3 pin auf 4 pin rgb header?
Diskutiere und helfe bei 3 pin auf 4 pin rgb header? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich will mir meinen ersten PC selbst bauen und da ist mir ein problem mit meiner Konfiguration aufgefallen. Und zwar hat das Asus z490 micro atx g... Discussion in 'Mainboards' started by DasBesteBrot, Nov 8, 2020.
3 pin auf 4 pin rgb header? - Similar Threads - pin pin rgb |
Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?Matherbord mit 8 pin und 4 pin anschlus mus ich ein 8 pin und 4 pin anschlisen?: Ich habe ein 8 PIN angeschlossen da mir gesagt wurde das ich den 4 PIN nur dazu nehmen muss, wen ich overclocken möchte stimmt das und ist es vllt trotzdem besser den 8 und 4 PIN zu nutzen, auch...
Prozessoren | Feb 21, 2025 |
Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des UnternehmensHumane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens: Humane Ai Pin scheitert: HP übernimmt Teile des Unternehmens
User-Neuigkeiten | Feb 19, 2025 |
Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...Kann ich einen 14+10 pin atx Stecker auf ein Netzteil mit einem 18+10 Pin Anschluss...: Ich habe ein hx850 netzteil von corsair und will kabel von einem hx850i Netzteil kaufen. Würden die in mein Netzteil passen?...
Stromversorgung | Feb 17, 2025 |
Brauche ich das 3x Pin RGB Kabel bei der RX 7800XT?Brauche ich das 3x Pin RGB Kabel bei der RX 7800XT?: Guten Abend,
ich habe mir vor kurzem die RX 7800XT von Sapphire Nitro + angelegt und meine Frage wäre, ob ich das 3x Pin D_LED Kabel brauche, denn soeben habe ich festgestellt dass die GPU auch...
Stromversorgung | Feb 5, 2024 |
Wo PC Lüfter mit 2 Pin RGB Anschluss anschließen?Wo PC Lüfter mit 2 Pin RGB Anschluss anschließen?: Mainboard: asrock fatal1ty ab350
Lüfter: 200 mm Lüfter mit 4 Pin Anschluss
Und 2 Pin Led Anschluss, Marke unbekannt.
Steht leider nichts weiter da, ich habe keine Ahnung ob 5 Volt oder 12 volt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Dec 24, 2022 |
Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?: Hallo,
Mainboard hat nur den o.g. Anschluss(12V GRB), RGB Lüfter benötigen jedoch 5 V 3 Pin. Bin im Internet auf so einen Konverter gestoßen, was sagt ihr?...
Mainboards | Sep 24, 2022 |
Habt ihr euren RGB Kühler an einem 4-Pin oder 3-Pin angeschlossen?Habt ihr euren RGB Kühler an einem 4-Pin oder 3-Pin angeschlossen?: Baue mir aktuell meinen ersten PC zusammen und entdecke so viele neue technische Details. Würde mich deshalb interessieren, wie die Sachen den bei euch so aussehen....
Prozessoren | Jun 7, 2022 |
4 pin RGB Header Links oder Rechts?4 pin RGB Header Links oder Rechts?: Moin, ich stehe vor der Frage ob ich denn 4 Pin RGB Header mit dein Pfeil links oder rechts einstecken muss ins Mainboard?
https://www.gutefrage.net/frage/4-pin-rgb-header-links-oder-rechts
Mainboards | Jan 26, 2022 |
Steuerbare RGB LED Beleuchtung ohne ARGB Pin?Steuerbare RGB LED Beleuchtung ohne ARGB Pin?: Hallo,
mein Mainboard (siehe unten) hat keinen ARGB Pin sondern nur diese "SYS_FAN1" Stecker (PDF Seite 4). Ich kenne die genauen Namen nicht, bin hier absolut unbeholfen.
Meine Frage ist, kann...
Mainboards | Oct 29, 2021 |
Kann man einen Lüfter-Anschluss (4 Pin) am RGB Header anschließen?Kann man einen Lüfter-Anschluss (4 Pin) am RGB Header anschließen?: [ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-einen-luefter-anschluss-4-pin-am-rgb-header-anschliessen
Mainboards | Sep 21, 2021 |
RGB Header 4 PIN und Lüfter FAN 3 PIN?RGB Header 4 PIN und Lüfter FAN 3 PIN?: Heyho!
Ich habe mir ein neues mainboard geholt. Es hat win RGB header und wollte nun mein lüfter dort anschließen ... mein lüfter hat jedoch nur eine 3 pin buchse bzw 4 pin mit einem frei. Gibt...
Mainboards | Jan 29, 2021 |
5v 3 pin auf 12v 4pin rgb?5v 3 pin auf 12v 4pin rgb?: Kann man ein 5v 3pin Anschluss so am mainboard dranmachen das 2 von den 3 pins 2 vom 4pin 12v rgb header belegen und der eine rechts frei bleibt?
Geht das überhaupt und wenn ja was passiert dann...
Mainboards | Jan 7, 2021 |
Jrgb -> adressierbare 3 pin rgb adapter?Jrgb -> adressierbare 3 pin rgb adapter?: Hallo freunde meine frage ist ob es so einen adapter gibt 4 pin -> 3 pin denn ich möchte demnächst meinen pc mit einem wraith prism kühler aufrüsten und andere rgb Produkte jedoch hab ich keine...
Mainboards | Dec 17, 2020 |
