3 Pin Lüfter auf 4 Pin?
Diskutiere und helfe bei 3 Pin Lüfter auf 4 Pin? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo und zwar habe ich 6x 3 Pin Lüfter und habe aber oft gelesen das wenn ich die auf 4 Pin anschließe die funktionieren aber nicht regulierbar sind... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von flawlessfelix, 8. Januar 2023.
  1. flawlessfelix
    flawlessfelix Gast
    Hallo und zwar habe ich 6x 3 Pin Lüfter und habe aber oft gelesen das wenn ich die auf 4 Pin anschließe die funktionieren aber nicht regulierbar sind jetzt habe ich mir zwei 15 Pin Sata Adapter geholt der einen 4 auf 3 Pin Anschluss hat wo schließe ich den an kenne mich echt noch gar nicht gut aus deswegen
    #1 flawlessfelix, 8. Januar 2023
3 Pin Lüfter auf 4 Pin? - Similar Threads - Pin Lüfter Pin
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?: Ich habe ein 8 PIN angeschlossen da mir gesagt wurde das ich den 4 PIN nur dazu nehmen muss, wen ich overclocken möchte stimmt das und ist es vllt trotzdem besser den 8 und 4 PIN zu nutzen, auch...
Prozessoren 21. Februar 2025
4pin lüfter aber 3 Pin mainboard?
4pin lüfter aber 3 Pin mainboard?: Dieses mainboard hat 3pin Lüfter Anschluss aber meine Lüfter sind 4pin. Kann ich die trotzdem benutzen? https://www.gutefrage.net/frage/4pin-luefter-aber-3-pin-mainboard
Stromversorgung 12. Juni 2023
CPU Lüfter pin relevant?
CPU Lüfter pin relevant?: Moin, Mein CPU Lüfter hat den Geist aufgegeben. Hab jetzt nach einem neuen geschaut. Hab auf meinem Motherboard einen 4 Pin Anschluss. Muss ich auch einen 4 Pin Lüfter einbauen oder kann ich auch...
Prozessoren 7. Januar 2023
Kann man 4 Pin Lüfter an Netzteil anschließen?
Kann man 4 Pin Lüfter an Netzteil anschließen?: Ich muss aufgrund Hitzeproblemen mein Gehäuse wechseln. Um das so kühl wie möglich zu halten, möchte ich Oben 2 Lüfter, Hinten 1 und vorn 2 Lüfter anschließen. Zumindest, ist das Gehäuse welches...
Grafikkarten 7. Januar 2023
Wo PC Lüfter mit 2 Pin RGB Anschluss anschließen?
Wo PC Lüfter mit 2 Pin RGB Anschluss anschließen?: Mainboard: asrock fatal1ty ab350 Lüfter: 200 mm Lüfter mit 4 Pin Anschluss Und 2 Pin Led Anschluss, Marke unbekannt. Steht leider nichts weiter da, ich habe keine Ahnung ob 5 Volt oder 12 volt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 24. Dezember 2022
Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?
Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?: Hallo, Mainboard hat nur den o.g. Anschluss(12V GRB), RGB Lüfter benötigen jedoch 5 V 3 Pin. Bin im Internet auf so einen Konverter gestoßen, was sagt ihr?...
Mainboards 24. September 2022
Kann man einen Lüfter-Anschluss (4 Pin) am RGB Header anschließen?
Kann man einen Lüfter-Anschluss (4 Pin) am RGB Header anschließen?: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-einen-luefter-anschluss-4-pin-am-rgb-header-anschliessen
Mainboards 21. September 2021
3 pin Lüfter problem?
3 pin Lüfter problem?: Habe einen 3pin Lüfter an einen 4pin Stecker angeschossen, RGB auch ans Mainboard, ich glaube der Lüfter braucht 12v, aber mein Mainboard gibt nur fünf aus, gibt es da Adapter für SATA oder so?...
Prozessoren 17. Februar 2021
Kann man einen 3- und einen 4-Pin Lüfter auf einen 4-Pin-Header anschließen?
Kann man einen 3- und einen 4-Pin Lüfter auf einen 4-Pin-Header anschließen?: Hi, mein Mainboard (Gigabyte B450M DS3H (rev. 1.x)) besitzt nur einen 4 Pin Sys_Fan Header, PWM wird unterstützt. Da ich zu meinem 3-Pin Gehäuse-Lüfter (Gehäuse: Corsair Carbide Series SPEC-01)...
Mainboards 3. Februar 2021
Welches Netzteil für zwei 3-pin Lüfter?
Welches Netzteil für zwei 3-pin Lüfter?: Hallo, ich möchte zwei 3-pin Lüfter mit einem Netzteil verbinden (Das Ganze soll nicht in einen PC) Welches Netzteil brauche ich dafür und wie schließe ich die Lüfter dann an? Ein Link wäre...
Stromversorgung 2. Februar 2021
RGB Header 4 PIN und Lüfter FAN 3 PIN?
RGB Header 4 PIN und Lüfter FAN 3 PIN?: Heyho! Ich habe mir ein neues mainboard geholt. Es hat win RGB header und wollte nun mein lüfter dort anschließen ... mein lüfter hat jedoch nur eine 3 pin buchse bzw 4 pin mit einem frei. Gibt...
Mainboards 29. Januar 2021
Molex an 3 Pin Lüfter?
Molex an 3 Pin Lüfter?: Mein gehäuse hat 4 Lüfter die jeweils ein 3 Pin und molex Anschluss haben. Allerdings hat das Mainboard nur 2 Fan Anschlüsse. Deshalb hab ich den hinteren an einen Anschluss und die 3 vorderen an...
Mainboards 13. Dezember 2020
VGA-Lüfter an 3-Pin anschließen!?
VGA-Lüfter an 3-Pin anschließen!?: Hi, Ich habe seit neuesten ne Lüftersteuerung an der man 3-Pin Molex Lüfter anschließen kann! Nun habe ich aber an meinem Asus VGA Lüfter so einen Mini 3-Pin Anschluß, bei dem die Drahtfarben nun...
Luft- & Wasserkühlung 18. Mai 2008
3 Pin Lüfter auf 4 Pin? solved
