R9 280 Strix defekt?
Diskutiere und helfe bei R9 280 Strix defekt? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe bei WoT, in BF3 oder auch in DayZ teils extreme Pixelfehler bzw. Artefakte. Kann man davon ausgehen das die Karte defekt ist? Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by tarazor, Nov 17, 2014.
  1. tarazor
    tarazor Computer-Versteher
    76561197970603210
  2. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Wenn der Treiber aktuell ist, DirectX auch und das ganze bei verschiedenen Engines auftritt - ja, dann kann man davon ausgehen.
  3. XT240
    XT240 Computer-Experte
    Das sieht irgendwie nach Flexing bei GPU oder VRAM aus.
    Hab ich schon öfter gehabt, wenn die Grafikkarte keinen Videoramkühler drauf hatte.
  4. tarazor
    76561197970603210
    und dann sind die Lüfterkurven auch noch so eingestellt, das vor 60° gar keine aktive Kühlung existiert. Hatte mal jemand hier im Forum erwähnt das dadurch die Hardware nicht sonderlich geschont wird.
  5. XT240
    Zumindest nicht, sobald Last anliegt.
    Im Leerlauf dürfte das eigentlich nicht weiter schlimm sein, denn da liegen ja bei aktuellen Grafikkarten sehr niedrige Spannungen an.
    Ich weiß allerdings nicht, wie das mit den SpaWas ist und ob die nicht auch im lastfreien Betrieb besser aktiv gekühlt werden.
  6. tarazor
    76561197970603210
    Also im HW Monitor werden mir Spannungen der GPU von 1.2V angegeben...Die HD 7950 hatte 1,09 was zwar in einer nicht so hohen Taktung resultierte, aber dafür stromsparender war als die jetzige 280? Habe heute eine gleiche 280 Strix bekommen, werde es mit Ihr mal testen. Wenn hier auch Fehler auftreten gehe ich mal von nem Board defekt aus.
    #6 tarazor, Nov 19, 2014
  7. tarazor
    76561197970603210
    Habe die "Ersatz 280" eingebaut und den Rechner gestartet. Gab direkt nen BlueScreen nach dem Start. (Hatte Treiber nicht deinstalliert) Jedenfalls läuft z. Z. alles ohne Grafikprobleme. Scheint ne Montags Karte gewesen zu sein. MF soll das mal prüfen.
R9 280 Strix defekt? - Similar Threads - 280 Strix defekt
AOC Gaming Q27G4ZD: QD-OLED-Monitor mit QHD-Auflösung und 280 Hz
AOC Gaming Q27G4ZD: QD-OLED-Monitor mit QHD-Auflösung und 280 Hz: AOC Gaming Q27G4ZD: QD-OLED-Monitor mit QHD-Auflösung und 280 Hz Generation, QHD-Auflösung und satten 280 Hz Bildwiederholrate. Zudem liegt die Zertifizierung nach VESA DisplayHDR True Black 400...
User-Neuigkeiten Feb 24, 2026
LG UltraGear OLED 27GX700A: Neuer Gaming-Monitor mit RGB-Tandem-Panel und 280 Hz
LG UltraGear OLED 27GX700A: Neuer Gaming-Monitor mit RGB-Tandem-Panel und 280 Hz: LG UltraGear OLED 27GX700A: Neuer Gaming-Monitor mit RGB-Tandem-Panel und 280 Hz Dieser setzt auf ein RGB-Tandem-Panel, wie es m TV-Bereich etwa in den LG OLED G5 zum Einsatz kommt. Diese Panels...
User-Neuigkeiten Jul 20, 2025
280 hz aber nur 144 auswählbar?
280 hz aber nur 144 auswählbar?: hallo leute vorgestern ist mein neuer Monitor angekommen der 27G2ZN3 280hz und ich kann einfach nicht auf 280 hz einstellen nur auf 144 und habe auch schon nvidia app nachgeschaut und habe...
Grafikkarten Dec 28, 2024
Warum schafft mein 280 Hz Monitor nur 120 Hertz?
Warum schafft mein 280 Hz Monitor nur 120 Hertz?: Warum schafft mein 280 Hz Monitor nur 120 Hertz? Aber bei meinem anderen Monitor schafft er 165 Hz kann mir jemand weiterhelfen?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Nov 18, 2024
Philips Hue Twilight Nachttischleuchte kostet 280 Euro
Philips Hue Twilight Nachttischleuchte kostet 280 Euro: Philips Hue Twilight Nachttischleuchte kostet 280 Euro Die Philips Hue Twilight Nachttischleuchte, die in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich ist, wurde laut des Unternehmens entwickelt, um...
User-Neuigkeiten Jun 18, 2024
Welche Grafikkarte für ein 280 Watt Netzteil?
Welche Grafikkarte für ein 280 Watt Netzteil?: Hey Leute,ich möchte ein Low Budget PC bauen und dafür bei ebay einen office PC als Basis kaufen.Dazu benötige ich eine Grafikkarte.Das Netzteil hat leider nur 280 Watt.Es sollten mindestens 4 GB...
Stromversorgung Apr 20, 2024
MWC 2024: eufy Security 4G LTE Cam S330 für 280 Euro vorgestellt
MWC 2024: eufy Security 4G LTE Cam S330 für 280 Euro vorgestellt: MWC 2024: eufy Security 4G LTE Cam S330 für 280 Euro vorgestellt Benötigt ihr die vorhandene LTE-Verbindung nicht, lässt sich das Gerät natürlich dennoch per Wi-Fi verbinden. Der integrierte Akku...
User-Neuigkeiten Feb 26, 2024
Welche cpu für 280€ maximal?
Welche cpu für 280€ maximal?: Hallo, Ich wollte meine cpu upgraden und habe momentan diese Sachen in meinem Pc verbaut -Msi Mag z490 Tomahawk -rx 6750 xt -i5 10400f und Ich wollte fragen welche Cpu schlau wäre da als...
Prozessoren Jan 2, 2024
Reicht das 280 Watt Netzteil vom Lenovo ThinkCentre M73 für eine RX 480 Grafikkarte aus?
Reicht das 280 Watt Netzteil vom Lenovo ThinkCentre M73 für eine RX 480 Grafikkarte aus?: https://www.ebay.de/itm/295538243952?hash=item44cf73b970:g:5E8AAOSwatVj9OQG die...
Stromversorgung Feb 23, 2023
Asus Strix RTX 2070super für 280€ guter Deal?
Asus Strix RTX 2070super für 280€ guter Deal?: Würde die Karte von einem Freund bekommen. Sollte ich zuschlagen oder lieber Warten bis die 40er Serie rausgekommen ist? nachdem Release der 40er Serie sollte ja der Preis der 20er und 30er Serie...
Grafikkarten Jun 13, 2022
RTX 2070 Super für 280€ guter Deal?
RTX 2070 Super für 280€ guter Deal?: Hallo würde eine Asus Strix 2070super für 280€ von einem Freund bekommen, ist das ein guter Preis oder werden dann die Preise der 20er/30er Serie genauso bzw. günstiger, nachdem die 40er Serie...
Beste GPU für 280€?
Beste GPU für 280€?: Beste GPU für 280€? Danke! https://www.gutefrage.net/frage/beste-gpu-fuer-280
Grafikkarten Apr 15, 2022
Beste grafikkarte für 280€?
Beste grafikkarte für 280€?: Beste grafikkarte für 280€? https://www.gutefrage.net/frage/beste-grafikkarte-fuer-280
Grafikkarten Apr 11, 2022
R9 280 Strix defekt? solved
