Sind diese CPU Temperaturen normal in idle?
Diskutiere und helfe bei Sind diese CPU Temperaturen normal in idle? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mir ein fertig PC gekauft. Was mich zu beginn gewundert hat ist das die Lüfter der CPU Wasserkühlung ( Endorfy Navis 360 ARGB) bei... Discussion in 'Prozessoren' started by Thomson132, Oct 21, 2023.
  1. Thomson132
    Thomson132 Gast
    ich habe mir ein fertig PC gekauft. Was mich zu beginn gewundert hat ist das die Lüfter der CPU Wasserkühlung ( Endorfy Navis 360 ARGB) bei booten sehr lauten werden und im idle diese Lautstärke beibehalten. Also habe ich mir HWInfo64 runtergeladen... Das Ergbnis sieht so aus. (CPU Ryzen 7 7800x3D)
    Wie erwähnt kommen diese Temperaturen in Idle zustande also ohne manuelles Starten von (Anwendungen/Spielen). Wenn ich ein Spiel starte. Gestern getestet ''World of Warships'' treten bei ''CPU ( Tctl/Tdie)'' eine Durschnittstemperatur von 82,5 Grad auf mit einem peak auf 86 Grad.
    Ich habe aufgrund dessen den PC zurück schicken lassen. Laut Werkstattsrechnung wurde CPU sowie Wasserkühlung getauscht aber beim starten habe ich das selbe Ergbnis. Habe aufgrund dessen nochmal den Support kontaktiert per Email mit diesem Anhang. Dieser äußerte das diese Temperaturen normal seien und es nur auf die Core Temperatur ankommt.
    Meine Frage lautet nun sind die Temperaturen unter CPU (Tctl/Tdie) normal? Sind diese Werte relevant? oder kommt es nur auf die Core Temperatur an?
    #1 Thomson132, Oct 21, 2023
Sind diese CPU Temperaturen normal in idle? - Similar Threads - CPU Temperaturen normal
PC Temperaturen (CPU)?
PC Temperaturen (CPU)?: Hallöle und zwar habe ich heute zufällig auf meine PC Temperaturen geschaut und da ist mir aufgefallen, dass meine Prozessortemperatur in BO6 um die 90 Grad hat. Im Leerlauf ebenfalls um die 70...
Prozessoren Jan 8, 2025
Auf welchen Temperaturen wollt ihr eure CPU und euren GPU Hotspot maximal haben?
Auf welchen Temperaturen wollt ihr eure CPU und euren GPU Hotspot maximal haben?: Frage steht oben, würde mich einfach mal Interessieren, was andere so für eine Grenze gesetzt haben bzw. wie ihre Lüfterkurven sind. Vielen Dank!...
Prozessoren Sep 7, 2024
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?: Hallo hallo, ich habe in letzter zeit bemerkt das meine CPU Temperaturen viel höher sind als damals, Idle warens so 30-40°, jetzt sind es 50-60° (geht auch manchmal auf 70 hoch), wenn ich irgend...
Prozessoren Aug 1, 2024
CPU erreicht Grenzwerte Temperaturen bei wenig auslastung?
CPU erreicht Grenzwerte Temperaturen bei wenig auslastung?: Guten Tag, da ich die Frage bereits mal gestellt, und keine hilfreiche Antwort darauf erhalten habe stelle ich sie nun erneut mit der Hoffnung dass mir diesmal jemand helfen kann. vorweg..: alles...
Prozessoren May 29, 2024
Neue CPU und Hohe Temperaturen?
Neue CPU und Hohe Temperaturen?: CPU: von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 5800X Wassergekühlt Hey also wenn ich ganz normal am desktop bin ist meine cpu auf 40C und wenn ich die maus bisschen bewege gehts schnell auf 50C-55C oder wenn...
Prozessoren Mar 14, 2024
Ist meine CPU zu heiß (Welche Temperaturen sind normal)?
Ist meine CPU zu heiß (Welche Temperaturen sind normal)?: Guten Tag, ich hab vor etwa einer Woche meine Wärmeleitpaste erneuert, da ich gemerkt habe dass meine CPU alleine wenn der Browser und Discord offen war, ich über 85 Grad erreiche bei meiner CPU....
Prozessoren Feb 2, 2024
Bis zu welcher Temperatur sind die Temperaturen für meine CPU nicht schädlich?
Bis zu welcher Temperatur sind die Temperaturen für meine CPU nicht schädlich?: Hallo, ich habe eine Amd Ryzen 9 3900x und frage mich, welche Temperaturen nicht schädlich sind. Die maximale Temperatur ist ja bei 95 Grad Celsius, aber diese sollte man ja vermeiden oder ? Liebe...
Prozessoren Dec 20, 2023
Mein Pc geht einfach aus und fährt dann wieder hoch. Temperaturen sind bei gpu und cpu...
Mein Pc geht einfach aus und fährt dann wieder hoch. Temperaturen sind bei gpu und cpu...: Mein Pc geht einfach aus und fährt dann wieder hoch. Temperaturen sind bei gpu und cpu nicht höher als 60 grad. ich weiß nicht was los ist. hat wer eine idee? specs: ryzen 5 5600x radeon...
Mainboards Dec 8, 2023
CPU konstant zu hohe Temperaturen, Datenverlust bei PC Reinigen cpu lüfter ausbauen und...
CPU konstant zu hohe Temperaturen, Datenverlust bei PC Reinigen cpu lüfter ausbauen und...: Guten Abend, Mein PC habe ich 2019 selbst gebaut. Nach 5 Jahren habe ich jetzt das Problem zu hohe Temperaturen, und habe bis jetzt auch nicht aufgemacht und gereinigt. Ich möchte meine...
Prozessoren Jun 27, 2023
Was sind zu erwartende Temperaturen auf CPU und GPU?
Was sind zu erwartende Temperaturen auf CPU und GPU?: Zur Ausgangssituation: CPU ist der i7 13700k auf z690 DDR 4. Grafikkarte ist eine Inno3D RTX 4090 iChill x3 Als Kühllösung für den Prozessor kommt eine Arctic Liquid Freezer 2 280mm zum...
Prozessoren Jun 25, 2023
Ryzen 7 5800x3D maximale Temperaturen & CPU Kühler gut genug?
Ryzen 7 5800x3D maximale Temperaturen & CPU Kühler gut genug?: Was sind WIRKLICH die maximalen Temperaturen für den Ryzen 7 5800x3D? Ich habe Benchmarks gesehen, wo die CPU über mehrere Minuten/Stunden auf Temperaturen von über 90°C getestet wurde. Aber AMD...
Prozessoren Jun 9, 2023
Wie kann ich die Temperaturen meiner CPU senken?
Wie kann ich die Temperaturen meiner CPU senken?: Frage steht im Titel. Danke im voraus. https://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-ich-die-temperaturen-meiner-cpu-senken
Prozessoren May 25, 2023
Temperaturen von CPU normal?
Temperaturen von CPU normal?: Hey, ich habe eine Frage bezüglich der Temperaturen meiner CPU. Ich weiß, das alle Werte die ich hier nenne immer noch im Normalbereich liegen und nicht bedenklich sind. Aufjedenfall hab ich auf...
Prozessoren Apr 7, 2022
Sind diese CPU Temperaturen normal in idle? solved
