Was sind zu erwartende Temperaturen auf CPU und GPU?
Diskutiere und helfe bei Was sind zu erwartende Temperaturen auf CPU und GPU? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Zur Ausgangssituation: CPU ist der i7 13700k auf z690 DDR 4. Grafikkarte ist eine Inno3D RTX 4090 iChill x3 Als Kühllösung für den Prozessor kommt... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von HRBT9, 25. Juni 2023.
  1. HRBT9
    HRBT9 Gast
    Als Kühllösung für den Prozessor kommt eine Arctic Liquid Freezer 2 280mm zum Einsatz. Gehäuse ist das Aerocool Big Tor Pro, mit zusätzlichen Lüftern im Boden und der WaKü am PSU Käfig montiert.
    Meine Temperaturen sind mit dem Aerocool Big Tor bei um 70-75 Grad auf der CPU und auf der GPU ebenfalls 70 - 75 Grad, maximal aber auch mal 79 Grad.
    Vorher hatte ich zumindestens den Prozessor besser im Griff, damals ist die WaKü allerdings in der Front eingebaut gewesen. Gehäuse war etwas anderes. Grafikkarte war auch was anderes, eine EVGA RTX 3080 xc3 Ultra.
    Liege ich im Soll Bereich? Ich meine, der Rechner frisst beim gaming um die 520 Watt, manchmal auch mehr.
Was sind zu erwartende Temperaturen auf CPU und GPU? - Similar Threads - erwartende Temperaturen CPU
Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen
Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen: Schnellladen beim iPad Pro M5: Nicht bei extremen Temperaturen Allerdings gibt es da einen Haken, den man vom iPhone bereits kennt: Bei zu kalten oder zu hohen Temperaturen macht die...
User-Neuigkeiten 22. Oktober 2025
Temperaturen bei direct die gekühlten I9 14900kf?
Temperaturen bei direct die gekühlten I9 14900kf?: Hey zusammen, Ich habe meinen 14900 kf geköpft und mit einem EK direct die Kühler ausgestattet. Verbaut sind im loop 2x360er Radiatoren und eine Aquastream pumpe. Bei cinebench R23 erreiche ich...
Prozessoren 12. Februar 2025
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?: Hallo ihr lieben :) habe in path of exile 2 folgende temperaturen. ist das noch in ordnung ? https://www.gutefrage.net/frage/rx-7700-xt-sind-diese-temperaturen-noch-normal-mit-bild
Stromversorgung 10. Februar 2025
Ryzen 7 7700x Temperaturen?
Ryzen 7 7700x Temperaturen?: Meine ryzen 7 7700x läuft sehr heiß, bei Spielen ist sie meistens auf 85 grad. Ich habe als Gehäuse das be quiet! Pure base 600, mein CPU Kühler ist das be quiet! pure rock 2 fx. Ich habe 2 pure...
Prozessoren 27. Januar 2025
PC Temperaturen (CPU)?
PC Temperaturen (CPU)?: Hallöle und zwar habe ich heute zufällig auf meine PC Temperaturen geschaut und da ist mir aufgefallen, dass meine Prozessortemperatur in BO6 um die 90 Grad hat. Im Leerlauf ebenfalls um die 70...
Prozessoren 8. Januar 2025
ich spiele minecraft und sind diese temperaturen normal?
ich spiele minecraft und sind diese temperaturen normal?: Ich spiele eine Mod mit dem Complemantary shader hoch eingestellt und mit über 100 mds und vielen Texture packs gleichzeitig und meine cpu temperaturen liegen bei 60 bis 80 Grad und mein Gpu bei...
Prozessoren 12. Oktober 2024
Sind diese temperaturen gut?
Sind diese temperaturen gut?: Cpu hat eine Wasserkühlung mit 3x120mm fans https://www.gutefrage.net/frage/sind-diese-temperaturen-gut-3
Prozessoren 12. September 2024
Auf welchen Temperaturen wollt ihr eure CPU und euren GPU Hotspot maximal haben?
Auf welchen Temperaturen wollt ihr eure CPU und euren GPU Hotspot maximal haben?: Frage steht oben, würde mich einfach mal Interessieren, was andere so für eine Grenze gesetzt haben bzw. wie ihre Lüfterkurven sind. Vielen Dank!...
Prozessoren 7. September 2024
Ryzen 7 7800x3d Temperaturen?
Ryzen 7 7800x3d Temperaturen?: Specs: Ryzen 7 7800x3d, be quit dark rock 5 Hey ich habe mal eine Frage zu einem ,,Problem". Naja ich weis nicht mal ob das ein Problem ist. Jedenfalls habe ich im Idle so ca. 50° Cpu...
Prozessoren 3. August 2024
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?: Hallo hallo, ich habe in letzter zeit bemerkt das meine CPU Temperaturen viel höher sind als damals, Idle warens so 30-40°, jetzt sind es 50-60° (geht auch manchmal auf 70 hoch), wenn ich irgend...
Prozessoren 1. August 2024
Temperaturen eines Ryzen 7 7800x3d im Normalbereich?
Temperaturen eines Ryzen 7 7800x3d im Normalbereich?: Und zwar bin ich heute von einem Ryzen 9 5950x auf einen 7 7800x3d umgestiegen, mir war vorher klar bewusst das der 7800 aufgrund des 3d caches und anderen faktoren eine höhere temperatur...
Prozessoren 31. Juli 2024
Wie ist die Kühlung, passen die Temperaturen?
Wie ist die Kühlung, passen die Temperaturen?: Mein PC: Festplatte: https://geizhals.de/lexar-nm620-2tb-lnm620x002t-rnnn-a2661656.html CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-7800x3d-100-100000910wof-a2872148.html Arbeitsspeicher:...
Mainboards 9. Juli 2024
Kennt jemand eine Lösung, sind diese Temperaturen für mein PC normal??
Kennt jemand eine Lösung, sind diese Temperaturen für mein PC normal??: Hallo, es war ja die letzten Tage so heiß und ich hatte ein komisches Problem. Als ich am Spielen war ging meine Temperatur meiner CPU sehr hoch, so gegen 90 Grad, abgeschaltet hat sich der PC...
Prozessoren 28. Juni 2024
Was sind zu erwartende Temperaturen auf CPU und GPU? solved
