5v 3 pin auf 12v 4pin rgb?
Diskutiere und helfe bei 5v 3 pin auf 12v 4pin rgb? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann man ein 5v 3pin Anschluss so am mainboard dranmachen das 2 von den 3 pins 2 vom 4pin 12v rgb header belegen und der eine rechts frei bleibt? Geht... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von ChefEtage, 7. Januar 2021.
  1. ChefEtage
    ChefEtage Gast
    Geht das überhaupt und wenn ja was passiert dann
    #1 ChefEtage, 7. Januar 2021
5v 3 pin auf 12v 4pin rgb? - Similar Threads - pin 12v 4pin
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?: Ich habe ein 8 PIN angeschlossen da mir gesagt wurde das ich den 4 PIN nur dazu nehmen muss, wen ich overclocken möchte stimmt das und ist es vllt trotzdem besser den 8 und 4 PIN zu nutzen, auch...
Prozessoren 21. Februar 2025
Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens
Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens: Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens . . Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens
User-Neuigkeiten 19. Februar 2025
Pin verbogen, ist es schlimm?
Pin verbogen, ist es schlimm?: Unten rechts bei meinem AM5 Sockel ist ein Pin verbogen. Was kann ich da machen und wenn dann, womit kann ich ihn am besten zurück biegen. https://www.gutefrage.net/frage/pin-verbogen-ist-es-schlimm
Prozessoren 7. Februar 2025
16 Pin RTX 4070 Super?
16 Pin RTX 4070 Super?: Hallo Zusammen, ich habe mir die RTX 4070 Super bestellt und die benötigt jetzt 16-Pin davor hatte ich bei der RTX 2070 1x 8-Pin und 1x 6 Pin, muss ich jetzt irgendwie ein neues Kabel kaufen für...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Passt ein 4 pin statt ein 8 pin in mein Mainboard?
Passt ein 4 pin statt ein 8 pin in mein Mainboard?: Moin, ich will mir ein neues Mainboard zulegen, und habe mir die frage gestellt, ob mein mainboard auch mit einem 4 pin stecker funktionieren wird. Meine PSU Besitzt leider nur 4 pin stecker aber...
Prozessoren 24. Januar 2025
Spezifikation der Pin-Belegung von DDR5-Modulen?
Spezifikation der Pin-Belegung von DDR5-Modulen?: Früher war es einfach (das heißt ich konnte es) die Spezifikation der Pin-Belegung von RAM-Modulen im Internet zu finden. Heute habe ich Probleme die Beschreibung der 288 Anschlussleitungen der...
Prozessoren 17. Januar 2025
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen! Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards 15. Januar 2025
2×8 pin am5 mainboard?
2×8 pin am5 mainboard?: Hey leute ich ich habe mir mein neues mainboard letztens bestückt und eingebaut... bei der verkabelung fiel mir auf dass die stromversorgung für die cpu 2×8 pin hat meine cpu ist der ryzen 5 7600x...
Prozessoren 14. Januar 2025
Ein Pin auf meinem MA5 Mainboard ist verbogen, ist das schlimm?
Ein Pin auf meinem MA5 Mainboard ist verbogen, ist das schlimm?: In der zweiten Reihe ist der erste Pin meines MSI MAG B650 Tomahawk WIFI ein bisschen verbogen. ChatGPT sagt man kann einen Kurzschluss bekommen wenn ich den PC starte....
Netzteil mit 16 Pin Anschluss?
Netzteil mit 16 Pin Anschluss?: Hallo zusammen, Ich habe ein ASUS ROG-STRIX 1000G Mein PC hat aktuell eine 3070ti und ich möchte mir eine 5080 kaufen jedoch hat diese einen 16 PIN Anschluss statt im moment 2x 6+2PIN Anschluss...
Grafikkarten 14. Januar 2025
Das ist mein ryzen 3 1200 da ist mir ein pin wegebrochen ist das schlimm?
Das ist mein ryzen 3 1200 da ist mir ein pin wegebrochen ist das schlimm?: https://www.gutefrage.net/frage/das-ist-mein-ryzen-3-1200-da-ist-mir-ein-pin-wegebrochen-ist-das-schlimm
Prozessoren 10. Januar 2025
15V statt 12V bei 6+2 Pin Stecker?
15V statt 12V bei 6+2 Pin Stecker?: Guten Abend, Ich möchte gerne meine RTX 3080 an meinen PC anschließen und damit auch bloß nichts kaputt geht, hab ich zur Sicherheit nochmal die Spannung nachgemessen. Nun kommen jedoch 15V...
Grafikkarten 5. November 2020
5v 3 pin auf 12v 4pin rgb? solved
