Wo kann man sehen wie viele lüfter man an sein mainbord amschließen kann und welche man...
Diskutiere und helfe bei Wo kann man sehen wie viele lüfter man an sein mainbord amschließen kann und welche man... im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Und wie heißen die wäre auch schön wenn es mir einer direkt beantworten kann habe das asus prime h510m-a... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Tomsamdkamp, 26. März 2022.
  1. Tomsamdkamp
    Tomsamdkamp Gast
    #1 Tomsamdkamp, 26. März 2022
Wo kann man sehen wie viele lüfter man an sein mainbord amschließen kann und welche man... - Similar Threads - lüfter mainbord amschließen
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren 16. Februar 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...
Was ist die aufgabe von reverse lüfter, ich weiss nicjt genau wie reverse lüfter...: Bitte mit zeichnung bin anfänger in sachen PC...
Stromversorgung 9. Februar 2025
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?
Grafikkarten Lüfter drehen beim Start voll auf?: Hallo Zusammen, ich habe aktuell noch die RTX 2070 (Ende der Woche kommt meine 4070 Super an) deswegen eigentlich relativ egal trotzdem interessiert es mich. Ein Freund von mir hat mal bei mir...
Grafikkarten 4. Februar 2025
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?
PC gibt weder von Grafikkarte noch Mainbord ein Bild, RGB Lüfter leuchten, drehen aber nicht?: Hallo zusammen, ich hatte gestern alles aus meinem alten Case behutsam und Stromfrei rausgeholt und wollte es ins neue einbauen.( Grafikkarte, Mainbord etc.) Dann hab ich gemerkt das dass neue...
Mainboards 31. Januar 2025
Ps5 Lüfter von mainbord abgerissen?
Ps5 Lüfter von mainbord abgerissen?: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag ich hab gesehen das der Lüfter aus der ps5 gerissen ist (siehe Bild) was kann ich da machen und kann man das reparieren? lg Tim...
Mainboards 20. Oktober 2022
Lüfter an das Mainbord anschliessen oder am Netzteil ?
Lüfter an das Mainbord anschliessen oder am Netzteil ?: ist es eigentlich besser wenn mann die gehäuse lüfter an das mainbord anschließt oder am netzteil ?
freie Fragen 5. Januar 2012
Wo kann man sehen wie viele lüfter man an sein mainbord amschließen kann und welche man... solved
