Was für eine Festplatte, um am TV direkt aufzunehmen?
Diskutiere und helfe bei Was für eine Festplatte, um am TV direkt aufzunehmen? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, halte das Forum in Schwung, sonst wird es den Spezialisten hier zu langweilig:p Nachdem mir mit den HDMI- Kabeln geholfen wurde, brauche ich... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von albe, 18. Dezember 2014.
  1. albe
    albe Profi-Schrauber
    19. Juni 2012
    Nachdem mir mit den HDMI- Kabeln geholfen wurde, brauche ich eine neue Empfehlung. Will eine Festplatte am TV anschließen, hab mal gegoogelt und bin auf 2 Fraktionen gestoßen. Die eine schwört auf 3,5 Zoll, die andere auf die 2,5 Zöller. Die 2,5er ist einfacher in der Handhabung, hätte aber auch die Möglichkeit ein Netzteil anzuschließen. Frage auch, normales Kabel, oder Y?
    Wie groß sollte eigentlich die Festplatte sein, sollen schon ein paar Filme drauf gehen.
    Danke schon mal,
    Gruß albe
  2. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    was für eine Platte an sich du nimmst, ist relativ egal. Es gibt nur ein paar Sachen zu beachten:
    a) USB 2.0 (da die meisten TVs USB3.0 nicht nativ unterstützen)
    b) externe Festplatten am TV würde ich persönlich mit externem Netzteil betreiben am liebsten, aber: Wenn du zwei USB Ports nebeneinander hast, dann ist das Y-Kabel (ein Zweig ist rein zur Stromversorgung!) ausreichend.
    c) 2,5" o. 3,5" ist vollkommen egal. Leiser sind die 2,5" Platten, schnell genug sind diese auch, da die Aufnahmen nicht Datenraten erreichen, die so eine Platte ans Limit bringen.
    1 Person gefällt das.
  3. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Ich gehöre zur 2,5"-Fraktion aus folgenden Gründen:
    - Die Platte schaltet sich mit dem Fernseher ein und aus
    - Das Laufgeräusch von 2,5"-Platten ist sehr viel erträglicher (nicht hörbar)
    - Sie lässt sich hinter dem TV verstecken (meiner hängt an der Wand)
    Zur Leitung: Wenn dein TV einen 1A-USB-Port hat, brauchst du dir keine Gedanken machen und kannst getrost auf die einfache Lösung setzen.
    Sonst würde ich die Lösung mit der Y-Leitung bevorzugen, da die Platte beim Einschalten einen einzelnen USB-Port mit 500mA überfordern kann.
    Zur Größe: Meine ist 160GB groß, das hat mir bisher gereicht. Ich schaue nachher mal nach, was die Glotze zur Stundenanzahl für die Aufnahmen sagt.
    Nachtrag: Der TV (Samsung ES5700) sagt, dass ich mit meinen 160GB ~17h HD-Programm und ~34h SD-Programm aufnehmen kann.
    #3 XT240, 18. Dezember 2014
  4. albe
    19. Juni 2012
    @XT240: Hätte Dir gerne ein Danke verpasst, aber das funzt nicht, muss erst andere Beiträge bewerten.
    Zur Info ich habe einen Samsung UE40H6600 und wie ich da gelesen habe hat er 3USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ), heißt also, eine 2,5er Usb 2.0, muss kein Y Kabel sein, oooder?
    Bin kein so Spezialist, wie Ihr, aber trotzdem die Frage an XT240, ich zitiere: Der TV (Samsung ES5700) sagt, dass ich mit meinen 160GB ~17h HD-Programm und ~34h SD-Programm aufnehmen kann. Wie machst Du das, mein TV sagt mir nichts!! Er redet nicht mit mir, muss alles in der Bedienungsanleitung lesen, ja die Spezialisten halt :p:p
    Gruß und Danke
    albe
    P.S. laut Snuffy soll ich ja eine USB 2.0 nehmen, geht auch so eine SATA 2 USB 3.0 / 2.0, die beides unterstützt z.B. USB 3.0 (abwärtskompatibel) oder doch lieber eine reine 2.0??
    #4 albe, 19. Dezember 2014
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Das Problem bei USB 3.x ist das der Strom auf bis zu 900mA steigen darf. Ein USB 2.0 schafft jedoch nur 500mA.
    Sollte jedoch wenn die USB Specs eingehalten werden dennoch kein Problem sein, da sowohl USB 2.0 als auch 3.x erst den maximalen Strom erhalten wenn sie mit dem Host "gesprochen" haben. Ich kann jedoch aus Erfahrung sagen, auch das haut nicht immer hin. Wenn ich meine 500GB WD 2,5" USB3.0/2.0 an meine PS3 hänge, schält der Überstromschutz der PS3 ständig den Port ab da die HDD einen zu hohen Anlaufstrom hat.
    Daher würde ich in jedem Fall ein Y-Kabel nehmen, auch wenn gemäß USB 2.0 Spec nicht erlaubt ;-)
    #5 The_LOD2010, 19. Dezember 2014
  6. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Hallo Albe,
    wenn du einen MM oder Expert oder egal welchen Laden in der Nähe hast, dann schau mal ob du eine WD 2,5 500 GB USB 2.0 bekommen kannst.
    Diese Platten funktionieren mit deinem SAMSUNG am besten.
    Bei den USB 3.0 Platten ist meist ein Y Kabel dabei, die funktionieren in der Regel auch, aber wenn du eine USB 2.0 bekommen kannst wäre es besser.
    Lieben Gruß Ralf
  7. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Hmm, wir betreiben unsere 2,5 " USB 3.0 Platten ohne Y-Kabel und haben bis jetzt keine Probleme. Da war auch kein Y-Kabel mit bei.
    Kann dadurch was kaputt gehen?
    #7 Shadowchaser, 19. Dezember 2014
  8. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Nein Shadow, es kann nichts passieren, außer das es mal nicht funktioniert wenn die Spannung nicht da ist.
    Aber Kaputt gehen kann deswegen nichts.
    An meinem SAMSUNG ZB. ist ein neues Modell funktionieren die USB 3.0 Platten einwandfrei auch mit einem einfachen Kabel.
    Zur Not hätte ich aber auch Y Kabel dafür, habe sie aber noch nie benötigt.
  9. XT240
    25. Januar 2011
    Ich kann zwar nur für meine Glotze sprechen, aber das dürfte bei dir ähnlich sein.
    Smart-Hub -> Allshare Play -> TV-Aufzeichnung -> Tools-Taste (Extras) auf gewünschtes Gerät -> Information
    Oder: Source -> USB-Gerät auswählen -> Ein Schritt zurück -> Tools-Taste (Extras) auf gewünschtes Gerät -> Information
    ...Hier stand Unfug...
    #9 XT240, 19. Dezember 2014
  10. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Ich weiß was du meinst XT, aber in der Regel läuft die Platte einfach nicht an wenn zu wenig Spannung da ist, es kann nichts passieren außer das die Platte eben nicht anläuft.
    Und die 500 mA werden durch den Anlaufstrom der Platte nicht beeinflusst.
    Eine USB 3.0 Platte braucht nicht den kompletten Saft zum Anlaufen, da sind schon die Schutzschaltungen in der Platte und dem Controller da um das zu vermeiden.
    Es würde ja jeden älteren Rechner der nur USB 2.0 zur Verfügung hat schädigen wenn dem so wäre.
    Die Kondensatoren verhindern einen zu hohen Anlaufstrom, deshalb kann es sein das man dann ein Y Kabel anschließen muss falls der Strom nicht ausreicht.;)
