Problem mit Mainboardstromversorgung
Diskutiere und helfe bei Problem mit Mainboardstromversorgung im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo und zwar bin ich gerade dabei meinen PC selbst zu bauen und bin auf ein Problem gestoßen und zwar: Ich habe ein ASUS P8H67 Mainboard und... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von DG-End, 3. September 2011.
  1. DG-End
    DG-End Grünschnabel
    3. September 2011
    Hallo
    und ein Netztteil mit 530W von be quiet.
    Das Mainboard braucht eine Stromversorgung und zwar hat der Anschluss 24 Pins und einmal ein kleinerer mit 8 Pins.
    Mein Netzteil jedoch hat nur einen Mainboardanschluss mit 20 Pins also 4 zu wenig und einen 8 pin anschluss hat dieser auch nicht aber dafür sind 3 Seperate 4pin anschlüsse noch vorhanden.
    Fals ich den anschluss mit 20 pins dennoch auf den 24pin stecker stelle ist es auch locker.
  2. Mr_Lachgas
    du kannst den PC mit einem 4 Pin Stecker auf der 8 Pin buchse und
    einem 20 pin stecker auf der 24 pin buchse betreiben
    aber: wie alt ist das netzteil?
    normal hat be quiet einen 24 pin, der sich auftrennen lässt zu 20 und 4 pin
    die vllt. wieder zusammenfügen, wenn das geht
    und auch ein 4+4 pin lässt sich zu einem 8 pin zusammenfügen
  3. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Stromversorgung
  4. DG-End
    DG-End Grünschnabel
    3. September 2011
    Das mainboard und netztteil sind komplett neu gekauft.
    Also das Netzteil hat ein 20+4 pin stecker den ich gerade in das mainboard reingesteckt habe und einen P4 und P8 stecker die zusammen 8 habe die ich gerade ebenfals reingesteckt habe. Wenn ich mein Pc starte tut sich nix.
  5. Mr_Lachgas
    gar nix?, keine led auf dem mainboard zu sehen?
    ist der Power SW stecker richtig auf dem mainboard angeschlossen?
Problem mit Mainboardstromversorgung - Similar Threads - Problem Mainboardstromversorgung
User-Neuigkeiten Dienstag um 21:02 Uhr
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem: Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem Die neue Firmware-Version BP1A.250305.019.W8 wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle unterstützten Smartwatch-Modelle...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem
Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem: Thunderbird 137.0.1: Kleines Update behebt Offline-Profil-Problem Die neue Version 137.0.1 kommt mit einer überschaubaren Änderung daher, die sich vor allem an Nutzer richtet, die neue Profile im...
User-Neuigkeiten 5. April 2025
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?: Guten Tag, ich habe vor Kurzem einen neuen PC zusammengebaut und wollte Windows über einen bootfähigen USB-Stick installieren. Dafür habe ich das Windows-Installationsmedium auf den USB-Stick...
Software & Treiber 26. Februar 2025
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?
Nvidia/GeForce expierence Treiber update Problem - Monitore gehen nicht mehr an?: Seit dem 20ten ist ein neues Nvidia/GeForce Treiber update draußen und ich Versuche es gerade zu installieren jedoch gehen meine Monitore in den Standby Modus und gehen nicht wieder an und ich...
Software & Treiber 22. Februar 2025
PC Problem?
PC Problem?: Hallo, ich habe mir das erste Mal selber ein PC zusammengebaut. Es funktioniert erstmal alles und als ich den Power-Knopf angemacht habe, wurde der PC auch mit Strom versorgt und man sieht es...
Mainboards 20. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Problem mit Mainboardstromversorgung solved
