Neuer Prozessor für mein System
Diskutiere und helfe bei Neuer Prozessor für mein System im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi ho, mein Prozessor ist mittlerweile echt zu schlecht geworden und ich will mir nach Weihnachten einen neuen zulegen. Natürlich bei... Discussion in 'Prozessoren' started by Anubis Judge, Dec 10, 2009.
  1. Anubis Judge
    Anubis Judge Profi-Schrauber
    KnOrrRo
    Hi ho,
    mein Prozessor ist mittlerweile echt zu schlecht geworden und ich will mir nach Weihnachten einen neuen zulegen. Natürlich bei 100%Preisleistung ^^ mit geringem Aufwand.
    Ich habe den AMD 64 x2 6000+ ausgewählt.
    Diesen gibt es ja mit 2 unterschiedlichen Kernen:
    -Brisbane
    -Windsor
    .... ich habe bei dem Brisbane weesentlich bessere OC Werte gesehen als bei dem Windsor.
    Was sagt ihr, was empfehlt ihr?
    (Ich will nicht mehr als 60,- mit Versand für die CPU Zahlen da ich mir noch ne 250GTS zulegen will.)
    #1 Anubis Judge, Dec 10, 2009
  2. Anubis Judge
    KnOrrRo
    AW: Neuer Prozessor für mein System
    Keiner was zu sagen? :cry:
    #2 Anubis Judge, Dec 12, 2009
  3. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    würde an deiner stelle die cpu noch behalten und geld sparen für nen 45nm quad mit neuem mobo.
  4. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Auf die Art kann ich aber nur in sehr schlechter Quali CoD spielen!
    #4 Anubis Judge, Dec 12, 2009
  5. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
  6. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    Ich würde den Brisbane nehmen, der ist in 65nm Fertigung. Beim Windsor scheint die MSI-Tabelle fehlerhaft zu sein, der ist eigentlich in 90nm und müsste denentsprechend mehr Watt fressen. Was dein Board aber vielleicht nicht unterstützt, da die dickeren Prozessoren über 100W in der Liste fehlen.
    Also Brisbane. :)
    Und dann Geld sparen und anständiges MoBo kaufen. ^^
    Edit: ich seh gerade, den Windsor gab es mit 89W und mit 125W, auf den 89W bezieht sich wohl die Tabelle. Du solltest auf jeden Fall einen 89W CPU nehmen, und da bist du mit dem Brisbane auf der sicheren Seite.
    #6 Himura, Dec 12, 2009
  7. BigReD
    BigReD Computer-Versteher
    Geld sparen und eventuell bei Geizhals CPU und MoBo kaufen.
    Schau mal was du an Geld zusammen bekommst, dann meld dich noch mal, und dann kann dir auch besser geholfen werden.
  8. Himura
    Jo, richtig. Ab 66€ gibt es den 6000er im Laden, wenn du noch 30€ drauflegst, bekommst du ein AM2+ Mainboard und einen AM3 Prozessor.
    Nach oben ist natürlich alles offen, z.B. bei einem günstigen AM3 Board braucht man auch wieder DDR3 Ram, was den Preis weiter nach oben treiben dürfte.
  9. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Eben...^^ da kommt alles zusammen!Ist aber immer so.... ich warte erst bis nach Weihnachten und dann schau ich mal was das Budget her gibt!
    #9 Anubis Judge, Dec 13, 2009
  10. Jack Daniel
    Jack Daniel BIOS-Schreiber
    Daniel
    Genau, warte erst mal bis Weihnachten. Für 150€ kann man dir ein schönes Mainboard und nen passenden Prozessor kaufen ;)
    Ich denke da so an den AMD Phenom II X2 550 Black Edition (mit etwas Glück zu nem Quadcore freischalten) in Kombi mit dem Gigabyte GA-MA785G-UD3H Mainboard. :)
    p.s. Sofern das Netzteil reicht...
    #10 Jack Daniel, Dec 13, 2009
  11. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Noch mal eben zu dem Prozessor (x2 6000+) ... habe ja zu dem Brisbane tendiert aber eben herade das hier gefunden:
    Beide CPUs tragen die gleiche Bezeichnung, basieren aber auf unterschiedlichen Kernen. Der X2 6000+ 90nm basiert auf dem Windsor Kern und taktet mit 3 GHz. Der L2 Cache beträgt 1 MB pro Kern. Der X2 6000+ 65nm basiert auf dem Brisbane Kern und taktet mit 3,1 GHz. Der L2 Cache beträgt hier aber nur 512 kb pro Kern.
    Die Benchmarks von Matbe zeigen allerdings, das beide CPUs nicht umsonst den gleichen Namen tragen. Jede CPU hat mal die Nase vorne, je nachdem ob die gewählten Anwendungen eher mehr vom L2 Cache oder vom Mehrtakt profitieren. Einzig in Spielen kann sich die alte Version etwas absetzen. Insgesamt sind beide Varianten in etwa gleichschnell.
    Dem Standardanwender, der keinen Wert auf das letzte bisschen Performance bei Spielen legt sollte daher zum X2 6000+ in 65nm greifen, da die CPU durch den 65nm Prozess stromsparender und kühler ist. Der X2 6000+ in 90nm lohnt eigentlich nur noch für Gamer, die auf jeden Frame wert legen.
    Wie ist es zu deuten ?^^
    #11 Anubis Judge, Dec 14, 2009
  12. das Keks
    das Keks Möchtegern-Schrauber
    Ich würde den AMD Athlon II 250 nehmen. Der hat die gleiche Leistung, ist aber stromsparender und neuer.
    Pass auch problemlos auf ein AM2+ Board.
    Wenn du keine AM2+ hast musste doch den 6000+ nehmen.
  13. Jack Daniel
    Daniel
    Ich würde den mit mehr L2-Cache nehemen. Empfehle dir dennoch zu sparen und mein vorgeschlagenes Set zu kaufen ;)
    #13 Jack Daniel, Dec 14, 2009
  14. das Keks
    Vielleicht solltest du überlegen noch etwas mehr auszugeben und nen Quad zu kaufen.
    Ich habe es letztes Jahr schon bereut auf einen Dual Core aufgerüstet zu haben.
    Bei nem Phenom II x4 940 bräuchtest du nicht mal ein neues Mainboard.
  15. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Doch, braucht er. Er hat ein reines AM2 und kein AM2+ Board. ;)
Neuer Prozessor für mein System - Similar Threads - Prozessor System
User-Neuigkeiten Aug 19, 2026
Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren
Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren: Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren Der Hersteller teilt mit, dass eine begrenzte Anzahl der Modelle CoreBook X und CoreBook Plus versehentlich mit falschen...
User-Neuigkeiten Mar 25, 2026
iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich
iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich: iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich Und mit einem iPhone 17e und einem neuen iPad legt man da bereits am Montag gehörig los. Ab sofort werkelt der M4-Chip auch im iPad Air...
User-Neuigkeiten Mar 2, 2026
NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln
NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln: NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln Noch 2026 sollen erste Notebooks von Dell, Lenovo und Co. mit neuen Nvidia-Prozessoren erscheinen. NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln
User-Neuigkeiten Feb 23, 2026
UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor
UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor: UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor Das neue NASync iDX6011 (Pro) setzt auf aktuelle Intel-Core-Ultra-Prozessoren und bietet vor allem Nutzern etwas, die auf...
User-Neuigkeiten May 16, 2025
Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar
Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar: Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar Diese Entwicklung ist besonders für Nutzer von Notebooks mit Qualcomm Snapdragon Prozessoren interessant, da die Software nun direkt...
User-Neuigkeiten Mar 24, 2025
AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt
AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt: AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt Das Pocket S2 ist laut dem Unternehmen das erste Gerät seiner Art, das den neuen Qualcomm Snapdragon G3 Gen...
User-Neuigkeiten Mar 17, 2025
Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren
Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren: Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren Der beliebte Battle-Royale-Titel Fortnite wird noch in diesem Jahr auf Windows-Geräten mit ARM-basierten Snapdragon-Prozessoren verfügbar...
User-Neuigkeiten Mar 13, 2025
MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren
MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren: MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren Die neuen Modelle ergänzen die High-End-Prozessoren Dimensity 9400 und 8400 im mittleren Marktsegment. Die Dimensity 7400 und...
User-Neuigkeiten Feb 28, 2025
Computer läuft nur mit 32 bit System trotz 64 Bit Prozessor?
Computer läuft nur mit 32 bit System trotz 64 Bit Prozessor?: Guten Abend. Habe einen älteren Computer mit Windows 10. Er läuft allerdings nur mit dem 32 bit System. Wenn ich versuche von der 64 bit DVD zu booten bleibt es beim Windows Logo hängen und der...
Prozessoren Apr 26, 2023
Dual Prozessor Mainboard Master Slave System?
Dual Prozessor Mainboard Master Slave System?: Hallo Leute, Habe mich mal gefragt wie das System bei einem Mainboard mit zwei Prozessoren Funktioniert. Ist das praktisch ein Master - Slave System, das der eine Prozessor der Master ist und...
Mainboards Apr 19, 2022
QuadCore oder DualCore Prozessor für neues PC-System
QuadCore oder DualCore Prozessor für neues PC-System: Hallo ich plane die Anschaffung eines neuen PC-Systems. Ich bin mir allerdings noch unschlüssig, ob ich einen Rechner mit Quad-Core oder Dual-Core Prozessor kaufen soll. Auf Softwaretiteln...
freie Fragen Dec 15, 2011
Welcher Prozessor passt zu meinem System ?
Welcher Prozessor passt zu meinem System ?: Hi ho Forum, kann mir jemand weiterhelfen? Ich such einen Prozessor der zu meinem System passt da ich mir einen neueren anschaffen will der 3ghz haben soll. Mein System: MS-7255 V2.0...
Prozessoren Dec 10, 2009
Neuer Prozessor für mein System solved
