Was ist der Unterschied zwichen „PLED“ und „PWR_LED“?
Diskutiere und helfe bei Was ist der Unterschied zwichen „PLED“ und „PWR_LED“? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bei „PWR_LED“ würde ich vllt. sagen, wenn man das Gerät einschaltet, das da was leuchtet am Power-Knopf oder so… Und was ist PLED? Danke.... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Awpdeagle, 8. November 2023.
  1. Awpdeagle
    Awpdeagle Gast
    Und was ist PLED?
    Danke.
Was ist der Unterschied zwichen „PLED“ und „PWR_LED“? - Similar Threads - Unterschied zwichen „PLED“
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p
8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p: 8K: Ab drei Metern Sitzabstand kein Unterschied mehr zu 1440p Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Zum einen sind 8K-TVs natürlich teurer als 4K-TVs, sie verbrauchen mehr Strom und sind...
User-Neuigkeiten 1. November 2025
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?
Wo ist der Unterschied der beiden CPU varianten?: https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-der-beiden-cpu-varianten
Prozessoren 11. Februar 2025
Unterschied DisplayPort & HDMI?
Unterschied DisplayPort & HDMI?: Moin, Ich MUSS jetzt für meinen Gaming Monitor mit 144hz DP benutzen, hab ich da nachteile? https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-displayport--hdmi
Grafikkarten 9. Februar 2025
Was ist der Unterschied (RAM)?
Was ist der Unterschied (RAM)?: Was ist der unterschied zwischen https://www.amazon.de/dp/B082DJ19CK und https://www.amazon.de/dp/B082DGZJ9C , wenn ich ein AMD Ryzen 7 5700X und RTX3070ti hab welchen sollte ich ehr nehmen?...
Prozessoren 26. Januar 2025
Ist der Unterschied zwischen der RTX 5080 und 4080 Super wirklich so groß, dass man 800€...
Ist der Unterschied zwischen der RTX 5080 und 4080 Super wirklich so groß, dass man 800€...: Genau der gleiche ⬇️ mit 4080 kostet 2499€✅… lohnt sich wirklich dieser Aufschlag von 833€ Steht ausverkauft, weil der Verkaufsstart noch nicht begonnen hat...
Grafikkarten 21. Januar 2025
Unterschied zwischen einer Ryzen 5 2600 und Ryzen 7 3700x?
Unterschied zwischen einer Ryzen 5 2600 und Ryzen 7 3700x?: moin alle zusammen, zurzeit ist eine Ryzen 5 2600 mit einer GTX 1660 Super in einem PC eingebaut. Die neue CPU Ryzen 7 3700x soll demnächst eingebaut werden, jetzt ist meine Frage - macht es...
Prozessoren 20. Januar 2025
Grafikkarte 15 C° Kerntemperatur unterschied?
Grafikkarte 15 C° Kerntemperatur unterschied?: Servus, und zwar hab ich ne 1080 ti und da hab ich bei GPU-Z gesehen, dass die Kerntemperatur bei Leerlauf eine unterschied von 15 C° zu dem Hotspot aufweist. Bei Vollast schwankt die Temperatur...
Grafikkarten 12. Januar 2025
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...
Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker...: Macht es einen Unterschied ob man ein DisplayPort Kabel mit goldenen oder Silbernen Stecker nimmt? Danke :)...
Grafikkarten 23. Dezember 2024
Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore?
Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore?: Hallo wo ist der Unterschied zwischen Oled, Qled und QD-Oled Monitore und was ist am besten? Vielen Dank https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-zwischen-oled-qled-und-qd-oled-monitore
Hi wie ist der großen unterschied 24 und 32 Zoll monitor?
Hi wie ist der großen unterschied 24 und 32 Zoll monitor?: Ich will die mit einer Monitor Halterung zusammen stellen. Ist der Größen unterschied sehr schlimm oder geht es? Und hat jemand ein Beispiel bild...
Grafikkarten 16. Dezember 2024
Unterschied zwischen XMP I und II, sowie DDR4-3000 und 3603?
Unterschied zwischen XMP I und II, sowie DDR4-3000 und 3603?: Frage im Titel Was sind die Unterschiede? https://www.gutefrage.net/frage/unterschied-zwischen-xmp-i-und-ii-sowie-ddr4-3000-und-3603
Prozessoren 16. Dezember 2024
Merke ich einen Performance Unterschied?
Merke ich einen Performance Unterschied?: Hallo, ich habe aktuell noch einen PC mit ryzen 7 4700S, RX5700 XT, 16GB RAM. After effects lässt sich hier drauf (bei niedrigen Einstellungen) ganz okey schneiden (zumindestens bei einfachen...
Prozessoren 3. Dezember 2024
wo ist der unterschied zwichen Kaspersky Internet Security 2012 upgrade und dem normalen
wo ist der unterschied zwichen Kaspersky Internet Security 2012 upgrade und dem normalen: wo ist der unterschied zwichen Kaspersky Internet Security 2012 upgrade und dem normalen Hallo,ich wollte mal fragen wo der unterschid zwichen den beiden oben gennanten versionen liegen da...
Computerfragen 16. August 2011
Was ist der Unterschied zwichen „PLED“ und „PWR_LED“? solved
