Pc problem cpu lampe?
Diskutiere und helfe bei Pc problem cpu lampe? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, mein PC hat vorhin noch funktioniert, wenn ich ihn jetzt starte leuchtet alles (RGB) nur Tastatur und Maus nicht, Bildschirm kriegt kein Signal,... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Redux88, 12. Februar 2021.
  1. Redux88
    Redux88 Gast
    Hallo, mein PC hat vorhin noch funktioniert, wenn ich ihn jetzt starte leuchtet alles (RGB) nur Tastatur und Maus nicht, Bildschirm kriegt kein Signal, auf dem Mainboard leuchtet die CPU lampe und der CPU Kühler läuft nicht.
    Soweit sieht alles angeschlossen aus, kann das passieren wenn die Kabel sehr zusammengequetscht werden?
    Danke.
Pc problem cpu lampe? - Similar Threads - problem cpu lampe
Lag das Problem an der CPU(bitte ganzen Text lesen)?
Lag das Problem an der CPU(bitte ganzen Text lesen)?: Erstmal,meine Specs:Mainboard:b450m-k Also,ich hatte von meinem Freund einen Ryzen 7 5700g angeboten bekommen.Er hat diese CPU mal ausgetauscht,weil sein PC immer nach einer Zeit ausging,er...
Prozessoren 26. Dezember 2024
CPU Unterstützt PCIe 5.0 Motherboard hat nur PCIe 4.0, Problem?
CPU Unterstützt PCIe 5.0 Motherboard hat nur PCIe 4.0, Problem?: Also ich will mir ein neues Motherboard (MAG B650 Tomahawk Wifi) und eine neue CPU (AMD Ryzen 7 7700X) holen, die CPU unterstützt PCIe 5.0, aber das MB hat nur 4.0 und meine Grafikkarte (Radeon™...
Prozessoren 2. Dezember 2024
Neue CPU bios Problem?
Neue CPU bios Problem?: Ich habe gerade eine neue CPU eingebaut und jetzt werde ich die ganze Zeit in dieses Fenster geworfen.Die einzige Option ist N zu drücken,y geht garnicht.Was kann ich tun?...
Prozessoren 19. November 2024
Liegt das Problem an der CPU?
Liegt das Problem an der CPU?: Bei meinem Freund ist der PC immer wieder einfach so ausgegangen.Er sagte,weil er so oft auf den Tisch irgentwie gehauen hat und die Wärmeleitpaste raus getropft ist oder sowas ähnliches auf jeden...
Prozessoren 18. November 2024
CPU Problem in Spielen?
CPU Problem in Spielen?: Ich habe ein Problem mit meiner CPU, ich habe einen I5-12400f und eine gtx 3060ti. In Fortnite (und auch anderen Spielen) habe ich Probleme, Ich habe einen 2k Monitor und hätte gerne meine 165fps...
Prozessoren 12. November 2024
Cpu problem?
Cpu problem?: Hallo, baue grad meinen pc. Rtx 4070 ti super und brauch noch eine cpu. Ich kenne die Intel probleme derzeit nur ich mag Amd cpus nicht. Würde gern den i5 14600KF nehmen, habe aber angst wegen den...
Prozessoren 8. September 2024
Problem mit CPU Kernen Anzahl?
Problem mit CPU Kernen Anzahl?: Guten Morgen erstmal, Ich habe ein kleines Problem bezüglich meiner CPU zugewiesen Kernen, Sockets und Logischen Prozessoren. Und zwar hatte ich letztens Minecraft gespielt hab aber viel...
Prozessoren 26. August 2024
Großes Problem mit meinem Pc (CPU Wechsel) was habe ich falsch gemacht?
Großes Problem mit meinem Pc (CPU Wechsel) was habe ich falsch gemacht?: Hi ich habe gestern eine neue CPU in meinen pc einbaut dabei habe ich auch ein bios update usw. gemacht jetzt habe ich festgestellt dass die neue CPU nicht gut mit meinen anderen Komponenten...
Prozessoren 14. Juli 2024
CPU Problem?
CPU Problem?: Also ich weiß nicht was mit meiner CPU los ist, jedes mal wenn dieser Balken gerade nach unten geht, habe ich 1 FPS für eine sec und wenn es oben ist, bis zu 500 FPS. Ich war jetzt ne woche in den...
Prozessoren 9. Juli 2024
Guten Tag problem cpu?
Guten Tag problem cpu?: Ich habe heute mein Taskmanager geöffnet und sehe das bei CPU Betriebszeit steht 3 Tage und 19 Stunde das es läuft obwohl es seit 1 Tag denn PC nicht eingeschaltet habe und kein Strom kam was kann...
Prozessoren 15. April 2024
Problem mit bios nachdem ich mir eine neue cpu geholt hab?
Problem mit bios nachdem ich mir eine neue cpu geholt hab?: Hatte ein AMD Ryzen 5 2500 sixcore Prozessor habe mir dann einen AMD Ryzen 7 5800x 8 Core Prozessor geholt und seitdem kommt diese Meldung. Ich habe mich informiert und habe herausgefunden dass...
Prozessoren 7. April 2024
Nach CPU Tausch stürzt der PC beim hochfahren ab. Was ist das Problem?
Nach CPU Tausch stürzt der PC beim hochfahren ab. Was ist das Problem?: Hey Ihr, Wie ihr im Titel schon lesen konnte stürzt mein PC nach dem CPU Tausch ab. Hierbei habe ich von einer 1300X Ryzen 3 auf eine 5800X Ryzen 7 geupgraded. Das Motherboard ist ein B450M Pro4...
Prozessoren 19. Januar 2024
Grafikkarte & CPU Problem?
Grafikkarte & CPU Problem?: Guten Tag unzwar habe ich mir gerade erst MW3 gekauft und habe da ein CPU und ein GPU Problem es ist teils bei jedem spiel bei mir das problem das die CPU 100% Ausgelastet ist und Die GPU nicht...
Prozessoren 19. Dezember 2023
Pc problem cpu lampe? solved
