PCIe power maximum Dell?
Diskutiere und helfe bei PCIe power maximum Dell? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, sind die folgenden power maxima beim optiplex 990 sff und 790 sff durch PSU oder MoBo begrenzt? Was ich damit fragen möchte: Wenn ich beim... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von lennbox, 9. April 2024.
  1. lennbox
    lennbox Gast
    Hi,
    Wenn ich beim optiplex 990 sff oder 790 sff das Netzteil tausche, bekomme ich dann so wohl über des PCIe 3 x16 also auch den PCIe 2 x4 slot 75Watt, oder ist das durch das Motherboard oder dessen BIOS limitiert?
    Danke im Vorraus
    Lenn
PCIe power maximum Dell? - Similar Threads - PCIe power maximum
Kioxia Exceria G3: Neue SSDs mit PCIe 5.0
Kioxia Exceria G3: Neue SSDs mit PCIe 5.0: Kioxia Exceria G3: Neue SSDs mit PCIe 5.0 Diese positioniert sich bei der Marke im Mittelfeld, ist aber dank PCI-Express 5.0 durchaus zeitgemäß und spieletauglich. Die neuen Modelle nutzen den...
User-Neuigkeiten 24. Dezember 2025
Kingston FURY: NVMe SSD mit PCIe 5.0 jetzt mit 8 TB verfügbar
Kingston FURY: NVMe SSD mit PCIe 5.0 jetzt mit 8 TB verfügbar: Kingston FURY: NVMe SSD mit PCIe 5.0 jetzt mit 8 TB verfügbar Die SSD richtet sich mit einer Gesamtkapazität von 8192 GB an Nutzer von Anwendungen wie Videobearbeitung, 3D-Rendering oder auch...
User-Neuigkeiten 9. November 2025
Lexar NM990: SSD mit PCIe 5.0 und Lesegeschwindigkeit von bis zu 14.000 MB/s
Lexar NM990: SSD mit PCIe 5.0 und Lesegeschwindigkeit von bis zu 14.000 MB/s: Lexar NM990: SSD mit PCIe 5.0 und Lesegeschwindigkeit von bis zu 14.000 MB/s Dank des Standards erreicht sie eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 14.000 MB/s. Das kompakte Laufwerk nutzt das...
User-Neuigkeiten 19. Juli 2025
Crucial T710 mit PCIe 5.0 und externe SSD X10 vorgestellt
Crucial T710 mit PCIe 5.0 und externe SSD X10 vorgestellt: Crucial T710 mit PCIe 5.0 und externe SSD X10 vorgestellt Bei der Crucual T710 handelt es sich um ein internes Laufwerk mit PCIe 5.0 für höhere Geschwindigkeiten. Die Crucial X10 wiederum steht...
User-Neuigkeiten 20. Mai 2025
Kingston Fury Renegade G5: Gaming-SSD mit PCIe 5.0 und hohen Geschwindigkeiten
Kingston Fury Renegade G5: Gaming-SSD mit PCIe 5.0 und hohen Geschwindigkeiten: Kingston Fury Renegade G5: Gaming-SSD mit PCIe 5.0 und hohen Geschwindigkeiten Es handelt sich hier um eine NVMe-SSD, die intern im Rechner via PCIe 5.0 (x4) angeschlossen werden kann. Die...
User-Neuigkeiten 16. Mai 2025
Sandisk bringt mit der WD_BLACK SN8100 eine schnelle PCIe 5.0 SSD auf den Markt
Sandisk bringt mit der WD_BLACK SN8100 eine schnelle PCIe 5.0 SSD auf den Markt: Sandisk bringt mit der WD_BLACK SN8100 eine schnelle PCIe 5.0 SSD auf den Markt Die interne SSD erreicht Transferraten von bis zu 14.900 MB/s beim Lesen und 14.000 MB/s beim Schreiben. Die SSD...
User-Neuigkeiten 13. Mai 2025
Lexar NM1090 PRO: PCIe 5.0 SSD mit bis zu 14.000 MB/s Lesegeschwindigkeit vorgestellt
Lexar NM1090 PRO: PCIe 5.0 SSD mit bis zu 14.000 MB/s Lesegeschwindigkeit vorgestellt: Lexar NM1090 PRO: PCIe 5.0 SSD mit bis zu 14.000 MB/s Lesegeschwindigkeit vorgestellt Die NM1090 PRO nutzt die PCIe-5.0-Schnittstelle und basiert auf 232-lagigem „3D TLC NAND“-Speicher. Lexar...
User-Neuigkeiten 13. April 2025
Samsung 9100 PRO: Neue PCIe 5.0 SSD ist offiziell
Samsung 9100 PRO: Neue PCIe 5.0 SSD ist offiziell: Samsung 9100 PRO: Neue PCIe 5.0 SSD ist offiziell Die neue Speicherlösung erreicht theoretisch Übertragungsraten von 14.800 MB/s beim Lesen und 13.400 MB/s beim Schreiben von Daten. Die...
User-Neuigkeiten 25. Februar 2025
Pure Power 12 wofür sind die pcie 5.0 und MB Anschlüsse?
Pure Power 12 wofür sind die pcie 5.0 und MB Anschlüsse?: Hallo, ich habe hier ein Netzteil pure Power 12 850w vor mir liegen. Wo muss ich den Stecker für pcie 5.0 600w und den MB Stecker in mein Mainboard stecken....
Stromversorgung 6. März 2024
Pcie Kabel als Cpu power Kabel?
Pcie Kabel als Cpu power Kabel?: Hallo, ich habe mich gefragt ob ich die zwei 8-pin Kabel von folgendem Link auch als Cpu power Kabel verwendet werden können....
Stromversorgung 20. November 2023
Welches Pcie Kabel für 3070 Straight Power 11 850W?
Welches Pcie Kabel für 3070 Straight Power 11 850W?: Hey, welches Kabel für meine 3070? Es gibt am Netzteil PCIe1 P8/P4 PCIe2 P8/P4 und PCIe3 MB. Das PCIe1 Kabel hat 2x 8 Pin bzw. 1x 8 und 1x 6 Pin. Die andere 2 haben jeweils 1x 8 Pin Kabel. Meine...
Stromversorgung 5. März 2023
PC Konfiguration PCIE Power-Connecter Kompatibilität?
PC Konfiguration PCIE Power-Connecter Kompatibilität?: Hallo, ich würde mir gerne einen neuen PC zulegen. Um die Kompatibilität zu prüfen, habe ich diese Website verwendet https://pcpartpicker.com/ Beim Mainboard handelt es sich um das Gigabyte Z690...
Stromversorgung 27. Februar 2023
PCIe Leistung beQuiet! Pure Power 11 650 Watt?
PCIe Leistung beQuiet! Pure Power 11 650 Watt?: Hat der PCIe Anschluss, des oben genannten Netzteils, eine bestimmte Leistung (z.B. 300 Watt o.ä.) oder ist die Leistung bei jedem Anschluss 650 Watt? Danke schonmal im voraus LG...
Stromversorgung 14. April 2022
PCIe power maximum Dell? solved
