Wie viele cpu kerne für hoi4?
Diskutiere und helfe bei Wie viele cpu kerne für hoi4? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ein Freund hat mir gesagt das man für hoi4 eine gute cpu braucht daher wollte ich fragen wie viele kerne man mindestens braucht zum spielen.... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von DerMongole644, 5. November 2023.
  1. DerMongole644
    DerMongole644 Gast
    #1 DerMongole644, 5. November 2023
Wie viele cpu kerne für hoi4? - Similar Threads - cpu kerne hoi4
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...: Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab beide ausgetestet und es zeigt bei beiden...
Prozessoren 17. Januar 2025
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?: Hallo, ich habe das AsRock Steel Legend B650 Wifi und habe heute mein Mainboard auf die UEFI Version 3.16 aufgespielt. Nach genauer begutachtung, habe ich gesehen das XMP für den Ram deaktiviert...
Prozessoren 7. Januar 2025
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?: Hallo zusammen, da ich in letzter Zeit Probleme bei manchen Spielen bekommen habe (z. B. Elder Scrolls Online) hab ich mal ein bisschen Monitoring betrieben. Dabei hab ich festgestellt, dass zwei...
Prozessoren 10. November 2024
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?: halle ich habe eine frage ich habe mir heute gebraucht einen ryzen 5 3600 gekauft und jz sehe ich das in cpu z und im taskmanager nur 2 k 4 th angezeigt werden wie kann ich das beheben ??? aber im...
Prozessoren 24. Oktober 2024
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?: Ich habe mir vor kurzem einen Laptop gebraucht gekauft. Er hat eine i5 11400H CPU, die normalerweise 6 Kerne hat. Allerdings steht im Task Manager 5 Kerne. Wieso? Einer kaputt?...
Prozessoren 7. September 2024
CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?
CPU Temperatur 1 - 2 Kerne immer heißer?: Ich habe bei meinem PC einen Intel i7 14700k verbaut und einen Darkrock 4 Lüfter drauf. der Pc läuft auch super und stabil. Lediglich in ESO habe ich oft das Problem das 2 von den Kernen von den...
Prozessoren 29. Februar 2024
Was bringen einem mehr Kerne und mehr ghz bei der CPU?
Was bringen einem mehr Kerne und mehr ghz bei der CPU?: ? https://www.gutefrage.net/frage/was-bringen-einem-mehr-kerne-und-mehr-ghz-bei-der-cpu
Prozessoren 2. Februar 2024
CPU Einzelne Kerne auf 100% auslastung?
CPU Einzelne Kerne auf 100% auslastung?: Im bild ist zusehen das viele der kerne 100% ausgelastet werden während des spielens. Auch wenn ich Spiele fangen meine Sachen an zu ruckeln was kann ich dagegen tun?...
Prozessoren 28. Januar 2024
Welche CPU Kerne sind fürs streaming stärker?
Welche CPU Kerne sind fürs streaming stärker?: Sind Intel E+P Cores von Intel genau so stark wie echte 12 Kerne von AMD oder Intel? Die Frage richtet sich fürs streamen und gleichzeitiges zocken....
Prozessoren 22. Dezember 2023
Upgrade: von 6 auf 8 Cpu kerne sinnvoll?
Upgrade: von 6 auf 8 Cpu kerne sinnvoll?: Guten Tag Ist dieses Upgrade für Gaming in wqhd 144hz sinnvoll..? Ich habe momentan den 6 kerner, Ryzen 5 5600x und überlege auf einen 8 Kerner upgraden, z.B den 7 5700xIst das sinnvoll oder...
Prozessoren 2. September 2023
Steam Commands Spiel mehr oder weniger CPU Kerne zuweisen?
Steam Commands Spiel mehr oder weniger CPU Kerne zuweisen?: Hallo gibt es für steam einen Command wo man die anzahl der CPU kerne erhöhen kann oder auch verringern kann wenn vielleicht die CPU inkompartiebel ist oder so bzw die CPU Kerne Limmitieren...
Prozessoren 19. Juni 2023
cpu alle Kerne aktivieren??
cpu alle Kerne aktivieren??: Hi zusammen ich habe einen 16 core ryzen 7 im pc, und wollte gerne alle 16 Kerne Aktivieren. andere sagen aber, das könnte schädlich sein für den Pc, oder er könnte ganz abschmiren. kennt sich...
Mainboards 12. Juni 2023
Wie viele CPU Kerne braucht man?
Wie viele CPU Kerne braucht man?: Hallo wollte mal fragen wie viele CPU Kerne man heute und in Zukunft für Gaming brauchen wird? https://www.gutefrage.net/frage/wie-viele-cpu-kerne-braucht-man
Prozessoren 30. April 2023
Wie viele cpu kerne für hoi4? solved
