Stromanschluss defekt?
Diskutiere und helfe bei Stromanschluss defekt? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ergebnis: [ATTACH] Hallo, ich habe hier das Mainboard eines Monitors, bei dem leider der Stromanschluss abgeknickt wurde, deshalb wollte ich das... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Lukas20040, 19. Mai 2022.
Stromanschluss defekt? - Similar Threads - Stromanschluss defekt |
Wie erkenne ich einen S-ATA Stromanschluss?Wie erkenne ich einen S-ATA Stromanschluss?: Hey, ich habe nur 1TB Platz möchte den gerne erweitern mit einer Sata SSD. Die benötigten Kabel habe ich. Ich möchte nix falsch machen, ich suche verzweifelt nach einen SATA Stromanschluss.
In...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 27. Januar 2025 |
RX 7900xt Stromanschluss Kabel?RX 7900xt Stromanschluss Kabel?: Sind 6+2 Stecker das selbe wie 8 pin kabel?
https://www.gutefrage.net/frage/rx-7900xt-stromanschluss-kabel
Stromversorgung | 12. Dezember 2024 |
Suche leistungsstärkere Grafikkarte ohne zusätzlichen Stromanschluss für meinen PC?Suche leistungsstärkere Grafikkarte ohne zusätzlichen Stromanschluss für meinen PC?: Hallo zusammen,
ich habe einen vorgefertigten ASUS-PC mit folgendem Setup:
Prozessor: Intel Core i5-7400 @ 3.00 GHz
RAM: 16 GB
Aktuelle Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1050
Ich möchte auf eine...
Stromversorgung | 1. Juli 2024 |
2x 8-Pin Stromanschluss Alternativen?2x 8-Pin Stromanschluss Alternativen?: Hallo!
Ich habe eine RX 6750 XT, welche 2x einen 8-Pin Strecker braucht. Diese beiden Kabel sehen aber nicht besonders hübsch aus...
Gibt es alternativen, welche ich nutzen könnte?
Z.B. nur 1...
Stromversorgung | 2. Mai 2024 |
Stromanschluss RTX 4080 Super?Stromanschluss RTX 4080 Super?: Servus
Ich habe ein Be Quiet Netzteil und seit heute eine Zotac RTX 4080 Super Airo AMP Extreme.
An dem Stromkabel welches ich schon für meine alte GTX 1070 verwendet habe sind 2x 6+2 Anschlüsse...
Stromversorgung | 8. April 2024 |
Mainboard CPU Stromanschluss?Mainboard CPU Stromanschluss?: Guten Abend,
und zwar bau ich mir gerade mein PC zusammen. Es ist ein Asus Rog x670e-a mainboard mit einem Asus Rog 1200w Platinum Netzteil verbaut. Bloß die Steckverbindungen für die CPU passen...
Prozessoren | 7. Dezember 2023 |
Stromanschluss Mainboard korrekt?Stromanschluss Mainboard korrekt?: Sehr geehrte Leser,
Vielen Dank dass Ihr euch mit meiner Frage auseinandersetzt!
Wir haben vor wenigen Tagen einen PC zusammengebaut, bei welchem u.a. ein ASUS TUF Gaming B650 Plus Wifi verbaut...
Prozessoren | 6. Dezember 2023 |
Grafikkarte Ohne Stromanschluss?Grafikkarte Ohne Stromanschluss?: Hi Zusammen,
kennt jemand eine Grafikkarte ohne zusätzlichen Stromanschluss, die trotzdem eine gute Leistung hat?
Ich habe einen i5 12400f aber nur ein 180W Netzteil…
Die Grafikkarte sollte...
Grafikkarten | 3. Dezember 2023 |
Welchen Stromanschluss braucht mein Mainboard?Welchen Stromanschluss braucht mein Mainboard?: Hi zusammen!
Ich habe eine Frage…
mein Mainboard hat als Stromanschluss einen 4 Pin Stecker für die CPU und einen 6 Pin Anschluss für die versorgen des Mainboards. Es hat also keinen 20 Pin...
Stromversorgung | 16. Oktober 2023 |
RTX 4070 Stromanschluss?RTX 4070 Stromanschluss?: Hallo,
ich habe mir eine MSI RTX 4070 Gaming x Trio geholt. diese hat ja einen 12pin Anschluss der sich in 2 8pin Anschlüsse aufteilt. welches Kabel brauche ich dass an die zwei 8pin Anschlüsse...
Stromversorgung | 18. Mai 2023 |
Netzteil mit 24 Pin Stromanschluss?Netzteil mit 24 Pin Stromanschluss?: moin Leute,
ich bin gerade dabei aufzurüsten und bräuchte dementsprechend auch ein neues Netzteil mit ca 4-500 Watt Leistung.
allerdings habe ich am mainboard ein 24 Pin Anschluss denke ich...
Stromversorgung | 15. April 2023 |
Stromanschluss Rtx 4070ti?Stromanschluss Rtx 4070ti?: Hallo, möchte bald einmal meine Grafikkarte aufrüsten von einer Rtx 3070 zu einer Rtx 4070ti. Habe ein Be quit pure power 11 700 watt Netzteil. Brauche ich dann für die Rtx 4070ti einen Adapter...
Stromversorgung | 3. April 2023 |
Wie nennt man diese Stromanschluss einer Grafikkarte?Wie nennt man diese Stromanschluss einer Grafikkarte?: Sehe ich das richtig, dass man die einfach PCIe 8-Pin und PCIe 6-Pin nennt bzw. dass das genau diese sind?
[ATTACH]
[ATTACH]...
Grafikkarten | 21. Februar 2023 |
