Thermalpad oder Wärmeleitpaste für CPU?
Diskutiere und helfe bei Thermalpad oder Wärmeleitpaste für CPU? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Kann man auf einen Prozessor beim PC bauen so ein Thermalpad auftragen oder ist Wärmeleitpaste besser? [ATTACH]... Discussion in 'Mainboards' started by RexJUSTIN1337, Feb 25, 2021.
  1. RexJUSTIN1337
    RexJUSTIN1337 Gast
    #1 RexJUSTIN1337, Feb 25, 2021
Thermalpad oder Wärmeleitpaste für CPU? - Similar Threads - Thermalpad Wärmeleitpaste CPU
wann braucht man eine Wärmeleitpaste (PC bauen)?
wann braucht man eine Wärmeleitpaste (PC bauen)?: Ich will mir den PC zusammenbauen: https://www.hardwaredealz.com/bester-gaming-pc-fuer-unter-700-euro-gamer-pc-bis-700-euro Aber ich weiß nicht ob man eine Wärmeleitpaste braucht, habe gehört...
Mainboards Feb 13, 2025
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?
Reicht die Wärmeleitpaste vomSpartan 5 max argb?: Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf dem CPU-Kühler bereits Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Reicht diese oder soll ich noch zusätzlich auf die CPU welche auftragen?...
Prozessoren Feb 5, 2025
Wärmeleitpaste auftragen?
Wärmeleitpaste auftragen?: Hallo Leute Meine PC teile sind neulich angekommen, alles außer die GPU und Netzteil. Ich muss noch etwas Geld ansparen wodurch ich mir die beiden Sachen erst in ca 2-3 Monaten kaufe. Jetzt will...
Mainboards Feb 5, 2025
Wärmeleitpaste am Sockel?
Wärmeleitpaste am Sockel?: Hallo, ich habe etwas Wärmeleitpaste am sockel, ich habe keine linken Hände beim abnehmen der CPU ist ein Teil auf dem Sockel gefallen, ich weiß das es wahrscheinlich ziemlich egal ist und ich die...
Prozessoren Jan 31, 2025
Ist es schlimm wenn wärmeleitpaste seitlich rauskommt?
Ist es schlimm wenn wärmeleitpaste seitlich rauskommt?: Hallo ich baue zum ersten Mal ein eigenen Pc ohne Vorerfahrung und sehe das ich etwas zu viel wärmeleitpaste benutzt habe da es seitlich etwas runtergelaufen ist aber nicht in den Sockel selbst...
Prozessoren Jan 16, 2025
Mit etwas Glasreiniger Wärmeleitpaste entfernen?
Mit etwas Glasreiniger Wärmeleitpaste entfernen?: Hallo, Ich möchte mit ein wenig Glasreiniger und einem Taschentuch meinen GPU Chip reinigen. Doch ist das schädlich? Habe zumindest von vielen gehört, dass es bei ihnen gut funktioniert hat. Was...
Prozessoren Jan 13, 2025
Wärmeleitpaste mitgeliefert?
Wärmeleitpaste mitgeliefert?: Hi, ich habe mir den CPU Bestellt, ist da wärmeleitpaste dabei oder muss ich die extra noch besorgen? Liebe Grüße...
Prozessoren Dec 30, 2024
Wärmeleitpaste?
Wärmeleitpaste?: Hey hab da mal eine Frage ich habe viel mit Reparaturen von Konsolen zu tun und wollte mal wissen ob jemand eine gute. Wärmeleitpaste empfehlen könnte vielen Dank für eure Hilfe...
Prozessoren Dec 29, 2024
Gibt es eine bessere Wärmeleitpaste wie die Alphacool Apex 17W/mK Thermal Grease?
Gibt es eine bessere Wärmeleitpaste wie die Alphacool Apex 17W/mK Thermal Grease?: Hallo ich wollte mir Wärmeleitpaste kaufen wie findet ihr die Alphacool Apex? Und gibt es immoment eine bessere die mehr als 17 W/mk Leitfähigkeit hat? Hier der Artikel...
Prozessoren Dec 17, 2024
Ich habe eine Frage zu PCs bzw. Wärmeleitpaste. Könnt ihr mir helfen?
Ich habe eine Frage zu PCs bzw. Wärmeleitpaste. Könnt ihr mir helfen?: Ich habe die 1 Gramm Dosis Wärmeleitpaste von Kryonaut gekauft. Ich dachte das wäre genau die perfekte Dosis für meine Cpu, habe also alles drauf. War das jetzt viel zu viel? Ist das jetzt...
Prozessoren Dec 12, 2024
Kann ich beliebige Wärmeleitpaste für CPU und GPU verwenden?
Kann ich beliebige Wärmeleitpaste für CPU und GPU verwenden?: Ich merke, dass die Temeperaturen immer höher werden, und am Pc den ich jetzt seit 3-4Jahren benutze, hab ich an cpu so wie gpu noch keine Wärmeleitpaste gewechselt(Habs an der alten GPU schon...
Wärmeleitpaste zum CPU testen?
Wärmeleitpaste zum CPU testen?: Ich muss mir eine CPU von einem Freund leihen und bei mir einbauen um zu gucken,ob mein PC deswegen nicht geht. Brauche ich um einmal kurz zu gucken ob der PC wieder Bild zeigt wärmeleitpaste...
Prozessoren Nov 16, 2024
Hinter ThermalPad ist eine Folie?
Hinter ThermalPad ist eine Folie?: Ich wollte bei meiner GIGABTE RX 5700 XT GAMING OC die Thermalpads austauschen. Als ich die eine entfernt habe sah ich folgendes: Ist das die Folie vom alten Thermal Pad noch? Oder muss das da...
Stromversorgung Jun 16, 2024
Thermalpad oder Wärmeleitpaste für CPU? solved
