2-8500 auf ASUS-Board (hier Maximus Formula): Ich grübele derzeit aufgrund meines neuen x64 Betriebssystems darüber nach meinen Arbeitsspeicher zu verdoppeln. Hat jemand Erfahrungen mit dem Speicher von Corsair im doppelten Dual-Channel?...
Arbeitsspeicher 25. September 2009
Bios Update für Asus Maximus 2 Formula notwendig??
Bios Update für Asus Maximus 2 Formula notwendig??: Meine CPU (Q6600) wird auf meinem Asus Maximus 2 Formula nicht erkannt! Auf dem LCD Poster wird die ganze Zeit nur Welcome angezeigt und der PC startet, geht aus, startet, geht aus, usw. Dabei...
Mainboards 8. August 2009
Passt der Mugen2 auf das Asus Maximus II Formula???
Passt der Mugen2 auf das Asus Maximus II Formula???: Habe mich jetzt nach langen Überlegen entschieden das Asus Maximus II Formula zu kaufen! Wollte nur wissen ob da mein Mugen2 drauf passt oder ist der zu groß???
Mainboards 25. Juli 2009
Asus Maximus Formula einfach nur Schrott???
Asus Maximus Formula einfach nur Schrott???: Hi Leute, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, hatte / habe ich Probleme mit meinem Asus Maximus Formula x38 Board. Hatte es gebraucht gekauft und von anfang an ging KEIN Ram im...
Mainboards 21. Dezember 2008
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen solved
  1. maximus formula q9550 oc
