PC fährt nur bis "American Megatrends hoch und geht dann aus?
Diskutiere und helfe bei PC fährt nur bis "American Megatrends hoch und geht dann aus? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] Hi, seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem: mein PC fährt nur noch bis zu dem Bild hoch (ps: der Satz mit dem recover BIOS steht... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von LDX1X, 25. April 2022.
  1. LDX1X
    LDX1X Gast
    Hi, seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem: mein PC fährt nur noch bis zu dem Bild hoch (ps: der Satz mit dem recover BIOS steht mittlerweile nicht mehr da). Danach geht er aus. Woran könnte das liegen?
    Ich habe bereits die BIOS Batterie gewechselt. Ins BIOS komme ich nicht (per normaler Tastenkombi). Das Skurile: manchmal geht mein PC wie gewohnt an und alles läuft wie immer. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;(
    Meine Specs:
    CPU i5 4590 4×3,3ghz
    Mainboard: ASUS H81 m plus
    GPU: zotac gtx 980
    Ram: 16GB DDR
    Festplatte: SSD Samsung 850 EVO, und weitere HDDs
    Netzteil Corsair 450 W
    Seit vielen Jahren funktioniert das Alles wunderbar.
PC fährt nur bis "American Megatrends hoch und geht dann aus? - Similar Threads - fährt American Megatrends
Wer gut verdient, fährt eher elektrisch
Wer gut verdient, fährt eher elektrisch: Wer gut verdient, fährt eher elektrisch . . Wer gut verdient, fährt eher elektrisch
User-Neuigkeiten 23. Januar 2026
Win 7 Pro 64bit startet nicht nach RAM-Erweiterung, Linux Mint fährt aber problemlos hoch
Win 7 Pro 64bit startet nicht nach RAM-Erweiterung, Linux Mint fährt aber problemlos hoch: Startprobleme unter Windows 7 nach RAM-Änderungen wurden schon häufiger diskutiert. - Dabei wird immer vermutet, daß die RAMs die Ursache sind.In meinem Fall kann ich das ausschließen, da das...
Windows 7 3. April 2025
PC fährt nicht mehr hoch nachdem audiopanel getauscht wurde?
PC fährt nicht mehr hoch nachdem audiopanel getauscht wurde?: Servus, mein Vater hat ein neues Audio "panel" an seinem pc eingebaut da der anschluss vom case störgeräusche verursacht hat. Das Case ist auch uralt, aber die komponenten wurden über die Zeit...
Prozessoren 6. Februar 2025
Pc fährt nicht mehr hoch nach einbauen meiner m.2 Festplatte?
Pc fährt nicht mehr hoch nach einbauen meiner m.2 Festplatte?: Ich habe vor kurzem mir eine m.2 Festplatte gekauft und eingebaut. Ich wollte meinen Pc normal starten . Er fährt hoch, gibt kein Bild und fährt dann wieder runter. Ich habe schon versucht die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 30. Januar 2025
PC fährt nicht hoch sobald es im case ist?
PC fährt nicht hoch sobald es im case ist?: Hallo, ich habe eben meinen PC fertig aufgebaut und wollte ihn starten und es ging nicht, also habe ich das Mainboard etc versucht außerhalb vom gehäuse zu starten und es ging direkt. aber sobald...
Prozessoren 15. Januar 2025
pc fährt nach zusammenbau nichtmehr hoch?
pc fährt nach zusammenbau nichtmehr hoch?: Moin, habe gestern meinen ersten PC gebaut und er ging auch beim ersten hochfahren an, dann habe ich ihn an meinem Setup angeschlossen und er fährt nichtmehr hoch. Und das Mainboard gibt ein...
Mainboards 12. Januar 2025
Pc fährt städing hoch und runter was tun?
Pc fährt städing hoch und runter was tun?: hi, und zwar wollte ich den pc starten aber dieser fährt nur hoch und runter. in den bios settings komme ich rein mehe aber auch nicvg was kann ich tun?...
Prozessoren 3. Januar 2025
Pc fährt einfach runter?
Pc fährt einfach runter?: Hallo, Beim zocken geht einfach mein PC aus, in unregulären abständen. Ich habe bereits jegliche Komtonenten Temperaturen geprüft (welche alle komplett normal sind), ebenso den RAM ausgetauscht...
Mainboards 31. Dezember 2024
PC fährt nicht hoch und die Kontrollleuchte ist bei CPU Rot?
PC fährt nicht hoch und die Kontrollleuchte ist bei CPU Rot?: Hallo zusammen, Ich habe gestern das Gehäuse und den Kühler meiner CPU gewechselt,nun fährt der PC nicht mehr hoch und ich kriege nur eine Leuchte auf CPU ich habe schon vieles versucht BIOS...
Prozessoren 26. Dezember 2024
Mein PC fährt von alleine herunter, manchmal poppen irgendwelche Fenster auf?
Mein PC fährt von alleine herunter, manchmal poppen irgendwelche Fenster auf?: Mein PC (Win 10 , von HardwareRat) macht komische Sachen. Wenn Updates anstehen, fährt er sich mitten im Betrieb einfach so herunter (mit "Herunterfahren"-Bluescreen), aber die Hardware macht noch...
Software & Treiber 17. Dezember 2024
PC fährt nicht durch Drücken von Power-Knopf runter?
PC fährt nicht durch Drücken von Power-Knopf runter?: Hallo, ich habe hier ein kleines Problem mit meinem PC, nämlich funktioniert seit geraumer Zeit der Power-Knopf nicht mehr, um ihn auszuschalten. Einschalten und durch langes Drücken «unsicher»...
Software & Treiber 15. Dezember 2024
Pc fährt nicht herunter und lädt keine Updates herunter?
Pc fährt nicht herunter und lädt keine Updates herunter?: Hallo, ich habe seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem PC. Ich benutze immernoch Windows 10 und mein PC lässt sich nicht auf Windows 11 aktualisieren bzw. kann das Update nicht herunterladen....
Software & Treiber 14. Dezember 2024
PC startet für ca 1 minute gibt kein Bild aus und fährt wieder runter?
PC startet für ca 1 minute gibt kein Bild aus und fährt wieder runter?: Hallo, ich hab ein Problem mit meinem PC. Ich starte ihm alle Lüfter drehen sich gibt aber kein Bild aus, nach ca 1 min schaltet er sich selbständig ab. Es gibt kein Pips Geräusch und kein...
Prozessoren 24. November 2024
PC fährt nur bis "American Megatrends hoch und geht dann aus? solved
