Ryuen 7 3700x (boxed Kühler) Temperatur beim Dekstop zwischen 40 und 60 Grad?
Diskutiere und helfe bei Ryuen 7 3700x (boxed Kühler) Temperatur beim Dekstop zwischen 40 und 60 Grad? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] Hallo ich habe mir eine neue Cpu und ein neues Mainboard geholt und jetzt ist die Temperatur dauerhaft so und der Lüfter der Cpu ist auch... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Marko1131253, 4. Februar 2021.
  1. Marko1131253
    Marko1131253 Gast
    Hallo ich habe mir eine neue Cpu und ein neues Mainboard geholt und jetzt ist die Temperatur dauerhaft so und der Lüfter der Cpu ist auch nicht sehr leise. ist das Normal?
    Graka: gtx 550 ti (vorübergehend bis die rtx 3060 ti verfügbar ist)
    #1 Marko1131253, 4. Februar 2021
  2. ric84
    ric84 Gast
    AMD Ryzen 7 3700X Lüfter zu laut
    AW: AMD Ryzen 7 3700X Lüfter zu laut
    Du kannst im Bios die Lüfterkurve anpassen. ich habe diese bis 60°C konstant stehen, danach steigt die Lüfterdrehzahl aller Lüfter. Dazu kannst du auch noch negatives offset nutzen, das senkt auch nochmal die Temperatur. Und zu guter letzt, hole dir einen richtigen Kühler, der boxed kann nur LED bling bling, du brauchst mehr Kühlleistung.
    #3 ric84
  3. _Berge_
    _Berge_ Gast
    Naja es ist eben ein Boxed Kühler auf einem 16 Threader *Noahnung :ka:
    bestell bei EKL ein Retention Kit für deinen Brocken (wenn vorhanden) oder nimm den Brocken 3 und der Ryzen wird super gekühlt
    Das ein Boxed Kühler einem Tower wie dem Brocken nicht das Wasser reichen kann in punkto Lautstärke und Temperatur sollte ja wohl klar sein *Fettes Grinsen :D
    #3 _Berge_
  4. dustyjerk
    dustyjerk Gast
    Kaufberatung i7 9700k vs i7 8700k vs Ryzen 3700x
    Beim Entscheiden zwischen 9700K und 3700X werden sich wahrscheinlich die Geistern scheiden. Den 8700K würde ich aber eher nicht nehmen. Ja, mit SMT bietet er mehr Threads als der 9700K, aber das bringt wirklich sehr selten etwas. In den meisten Benches ist der 9700K darum auch leicht davor.
    Ich stand auf jeden Fall vor einer ziemlich ähnlichen Entscheidung und hab mich am Ende für den 9700K entschieden, da der Ryzen quasi nicht verfügbar war und die Boards sehr viel teurer.
    Bezüglich Kühlung habe ich mich sogar etwas gewundert. Es wurde ja immer gesagt der wird so heiß. Ich habe zwar jetzt keinen Boxed-Kühler drauf, aber die Temperaturen liegen mit meinem bequiet-Kühler immer zwischen 40 und max. 65°C, was eigentlich noch recht entspannt ist. Der Vorgänger (2600K) war auch nicht bedeutend kühler.
    #3 dustyjerk
  5. Schwarzseher
    Schwarzseher Gast
    Welche Temperaturen sind für einen Ryzen 3700X "gesund"?
    AW: Welche Temperaturen sind für einen Ryzen 3700X "gesund"?
    Warum überlegt man sich dann nicht statt den Boxed Kühler auf was anständiges zu setzen,auch wegen der Lautstärke?
    #3 Schwarzseher
  6. Schwarzseher
    Schwarzseher Gast
    Wenn`s zuviel ist wird der auch selber drosseln oder es werden Kerne aussteigen.
    EDIT:
    Max Temp wird mit 95 ° angegeben
    https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-3700x
    PBO wird hier nicht empfohlen:
    AMD Ryzen 9 3900X, 7 3700X & 5 3600 im Test: Overclocking der CPU und erstes RAM-OC - ComputerBase
    Zitat:
    Mit den mitgelieferten Prozessorkühlern Wraith Stealth (3600) und Wraith Spire (3600X) erreichten beide Ryzen-5-CPUs unter Dauervolllast mit Prime95 ihre Drosseltemperatur von 95 °C. Wir empfehlen beim Bau eines PCs, die Boxed-Kühler durch leistungsstärkere Modelle zu ersetzen.
    #3 Schwarzseher
Ryuen 7 3700x (boxed Kühler) Temperatur beim Dekstop zwischen 40 und 60 Grad? - Similar Threads - Ryuen 3700x boxed
Welches Grafikkarten-Upgrade für Ryzen 7 3700X?
Welches Grafikkarten-Upgrade für Ryzen 7 3700X?: Ich benutze zurzeit einen Ryzen 7 3700x und eine GTX 1070 Ti. Da diese etwas in die Jahre gekommen ist, mache ich mir Gedanken über ein Upgrade. Aber welche Nvidia Graka empfielt sich hier am...
Grafikkarten 9. Februar 2025
Unterschied zwischen einer Ryzen 5 2600 und Ryzen 7 3700x?
Unterschied zwischen einer Ryzen 5 2600 und Ryzen 7 3700x?: moin alle zusammen, zurzeit ist eine Ryzen 5 2600 mit einer GTX 1660 Super in einem PC eingebaut. Die neue CPU Ryzen 7 3700x soll demnächst eingebaut werden, jetzt ist meine Frage - macht es...
Prozessoren 20. Januar 2025
Ryzen 7 3700X und Rtx 3080 ti?
Ryzen 7 3700X und Rtx 3080 ti?: Hi, denkt ihr das es funktionieren würde ein upgrade von einer 3060 ti auf 3080 ti mit den prozessor zu machen ? ich nutze es für sim racing und spiele auf drei monitoren (11520x 2160)...
Stromversorgung 22. Dezember 2024
Passt der ryzen 7 3700x auf das b450 aeorus m?
Passt der ryzen 7 3700x auf das b450 aeorus m?: Hallo, ich habe eine Frage über meinen PC ich würde mir gerne eine neue CPU anlegen aber weiß nicht genau ob sie auf mein motherboard passt. Mein motherboard ist das b450 aeorus m. Die CPU die ich...
Prozessoren 14. Juni 2024
Lohnt es sich von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 3700x zu wechseln?
Lohnt es sich von Ryzen 5 3600 auf Ryzen 7 3700x zu wechseln?: Hallo, ich habe einen PC mit einer Ryzen 5 3600, RTX 2060 und 32GB RAM an Bord. Mein Kollege baut sich einen neuen PC und ist bereit mit ein Bisschen Zuzahlung mir seinen Ryzen 7 3700x zu geben....
Prozessoren 10. April 2024
Pc Zusammenstellung mit Ryzen 3700x Budget 600€?
Pc Zusammenstellung mit Ryzen 3700x Budget 600€?: Ich habe einen Ryzen 3700x kann mir jemand Eine Konfiguration geben mit RGB und Max. 600 € Budget https://www.gutefrage.net/frage/kann-mir-einer-einen-pc-zusammenstellen-mit-einer-amd-ryzen-3700x
Prozessoren 7. März 2024
Welcher Kühler für Amd Ryzen 3700x?
Welcher Kühler für Amd Ryzen 3700x?: Hallo ich suche einen Guten CPU Kühler der nicht so laut ist. Da ich nicht so viel Ahnung habe frag ich jetzt hier nach. Am besten unter 50 Euro. Habt ihr da was?...
beste grafikkarte für ryzen 7 3700x?
beste grafikkarte für ryzen 7 3700x?: hallo! habe eine rx580 und suche nach etwas neuerem, suche eine die kaum bottleneck hat mit meinem prozessor und die noch gut gut bezahlbar ist, würde die rx 7800 xt nehmen. hat jemand andere...
Stromversorgung 24. Februar 2024
BaseBoard b550a4-em mit AMD Ryzen 7 3700X kompatibel?
BaseBoard b550a4-em mit AMD Ryzen 7 3700X kompatibel?: Hi ich wollte mal nachfragen, ob mein BaseBoard ESC B550A4-EM 3X00 den Prozessor AMD Ryzen 7 3700X unterstützt. Danke im voraus!...
Prozessoren 2. Dezember 2023
BaseBoard b550a4-em mit Grafikkarte Radeon RX 6600 und prozessor AMD Ryzen 7 3700X kompatibel?
BaseBoard b550a4-em mit Grafikkarte Radeon RX 6600 und prozessor AMD Ryzen 7 3700X kompatibel?: Hi, ich wollte nur wissen, ob mein BaseBoard ECS B550A4-EM 3X00 mit der Grafikkarte Radeon RX 6600 und dem Prozessor AMD Ryzen 7 3700X kompatibel ist. Danke im voraus!...
Prozessoren 28. November 2023
mit was kann ich am besten meinen Ryuen 9 5900X sauber machen?
mit was kann ich am besten meinen Ryuen 9 5900X sauber machen?: möchte den CPU KÜhler wechseln aber weiß nicht mit was ich das am besten saube rmach. darf ich das hier nehemn...
Prozessoren 4. August 2023
Ryzen 7 3700X Upgrade?
Ryzen 7 3700X Upgrade?: Hallo zusammen. Wie der Titel schon sagt, möchte ich gerne meinen 3700X aufrüsten. Ich habe nun gesehen, dass der 5800X3D eine sehr gut Wahl sein soll. Ist der Unterschied zum "normalen 5800X"...
Prozessoren 15. Mai 2023
ryzen 3700x vs i5-10400?
ryzen 3700x vs i5-10400?: Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Ich kann mich zwischen den beiden CPUs nicht entscheiden. Ich plane, damit Spiele zu spielen, Videos in 4K zu bearbeiten und mit einigen anderen Programmen...
Prozessoren 8. Mai 2023
Ryuen 7 3700x (boxed Kühler) Temperatur beim Dekstop zwischen 40 und 60 Grad? solved
