Ryzen 9 5950x mit D.O.C.P und 4000mhz DRAM?
Diskutiere und helfe bei Ryzen 9 5950x mit D.O.C.P und 4000mhz DRAM? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Forum. ich habe mir ein neues Mainboard zugelegt (ASUS Rog Strix B550-f gaming wifi 2) und mich über das DOCP etwas eingelesen. Dieses soll ja... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von PCNewbie665, 28. Januar 2025.
Ryzen 9 5950x mit D.O.C.P und 4000mhz DRAM? - Similar Threads - Ryzen 5950x 4000mhz |
4000MhZ Ram beim Ryzen 9 5950x?4000MhZ Ram beim Ryzen 9 5950x?: Hey liebe Community.
ich habe mir einen Ryzen 9 5950x zugelegt und bin dabei meinen Pc immer mal wieder etwas aufzurüsten. (hauptsächlich für Gaming, auch mal gerne Spiele mit hoher Anforderung)...
Prozessoren | 17. Januar 2025 |
Ryzen 9 5950X guter Prozessor?Ryzen 9 5950X guter Prozessor?: Hey Leute,
Ich habe mir die CPU von Ryzen 5 5600X auf Ryzen 9 5950X geupradet.
Weiß aber nicht ob meine neue CPU jetzt besser oder schlechter ist. Ich sehe viele verschiedene Meinungen im...
Prozessoren | 31. Dezember 2024 |
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?: Ich habe mir einen ryzen 9 5950x gekauft und habe aber zu wenig Leistung. Wenn ich z.b cinebench starte taktet sich die CPU auf vielen Kernen auf 0.5 GHz und beim gaming ist ein core mit 100...
Prozessoren | 30. Dezember 2024 |
Braucht mein Ryzen 9 5950x beide 8 pin Anschlüsse?Braucht mein Ryzen 9 5950x beide 8 pin Anschlüsse?: Ich habe ein MSI X570S ACE MAX darauf sitzt mein Ryzen 9 5950x , braucht der bei 8 pin Anschlüsse? Der PC wird nur für streaming u d Video Schnitt benutzt?.
Habe halt nur ei cpu Anschluss....
Prozessoren | 13. November 2024 |
Ryzen 9 5950x mit b450m pro?Ryzen 9 5950x mit b450m pro?: Kann ich dieses Setup so gut laufen lassen? Werde ich starke Einbußen durch das board haben?
https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-9-5950x-mit-b450m-pro
Prozessoren | 10. September 2024 |
Lässt sich ein mATX motherboard gut mit einem amd ryzen 9 5950x kombinieren?Lässt sich ein mATX motherboard gut mit einem amd ryzen 9 5950x kombinieren?: Hallo!
Ich bin gerade dabei meinen PC ein wenig abzugraden und habe mir einen AMD Ryzen 9 5950x und dazu ein neues Micro ATX case gekauft.
Meine Frage ist nun, ob sich ein mATX motherboard gut...
Prozessoren | 6. September 2024 |
Amd Ryzen 9 5950x kompatibel?Amd Ryzen 9 5950x kompatibel?: Hallo zusammen,
ich möchte gerne meine Cpu von einem Ryzen 5 2600x auf eine Ryzen 9 5950x oder auch eines der Modelle darunter upgraden. Einen AM4 Sockel hat der 5950x soweit ich gesehen habe....
Prozessoren | 13. August 2024 |
Reicht Der Noctua NH-D15 Für den Ryzen 9 5950x? Oder doch Lieber Ne WasserKühlung?Reicht Der Noctua NH-D15 Für den Ryzen 9 5950x? Oder doch Lieber Ne WasserKühlung?: Jo moin hab mir letztens den Ryzen 9 5950x zugelegt und er wird sehr sehr warm so knapp 90 bis 95 grad Mit meinem Dark rock 4 Pro ich weiss das es schon eigentlich zu warm ist und an der...
Prozessoren | 11. Juli 2024 |
Ryzen 9 5950X kaputt?Ryzen 9 5950X kaputt?: Das ist jetzt ein bisschen peinlich, deswegen auch eine anonyme Frage: mir ist letztens bei einem CPU Kühler Wechsel des genannten Ryzen 9 5950X dieser mit aus dem Sockel gekommen. Ein paar Pins...
Prozessoren | 15. Mai 2024 |
Reicht dieser CPU Kühler (Ryzen 9 5950x)?Reicht dieser CPU Kühler (Ryzen 9 5950x)?: Reicht dieser CPU Kühler für ein Ryzen 9 5950x
https://www.digitec.ch/de/s1/product/thermaltake-ux200-se-156-mm-cpu-kuehler-35971094?supplier=406802
Will eben nicht zu viel ausgeben in der...
Prozessoren | 10. April 2024 |
Ryzen 7 5800x3d oder ryzen 9 5950x?Ryzen 7 5800x3d oder ryzen 9 5950x?: Hallo ich habe eine 6900 xt und die Wahl zwischen den beiden prozessoren. Ist es denn überhaupt möglich dass der ryzen 7 5800x3d mehr fps bietet? Weil bei dem 9 5950x könnte das auch besser sein...
Prozessoren | 7. April 2024 |
AMD Ryzen 9 5950X? auf MSI B450 A Pro Max?AMD Ryzen 9 5950X? auf MSI B450 A Pro Max?: Hallo
Passt dies zusammen.
Meine zweite Frage.
Guten Tag
Stimmt dieser Artikel.
https://www.pcbuildersclub.com/2020/11/amd-ryzen-5000-auf-x470-und-b450-das-ist-zu-beachten/
Vielen Dank...
Mainboards | 16. Februar 2024 |
Hat der Ryzen 9 5950X keinen L1 Cache?Hat der Ryzen 9 5950X keinen L1 Cache?: Hab auf der AMD Seite in den Specs geschaut und finde nur infos zu L2 und L3 hat der dann keinen L1 oder ist der einfach nicht angegeben...
Prozessoren | 31. Dezember 2023 |
