welches Netzteil und welche Lüfter könnt ihr empfehlen?
Diskutiere und helfe bei welches Netzteil und welche Lüfter könnt ihr empfehlen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Es geht um einen relativ alten Pc er machte seine Dienste wunderbar und reicht aus für das was damit gemacht wird, (lowgames im bereich Grafik)... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von ewigsuzu, 22. Dezember 2020.
  1. ewigsuzu
    ewigsuzu Gast
    Allerdings gab es irgendwann mal einen Kurzschluss und das Netzteil ist durchgebrannt, habe es eben mal mit nem ganz alten 250 w Netzteil getestet ob das Mainboard noch anspringt.
    Tut es, also kann man den Pc noch retten, er hätte halt etwas mehr Leistung.
    (ja ich weiß dass der alt ist, ich habe aber keine 1000 Euro um mir einen neuen zu kaufen)
    Das Netzteil das ich bräuchte müsste 430 Watt haben.
    Es heißt VGA BOW :
    Hat einen AC Input mit 100-240 VAC 8/4 A und 50-60 Hz.
    Die Lüfter sind die kleinen Standartlüfter die früher jeder Pc hatte, da brauch ich nur einen der leiser wäre.
welches Netzteil und welche Lüfter könnt ihr empfehlen? - Similar Threads - Netzteil Lüfter empfehlen
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
PC Geräusch Lüfter oder Netzteil?
PC Geräusch Lüfter oder Netzteil?: Ist das Geräusch durch den Lüfter verursacht oder das Netzteil? https://www.gutefrage.net/frage/pc-geraeusch-luefter-oder-netzteil
Stromversorgung 22. Januar 2025
Netzteil lüfter dreht sich nd?
Netzteil lüfter dreht sich nd?: Moin hab mir neu ein bequiet system Power 10 550W gekauft beim anschließen und anschalten des Knopfes von der psu dreht sich der Lüfter nd (Ist noch nd an einem motherboard oder änliches...
Stromversorgung 15. Januar 2025
Asus TUF 750W Netzteil (Lüfter geht regelmäßig aus)?
Asus TUF 750W Netzteil (Lüfter geht regelmäßig aus)?: Moin moin, ich habe vor ein paar Tagen ein neues Netzteil eingebaut. Es läuft alles ganz normal, nur der Lüfter springt im Desktop immer wieder an und geht dann aus. Das Geräusch des immer wieder...
Stromversorgung 4. Dezember 2024
Netzteil lüfter oben ider unten?
Netzteil lüfter oben ider unten?: Hi schaut der lüfter beim Netzteil nach unten oder oben lg https://www.gutefrage.net/frage/netzteil-luefter-oben-ider-unten
Stromversorgung 4. November 2024
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...: Hallo meine frage ist ob das Netzteil be quiet straight power 750watt reicht für ryzen 7800x3d rx 7900xt b650 tomahawk MB 7 gehäuselüfter arctic 3 360mm argb aio led ram danke im voraus...
Stromversorgung 20. Oktober 2024
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?: Hallo zusammen. Ich habe mir ein neues PC-Gehäuse gekauft. Das Jonsbo U5S. Da sitzten oben 2 120er Lüfter und vorne oben das Netzteil. Nun drehen die 120er nach der Temperatur der CPU und das...
Stromversorgung 19. Oktober 2024
Lüfter eines FSP Netzteil von gekauftem PC macht überdurchschnittlich laute Geräusche?
Lüfter eines FSP Netzteil von gekauftem PC macht überdurchschnittlich laute Geräusche?: Sobald der PC an ist, hört man das Netzteil schon „knistern“, obwohl die Lüfter nichtmal drehen. Sobald der Lüfter dann dreht wird dieses Geräusch lauter. Ist das ein Mangel und an wen muss man...
Stromversorgung 28. August 2024
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?: Der Lüfter von meinem Netzteil dreht sich sobald ich ihn den Strom stecke obwohl ich den PC garnicht angemacht habe. Weiß jemand woran das liegt? Ist mein Netzteil kaputt?...
Stromversorgung 1. August 2024
MSI afterburner netzteil lüfter kontroll?
MSI afterburner netzteil lüfter kontroll?: Guten abend und zwar habe ich das problem das wenn ich tlou spiele die fan speed auf 76% geht kein problem aber aus Irgend einem Grund geht automatisch mit den fans auch die Netzteil Fans auf 76%...
Stromversorgung 23. Juli 2024
Oberster PC Lüfter fällt alle 10 Sekunden aus. Neuer Lüfter oder neues Netzteil?
Oberster PC Lüfter fällt alle 10 Sekunden aus. Neuer Lüfter oder neues Netzteil?: Hallo zusammen, wie oben in der Frage beschrieben fällt von meinen vorderen 3 PC Lüftern der oberste alle 10 Sekunden aus. Danach kommt 5 Sekunden lang ein lautes Geräusch wo der PC versucht in...
Stromversorgung 8. April 2024
Würden diese Komponenten zusammen passen. Welches Netzteil und welche Lüfter?
Würden diese Komponenten zusammen passen. Welches Netzteil und welche Lüfter?: Meine Frage ist ob diese Komponenten hier alles zusammen funktionieren würden bzw. Ob sie überhaupt ins case passen. Oder ob es vielleicht eine bessere Wahl gäbe die man hier treffen könnte. Zudem...
Stromversorgung 1. Februar 2024
Lüfter bei Netzteil austauschen?
Lüfter bei Netzteil austauschen?: Hallo, ich besitze einen Pc, doch der Lüfter vom Netzteil macht seit kurzem ein schlagendes Geräusch. Ich habe dann mal nachgeschaut und herausgefunden das das Lager hin ist. Jetzt habe ich mir...
Stromversorgung 8. Januar 2024
welches Netzteil und welche Lüfter könnt ihr empfehlen? solved
  1. eg301ax-ve Lüfter
