Wie bzw. an was kann man die Größe eines RAMs erkennen (wenn kein „Sticker“ vorhanden ist)?
Diskutiere und helfe bei Wie bzw. an was kann man die Größe eines RAMs erkennen (wenn kein „Sticker“ vorhanden ist)? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann man das an der Anzahl der Banks bzw. ob der RAM Single Rank oder Dual Rank erkennen? Danke!... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Sperax, 11. Februar 2024.
  1. Sperax
    Sperax Gast
    Danke!
Wie bzw. an was kann man die Größe eines RAMs erkennen (wenn kein „Sticker“ vorhanden ist)? - Similar Threads - Größe RAMs erkennen
OmniVision OV50X: Neuer Smartphone-Kamerasensor mit 1 Zoll Größe und 50 Megapixeln
OmniVision OV50X: Neuer Smartphone-Kamerasensor mit 1 Zoll Größe und 50 Megapixeln: OmniVision OV50X: Neuer Smartphone-Kamerasensor mit 1 Zoll Größe und 50 Megapixeln Letztere haben mit dem OV50X eine neue Variante für Premium-Geräte vorgestellt. So soll der neue Kamerasensor...
User-Neuigkeiten 26. April 2025
Mainboard größe?
Mainboard größe?: Unter welche größe gehört mein Mainboard? https://www.gutefrage.net/frage/mainboard-groesse-2
Prozessoren 22. Februar 2025
Hat jemand einen guten Gaming pc mit der Größe matx?
Hat jemand einen guten Gaming pc mit der Größe matx?: Habe wenig platzt bräuchte deshalb einen guten pc der sehr klein ist. Kenne mich da leider gar nicht aus mit iatx und matx Hätte matx einen Einfluss auf die Gaming Leistung des PCs?...
Mainboards 29. Januar 2025
Sinnvolle Größe des Arbeitsspeichers im PC?
Sinnvolle Größe des Arbeitsspeichers im PC?: Ich bin dabei mir einen neuen Rechner zusammenzustellen, und da übrlege ich gerade, welche Speichergröße heute wirklich sinnvoll ist. Natürlich wurde der RAM-Speicher in den letzten Jahrzehnten...
Prozessoren 25. Januar 2025
Größe vom dateiträger für Treiber?
Größe vom dateiträger für Treiber?: Hallo wie groß muss ein Datenträger sein z.b usb stick/SD karte das man außer nvidia Treiber wie Camera Treiber zu speichern https://www.gutefrage.net/frage/groesse-vom-dateitraeger-fuer-treiber
Software & Treiber 12. Januar 2025
Größe auf Datenträger viel höher auf externem Speicher?
Größe auf Datenträger viel höher auf externem Speicher?: Habe mir ne neue SSD geholt und habe was von meiner internen SSD auf die externe geworfen... 14GB mehr größer auf der Externen ist... nicht gut... kann mir jemand sagen warum das so ist? Und ist...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Januar 2025
Welche Größe hat euer Laufwerk C?
Welche Größe hat euer Laufwerk C?: Bei den neueren PC s sind das ja SSD Platten. Welche Größe habt ihr so beim Laufwerk C? Gesamt habe ich 464 GB und belegt etwas mehr als ein viertel genauer 314 GB frei von 464 Gb- reicht ja...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. Oktober 2024
M2 c: wird im BIOS erkannt aber zeigt nicht die größe an und bootet nicht?
M2 c: wird im BIOS erkannt aber zeigt nicht die größe an und bootet nicht?: Meine SSD m2 wird im BIOS erkannt aber zeigt nicht wie groß sie ist. Sollte 2tb sein. Die ist aber leer. Die andere m2 wird erkannt ohne Probleme. Hab auch die Slots gewechselt. Hätte ein Problem...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. August 2024
Swift Shift: Fenster unter macOS bequem in ihrer Größe ändern oder verschieben
Swift Shift: Fenster unter macOS bequem in ihrer Größe ändern oder verschieben: Swift Shift: Fenster unter macOS bequem in ihrer Größe ändern oder verschieben Vermutlich muss ich niemandem erklären, wie man Fenster unter macOS vergrößert oder die Position ändert. Einfacher...
User-Neuigkeiten 3. August 2024
Kann ich Arbeitsspeicher unterschiedlicher Größe und Hersteller miteinander kombinieren?
Kann ich Arbeitsspeicher unterschiedlicher Größe und Hersteller miteinander kombinieren?: Ich habe neuen RAM erhalten (Corsair Vengeance ‎CMW32GX4M2Z3600 C18 RGB PRO 32GB [2x16GB] DDR4 3600MHz C18, AMD Optimised). Nun stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoller ist, meinen alten...
Grafikkarten 19. Juli 2024
Größe der Pc Teile?
Größe der Pc Teile?: Wie kann man feststellen, welche Größe das Motherboard und andere Komponenten haben müssen, um in ein bestimmtes Gehäuse zu passen? möchte gern den hyte y60 vielleicht kaufen....
Stromversorgung 18. Juli 2024
Welche Größe von Netzteilen passt in dieses Gehäuse?
Welche Größe von Netzteilen passt in dieses Gehäuse?: Sieht für mich Nacht ATX aus. Gehäuse ist ITX:...
Stromversorgung 20. Juni 2024
Wie erkenne ich die Größe meines Mainboards?
Wie erkenne ich die Größe meines Mainboards?: Ich bin gerade dabei mir einen PC zusammenzubasteln und mir fehlt noch ein Gehäuse. Ich habe natürlich bei allem geschaut ob es zusammenpasst usw. Aber jetzt bin ich in dem Punkt etwas hängen...
Stromversorgung 9. Juni 2024
Wie bzw. an was kann man die Größe eines RAMs erkennen (wenn kein „Sticker“ vorhanden ist)? solved
