Pc geht immer aus und riecht verbrannt?
Diskutiere und helfe bei Pc geht immer aus und riecht verbrannt? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; https://www.youtube.com/watch?v=6cn-Dp9s6XM Hallo.Ich habe seit 2-3 Wochen ein Problem mit meinem Pc.Er geht an, aber nach 10-15 Minuten wieder immer... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Unbekannt20044, 12. November 2020.
  1. Unbekannt20044
    Unbekannt20044 Gast
    Hallo.Ich habe seit 2-3 Wochen ein Problem mit meinem Pc.Er geht an, aber nach 10-15 Minuten wieder immer aus.Ich hatte ihn schon aufgemacht ( nur das Netzteil und beim Netzteil war aber nichts.Staub kann es auch nicht sein.Er riecht auch verbrannt, aber das liegt glaube ich am Staub.Ich möchte einfach nur meinen pc wieder normal nutzen können ohne, dass er ausgeht
    #1 Unbekannt20044, 12. November 2020
Pc geht immer aus und riecht verbrannt? - Similar Threads - riecht verbrannt
Samsung S24 Ultra wird unfassbar heiß bei Spielen und riecht "angekokelt"?
Samsung S24 Ultra wird unfassbar heiß bei Spielen und riecht "angekokelt"?: Hallo, ich habe seit einer Woche das Smartphone. Im idle alles ok, bei leichten spielen auch alles gut. Wenn ich aber ein 3D Lastiges Spiel spiele oder nen Emulator. Dann wird das Smartphone...
Prozessoren 20. November 2024
cpu riecht leicht angeschmort?
cpu riecht leicht angeschmort?: moin, mein pc hat die tage angefangen, verschmort zu riechen und es kam ein wenig rauch aus dem gehäuse. habe den pc dann vom strom genommen, gehäuse aufgemacht und geguckt, ob ein kabel...
Prozessoren 3. September 2024
Neuer Laptop, Netzteil riecht?
Neuer Laptop, Netzteil riecht?: Hey, heute ist mein neuer gaming Laptop angekommen. Nach Installation und einer Runde Transport Fever 2 bemerkte ich, dass das Netzteil (Neu!!) angefangen hat verbrannt zu riechen. Muss ich...
Stromversorgung 25. Juli 2024
Mein alter pc riecht etwas verbrannt?
Mein alter pc riecht etwas verbrannt?: Heute habe ich meinen alten pc wieder angemacht den ich seit einem jahr nicht mehr benutzt hab. Ich habe ihn davor etwas sauber gemacht und später dann angeschaltet. Nachdem ich ihn etwas länger...
Stromversorgung 30. Mai 2024
PC wird nach dem zocken warm und riecht beim Netzteil nach Plastik?
PC wird nach dem zocken warm und riecht beim Netzteil nach Plastik?: Hi Leute, ich habe gemerkt, dass mein PC nach einer gewissen zeit nach intensiver Nutzung bzw. Belastung anfängt nach Plastik zu riechen. Ist das normal ? Im Endeffekt war das ja auch bei der...
Stromversorgung 26. August 2023
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?: Ist das normal oder kann der Defekt sein? https://www.gutefrage.net/frage/neues-netzteil-riecht-etwas-komisch-nach-dem-einschalten--technischer-geruch
Stromversorgung 12. Februar 2023
Netzteil PC riecht verbrannt?
Netzteil PC riecht verbrannt?: Hey, ich hab ein Problem. Unzwar hab ich vorhin meinen PC starten wollen, dieser ging gar nicht mehr. Netzteil getauscht, er ging wieder an, jetzt das Problem, das Netzteil riecht wie eine...
Stromversorgung 6. Januar 2023
Pc riecht extrem verbrannt?
Pc riecht extrem verbrannt?: Habe jetzt 5-6 Stunden Call od Duty Warzone gezockt, mein Pc riecht extrem verbrannt Laut Taskmangar 100% CPU und GPU 100% Die Grafikarte war ganze Zeit bei 90-95 Grad habe eine RTX 2070 Kann...
Grafikkarten 19. Dezember 2021
Pc riecht nach Backofen?
Pc riecht nach Backofen?: Ich habe mir eine Wasserkühlung eingebaut und die Temperaturen sind eigentlich echt in Ordnung (30-50) aber nun riecht das innere des PCs ein bisschen so als hätte man was im Backofen Sollte ich...
Prozessoren 13. August 2021
Bequiet! Netzteil riecht nach Plastik?
Bequiet! Netzteil riecht nach Plastik?: Habe seit 4 Tagen jetzt das bequiet! Pure Power 11 600W und ist es Normal das es immer noch so nach Plastik stinkt? Riecht nur wenn der Pc an ist!...
Stromversorgung 7. März 2021
Laptop schaltet sich aus und riecht komisch?
Laptop schaltet sich aus und riecht komisch?: Hallo. Ich habe mir vor Jahren Mal auf Amazon ein Netzteil für meinen Laptop bestellt aber es nie benutzt. Heute haben ich es dann nochmal ausprobiert aber sobald ich das Netzteil in den Laptop...
Stromversorgung 5. März 2021
Neue DUAL-RTX3060TI-O8G Grafikkarte riecht verbrannt?
Neue DUAL-RTX3060TI-O8G Grafikkarte riecht verbrannt?: Hallo, habe mir die oben genannte RTX von ASUS zugelegt, und leider merken müssen, dass Sie extrem verschmorrt riecht, wenn die Karte arbeitet. (Davor war eine andere Karte drin, und da war noch...
Grafikkarten 9. Januar 2021
Grafikkarte läuft nicht und riecht leicht verbrannt?
Grafikkarte läuft nicht und riecht leicht verbrannt?: Und zwar habe ich eine Gainward GTX 770, als ich damals irgendeinspiel auf maximalen Grafikeinstellungen gespielt habe, ist mein PC abgestürzt und seit dem wird die Graka irgendwie nicht mehr...
Grafikkarten 19. Dezember 2020
Pc geht immer aus und riecht verbrannt? solved
