Ryzen 5 3600 beim Start schon 50Grad und nach kurzer Spielzeit 70grad?
Diskutiere und helfe bei Ryzen 5 3600 beim Start schon 50Grad und nach kurzer Spielzeit 70grad? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe mir ein Pc gebaut, mit einem Ryzen 5 3600, 6lüftern und der enermax liqmax 3 120 (gebraucht), welche ich vorne verbaut habe. Verbaut ist alles im... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von DerSelimYT, 30. Juni 2022.
Ryzen 5 3600 beim Start schon 50Grad und nach kurzer Spielzeit 70grad? - Similar Threads - Ryzen 3600 Start |
rtx 5070 ti mit ryzen 5 3600?rtx 5070 ti mit ryzen 5 3600?: hallo, ich will mir die neue 5070 ti kaufen aber meine cpu ist nicht das beste. wäre es überhaupt möglich dass ich die 5070 ti mit der kombiniere für ein monat, weil ich später noch die ryzen 7...
Prozessoren | 12. Januar 2025 |
Lohnt sich das Upgrade vom Ryzen 5 3600 auf 5700X3D oder 5900X?Lohnt sich das Upgrade vom Ryzen 5 3600 auf 5700X3D oder 5900X?: Hallo, ich würde gerne die Meinung dazu wissen.
Mein Pc ist bald schon 6 Jahre alt aber Theoretisch für das was ich spiele reicht er, deshalb kein ganz neuer.
Aktuell ist verbaut
Ryzen 5 3600,...
Prozessoren | 22. Dezember 2024 |
amd ryzen 5 3600 rtx 3060 12gb netzteil 650 watt?amd ryzen 5 3600 rtx 3060 12gb netzteil 650 watt?: ist es normal wenn man eine neue grafikkarte eingebaut hat das man direkt nach dem treiber instalieren fps drops hat?
https://www.gutefrage.net/frage/amd-ryzen-5-3600-rtx-3060-12gb-netzteil-650-watt
Stromversorgung | 19. Dezember 2024 |
Upgrade von ryzen 5 3600 zu ryzen 7 5700x3d einfach möglich?Upgrade von ryzen 5 3600 zu ryzen 7 5700x3d einfach möglich?: Hallo ich habe vor mir den ryzen 7 5700 x3d zu holen da der auf mein am4 Sockel passt nun die Frage ich muss ja vorher noch das neuste bios herunterladen und brauche ich einen Adapter für meine...
Prozessoren | 14. Dezember 2024 |
Ryzen 5 3600 Ram Geschwindigkeit?Ryzen 5 3600 Ram Geschwindigkeit?: Kann der Amd Ryzen über Ddr4 3600mhz unterstützen? Auf der Website steht 3200mhz.
Ich bin verunsichert, da manche auf anderen Plattformen meinte es ginge (Nur gelesen und gehört nichts selber...
Ryzen 5 3600 zeigt nur 2 cores und 4 threads?Ryzen 5 3600 zeigt nur 2 cores und 4 threads?: Hallo
Ich habe meine CPU geupdatet auf einen ryzen 5 3600. Dieser zeig mir aber im taskmanager und im cinebench nur zwei Kerne und vier Threads an.
Normalerweise hat er doch sechs Kerne und 12...
Prozessoren | 26. November 2024 |
Mit welcher BIOS Version läuft der ryzen 5 3600?Mit welcher BIOS Version läuft der ryzen 5 3600?: Hallo
Ich will meine CPU upgraden und wollte fragen ob ich dafür ein Bios Update machen muss.
Es soll der ryzen 5 3600 werden, aber ich weiß nicht, auf welche BIOS Version ich aufrüsten muss....
Prozessoren | 24. November 2024 |
Ryzen 5 3600 auf Prime a320m-k?Ryzen 5 3600 auf Prime a320m-k?: Hallo
Ich würde gerne von meinem A10 9700 auf einen ryzen 5 3600 upgraden. Die Frage ist nun ob er auf diesem Board auch laufen würde. Das BIOS habe ich schon geupdatet das ist auf dem neusten...
Mainboards | 14. November 2024 |
Passt die kombi Ryzen 5 5600 oder Ryzen 5 3600?Passt die kombi Ryzen 5 5600 oder Ryzen 5 3600?: Hey Leute wollt mit ein klein aber guten Pc zusammen bauen wollte halt mal fragen ob die kombi passt ryzen 5 5600 oder 3600 und welsche passt besser zu einer rtx 3060 ti...
Ryzen 5 5600 in Kombination mit 32GB DDR4 3600 MHZ?Ryzen 5 5600 in Kombination mit 32GB DDR4 3600 MHZ?: Hallo zusammen,
mich möchte mir bald meinen zweiten PC bauen. Für die CPU möchte ich ungefähr 100€ gebraucht bzw 150€ neu ausgeben. Also nen Ryzen 5 5600 kriegt man ja in dem Bereich. Ist der...
Prozessoren | 9. November 2024 |
cpu ryzen 5 3600 zieht mehr watt als 65?cpu ryzen 5 3600 zieht mehr watt als 65?: mein rynen 5 3600 ziweht mehr watt manchmal 66 watt oder sogar 90 watt ist das normal oder geht da die cpu kaputt? ich mein die tpd liegt bei 65 watt. danke im voraus...
Prozessoren | 4. November 2024 |
Kann ich den Amd Ryzen 5 3600 auf dieses Mainboard machen, ohne dass ein Bios Update...Kann ich den Amd Ryzen 5 3600 auf dieses Mainboard machen, ohne dass ein Bios Update...: Auf das Biostar B450MH Mainboard. Und falls nein, wie macht man so eine BIOS Aktualisierung?
Danke!...
Mainboards | 3. Oktober 2024 |
Ryzen 5 3600 oder i5 12400F?Ryzen 5 3600 oder i5 12400F?: Hey!
Ich möchte Streamen und Fortnite spielen welche CPU ist besser?
Bitte nur zwischen den beiden eine kurze Einschätzung abgeben danke! ❤️...
Prozessoren | 18. September 2024 |
