System stürzt immer wieder ab !?
Diskutiere und helfe bei System stürzt immer wieder ab !? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich brauche mal dringend Rat da ich selber nicht mehr weiter weis. Mein System (Windows 7 Ultimate 64bit) stürzt immer wieder ab. Nicht... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by SteveUrkel, May 18, 2013.
  1. SteveUrkel
    SteveUrkel Hardware-Insider
    Hallo Leute,
    Mein System (Windows 7 Ultimate 64bit) stürzt immer wieder ab. Nicht sofort beim Starten erst nach einer Zeit. Es gibt keinen Bluescreen oder so, sondern mehr oder weniger nur einen Freeze.
    Allerdings macht es dies selbst beim normalen Arbeiten mit dem PC, also Skype, Surfen und sowas halt.
    Das Windows habe ich gerade vor einem Tag erst neu aufgesetzt. Es sind alle aktuellen Treiber, Updates und Service Packs installiert. Viren oder so sind auf dem Rechner auch keine.
    Es macht sich folgender maßen bemerkbar:
    Beim ganz normalen Arbeiten gibt es einen Freeze.....
    ich kann dann nichts mehr mit der Maus drücken... und auch Tastatur Eingaben wie z.B. Strg+Alt+Entf funktionieren nicht.....
    allerdings werden Fenster oder auch SidebarGadets weiterhin aktualisiert......
    also die SidebarGadets für CPU Last und so zeigen weiterhin veränderungen an....
    Wenn ich dann an meinem Tower schaue... sehe ich die HDD LED permanent leuchten. Nach drücken des "Reset" Knopfes am selbigen geht die HDD LED auch nicht mehr aus. Der Rechner startet mehr oder weniger neu.....allerdings bleibt er dann schon im Bios Bootscreen hängen und die HDD LED leuchtet weiter permanent. Erst nach ausschalten oder einfach vom Strom trennen des PC's Bootet er wieder normal ins Windows durch.
    Die Temperaturen der Komponenten sind alle Super....
    Die Spannungen egal ob CPU oder Ram etc sind alle in Ordnung....
    CPU ist nicht übertaktet....
    Bios Default Einstellungen hab ich auch schon probiert....
    RAM Riegel vertauschen...feste reindrücken....hat auch nicht geholfen.....
    Ps: Das System hat schon vor der Neuinstallation rumgespackt. Deshalb kam mir eine Neuinstallation eh gelegen.
    Edit: Gerade eben passierte es beim Umbenennen einer Datei. Habe mit Enter bestätigt.....und zack.....nichts mehr.
    Hoffentlich weis einer einen Rat.
    Gruß Daniel
    #1 SteveUrkel, May 18, 2013
  2. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Beide RAM Riegel mal einzeln ausprobiert?
  3. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    mall nur ein RAM Riegel testen und die hdd mal mit HD Tune website smart überprüfen oder Hersteller Programm
    #3 Fahrenheit, May 19, 2013
  4. SteveUrkel
    So ich habe beide Laufwerke, also SSD und auch die HDD mit HD Tune überprüft.....Keinerlei Fehler oder ähnliches gefunden....
    Ich habe auch beide RAM Riegel mal einzeln probiert.......
    Das Problem besteht allerdings immernoch.....
    #4 SteveUrkel, May 20, 2013
  5. wraith
    129830
    Bios aktuell? Neueste Firmware auf der Crucial?
  6. SteveUrkel
    Bios ist aktuell ja.....Firmware auf der SSD kein plan ? Wo kann ich das machen ?
    Edit: Habs gefunden.....Hab jetzt auch die Firmware auf der SSD Aktuell ! Jetzt mal Testen !
    Edit: Bis jetzt läuft das System wunderbar ! Mal sehen ob es so bleibt !
    #6 SteveUrkel, May 21, 2013
  7. Kampfzwerg
    Kampfzwerg Aufsteiger
    Andy
    Ich hatte bei dem gleichen Board ein ähnliches problem.Hier wurde es durch den USB treiber verursacht.Da hat dann der Betatreiber abhilfe geschaffen.
    Drauf gekommen bin ich weil es immer bei eingestecktem Headset passiert ist,beim Skypen und Spielen.
    Des weiteren solltest du die Ram Spannung prüfen,da das Board gerne mal 1,65V anstelle der normalen 1,5V anlegt.
    #7 Kampfzwerg, May 21, 2013
  8. SteveUrkel
    So das System läuft nun wieder......Das Firmware Update der SSD hat gebracht....
    #8 SteveUrkel, May 23, 2013
System stürzt immer wieder ab !? - Similar Threads - System stürzt
Steam: FPS-Schätzungen für euer System könnten auf Store-Pages landen
Steam: FPS-Schätzungen für euer System könnten auf Store-Pages landen: Steam: FPS-Schätzungen für euer System könnten auf Store-Pages landen Demnach könnte man euch dort eine FPS-Einschätzung, zugeschnitten auf euer System, anzeigen. So könntet ihr vor dem Kauf...
User-Neuigkeiten Yesterday at 12:42 PM
System stürzt immer wieder ab !? solved
