an meinem mainboard sind keine anschlüsse für das fan hub?
Diskutiere und helfe bei an meinem mainboard sind keine anschlüsse für das fan hub? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; also ich habe mir ein neues case von Sharkoon gekauft und da waren 4 Lüfter und ein fan hub dabei, wo man die rgb Stecker von den Lüftern einstecken... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von arihanke, 1. Februar 2021.
  1. arihanke
    arihanke Gast
    also ich habe mir ein neues case von Sharkoon gekauft und da waren 4 Lüfter und ein fan hub dabei, wo man die rgb Stecker von den Lüftern einstecken kann, allerdings kann man das eine Kabel das dann aus dem fan hub raus kommt nicht an mein Mainboard anschließen. Ich konnte jetzt 2 der 4 Lüfter anschließen, keiner davon leuchtet. Ich wollte nun wissen ob es eine andere Möglichkeit gibt als ein neues Mainboard zu kaufen, weil ich dann auch einen neuen Prozessor kaufen müsste. Vielleicht ein Kabel mit dem ich die rgbs der Lüfter an ein Netzteil anschließen kann. dann leuchten sie, aber halt nicht über das Mainboard.
    ich würde mich über ne Antwort freuen :)
    danke
an meinem mainboard sind keine anschlüsse für das fan hub? - Similar Threads - mainboard anschlüsse fan
Mainboard Anschlüsse?
Mainboard Anschlüsse?: Was ist der Unterschied zwischen RS-OUT und OS-OUT bei meinem Mainboard? https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-anschluesse-5
Mainboards 16. Februar 2025
Weiss jemand wofür diese Anschlüsse am Mainboard sind? Mainboard ist das X470 Aorus gaming...
Weiss jemand wofür diese Anschlüsse am Mainboard sind? Mainboard ist das X470 Aorus gaming...: https://www.gutefrage.net/frage/weiss-jemand-wofuer-diese-anschluesse-am-mainboard-sind-mainboard-ist-das-x470-aorus-gaming-wifi-7
Mainboards 16. Juli 2024
2x EPS12V-Anschlüsse am Mainboard aber kein passendes Netzteil?
2x EPS12V-Anschlüsse am Mainboard aber kein passendes Netzteil?: Hallo, ich habe mich vor kurzem dazu entschieden mir einen PC selbst zusammen zu bauen. Ich habe soweit alle Komponenten konfiguriert, allerdings stellt sich mir jetzt eine Frage: Am Mainboard...
Stromversorgung 7. April 2024
Sind alle mainboard anschlüsse wichtig?
Sind alle mainboard anschlüsse wichtig?: komische frage, ich weiß. Habe cable extensions und hatte davor ein anderes Kabel wo ich die extensions rein machen wollte. Hab die 2 Kabel jetzt nicht mehr . Hab alles eingebaut und es...
Mainboards 19. Januar 2024
Usb Anschlüsse gehen am Mainboard nicht?
Usb Anschlüsse gehen am Mainboard nicht?: Hallo zusammen, Ich habe mir gestern einen neuen PC zusammengebaut und wollte Windows installieren. Jedoch gehen alle USB Port nicht (Mainboard+Case), wodurch ich keine Tastatur oder Maus nutzen...
Prozessoren 3. Dezember 2023
Wie viele fan Anschlüsse hat das Mainboard a320m k?
Wie viele fan Anschlüsse hat das Mainboard a320m k?: Wie viele Lüfter Anschlüsse hat das a320m k? https://www.gutefrage.net/frage/wie-viele-fan-anschluesse-hat-das-mainboard-a320m-k
Mainboards 25. November 2023
Mainboard PCIe anschlüsse?
Mainboard PCIe anschlüsse?: Mein Mainboard hat einen PCIe 3.0 x16 Anschluss aber meine Grafikkarte hat eine PCIe 4.0 x16 Schnittstelle. Ist es dann trotzdem noch Kompatibel oder muss ich irgendwelche anderen Bedenken haben?...
Grafikkarten 25. August 2023
Anschlüsse am Mainboard?
Anschlüsse am Mainboard?: Hallo, Ich möchte mir einen perfekten Gaming PC zusammenbauen. Allerdings verzweifel ich gerade ein bisschen mit meinem Mainboard und den Anschlüssen. Das ist das MSI Pro Z790-A WiFi DDR5...
Prozessoren 16. August 2023
Was sind das für M.2 Anschlüsse am Mainboard?
Was sind das für M.2 Anschlüsse am Mainboard?: Ich habe das Gigabyte Aorus Elite B550m Mainboard, allerdings steht in der Gebrauchsanweisung nicht, ob beide NVME Anschlüsse PCIe 4.0 sind, oder nur der obere 4.0 und der untere 3.0 ist. Der...
Prozessoren 8. August 2023
Mainboard Leiste für anschlüsse - Pins Verbogen von neuem Mainboard?
Mainboard Leiste für anschlüsse - Pins Verbogen von neuem Mainboard?: Hallo, Ich habe ein ganz neues aber schon veraltetes Maniboard Modell geschenkt bekommen. Ich wollte es heute in dan Gehäuse einbauen wo mir aufgefallen ist das die Leiste nicht passt! Der Pin...
Mainboards 1. Juni 2023
möglichkeit für mehr anschlüsse am GIGABYTE B550M DS3H Mainboard? oder ein aderes...
möglichkeit für mehr anschlüsse am GIGABYTE B550M DS3H Mainboard? oder ein aderes...: Hallo Ich bin gerade dabei meinen Pc zu upgraden das eine neue Grafikarte habe ich mir schon geholt , nun will oder muss ich noch meinen prozessor und mein mainboard austauschen weil meine neue...
Prozessoren 20. März 2023
Mainboard USB 3.2 Anschlüsse funktionieren nicht?
Mainboard USB 3.2 Anschlüsse funktionieren nicht?: Hallo liebe Pc/ Gute Frage Community! Ich habe leider ein Problem mit meinem PC, den ich neu zusammengebaut haben. Und zwar sieht beim Start erst mal alles gut aus, alles leuchtet und der PC...
Grafikkarten 11. Februar 2023
Welche Anschlüsse hat das Mainboard/Gpu?
Welche Anschlüsse hat das Mainboard/Gpu?: ASRock B450M Pro4 Ich habe nichts darüber gefunden ich Möchte die HDMI, Dp Version wissen. 8GB RX 6600 (Sapphire Lite 11310-05-20G) Hier Genauso. Danke im voraus...
Prozessoren 30. Dezember 2022
an meinem mainboard sind keine anschlüsse für das fan hub? solved
