Neuer pc geht ständig aus und wieder an
Diskutiere und helfe bei Neuer pc geht ständig aus und wieder an im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Wollte heute einen core i5 2500K PC zusammenbauen, hat soweit auch geklappt, aber beim starten gibt er kein Bild aus und geht nach 10sek... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Acceleration Voltage, 20. Juni 2012.
  1. Acceleration Voltage
    Acceleration Voltage PC-Freak
    2. Mai 2008
    Wollte heute einen core i5 2500K PC zusammenbauen, hat soweit auch geklappt, aber beim starten gibt er kein Bild aus und geht nach 10sek wieder aus, dann, geht er wieder an und danach wieder aus, das geht ständig so weiter, ohne dass er ein Bild ausgibt. Also graka und alles unnötige raus, selbes Problem. Sogar als ich das Board ausgebaut habe und auch den RAM entfernt hatte, blieb das Problem identisch... also nur cpu drauf mit dem kühler. Nt hab ich an einem anderen pc getestet, läuft. Ist da was kaputt oder hab ich was übersehen? Gibt bei Z77 und 1155 iwas neues zu beachten, weil viel falsch kann man eigentlich nicht machen, CPU richtig rein kühler fest drauf, hab ich und dann hält noch atx Power und CPU Power vom Nt dran. Fehlt was?
    Danke
    #1 Acceleration Voltage, 20. Juni 2012
  2. BdMdesigN
    BdMdesigN BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2011
    Peter
    bdmdesign
    Welches Mainboard?
    Hat das eine LCD Anzeige anstelle des Speaker?
    Wenn nicht, besorge Dir bitte ein Speaker für die Fehlercodes des Bios und das Handbuch benötigst Du auch.
    Ist die CPU Stromversorgung IO? 4/8 Pin angeschloßen?
    Wenn nur der 4 Pin für die CPU Versorgung angeschloßen ist, bitte mal den 8 Pin belegen.
    Das selbe bitte an der Grafikkarte.
    Prüfe dort auch mal bitte die Stromanschlüße, gegebenfalls wenn möglich auch mal am Netzteil ein anderen PCI-E Port testen.
    Auch bitte mal den Sockel auf verbogene Pins kontrollieren.
    MfG
    Peter
    #2 BdMdesigN, 20. Juni 2012
  3. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    Die neuen 1155 Boards haben ja einen HDMI anschluss der die I-Core Graka benutzt (weiß leider nicht ob das alle haben). Schon mal da einen Monitor angeschlossen?
  4. Acceleration Voltage
    2. Mai 2008
    Naja, der PC wurde wieder abgebaut und erneut zusammengebaut, jetzt geht er. sehr seltsam...
    Danke dennoch für die Hilfe
    #4 Acceleration Voltage, 23. Juni 2012
Neuer pc geht ständig aus und wieder an - Similar Threads - ständig
PC grüner Bildschirm, stürzt ständig ab?
PC grüner Bildschirm, stürzt ständig ab?: Hallo zusammen, Habe seit 2 Monaten das Problem, dass mein PC immer wieder abstürzt. Wenn ich z.B. auf Twitch, GF oder anderen Seiten unterwegs bin, erscheint unerwartet ein grüner Bildschirm...
Prozessoren 19. Februar 2025
Warum stürzt mein PC ständig ab?
Warum stürzt mein PC ständig ab?: Hallo. Ich habe seit Sommer `24 meinen PC (gebraucht gekauft) Ich hatte nie Probleme, aber seit einigen Wochen schmiert mir der PC immer so extrem ab, dass mein Monitor "Kein Eingangssignal"...
Prozessoren 12. Januar 2025
Windows landet ständig im Bluescreen, liegt wahrscheinlich am RAM?
Windows landet ständig im Bluescreen, liegt wahrscheinlich am RAM?: Hallo, ich hab in dem PC Ram nachgerüstet, es waren vorher nur 8gb. Das Setup war danach so: 1x 8gb mit 2666mhz 1x 16gb mit 2133mhz Habe den 16gb Riegel gekauft, weil in der...
Prozessoren 19. November 2024
CPU Temperatur ständig zu hoch, was tun?
CPU Temperatur ständig zu hoch, was tun?: Hallo liebe Community, Seit einigen Wochen habe ich ein kleines Problem mit meinem PC. Verbaut habe ich einen Intel Core i5 7400 mit 3GHz, 16GB Arbeitsspeicher bei Windows 10. Meine Grafikkarte...
Prozessoren 22. September 2024
Mein neuer gaming pc hängt ständig?
Mein neuer gaming pc hängt ständig?: moin ich hab mir jetzt vor 2 monaten einen neuen Gaming pc zusammengestellt und zusammen setzen lassen, die teile habe ich selbst bestellt aber im laden abgegeben um zusammen gebaut und aufgesetzt...
Prozessoren 22. August 2024
USB Ports verlieren ständig die Verbindung?
USB Ports verlieren ständig die Verbindung?: Moin, ich habe mir vor kurzem ein neuen PC zusammen gebaut. Ich hab Windows sauber installiert, alle Treiber runtergeladen, die neuste Bios Version etc. Dann habe ich meine Spiele runtergeladen...
Mainboards 6. August 2024
PC geht ständig aus und an?
PC geht ständig aus und an?: Gestern habe ich mit jemanden der sich auskennt meinen medion rechner zerlegt und meine RTX 3060 ti meinen i7 11700 und meine 32 gb ram in ein anderes gehäuße auf nen neues Mainboard montiert....
Prozessoren 31. Juli 2024
Pc hackt und stürzt ständig ab was soll ich tun?
Pc hackt und stürzt ständig ab was soll ich tun?: ich Hab mir eine m.2 ssd geholt ich hab sie eingebaut nun hackt das Bild ständig und mein pc startet neu, das ging die ganze Zeit so bis ich mein pc nochmal kontrolliert hab, jetzt startet er zwar...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 14. Juli 2024
Laptop Tastatur funktioniert nicht und spielt ständig hohen Ton ab?
Laptop Tastatur funktioniert nicht und spielt ständig hohen Ton ab?: Hallo, die Tastatur meines Acer Latops funktioniert nicht. Keine Taste reagiert und ich muss die Bildschirmtastatur nutzen. Außerdem spielt er einen durchgehenden hohen Ton ab, wenn er an ist. Ich...
Software & Treiber 24. Juni 2024
Wieso stürzt mein PC ständig ab?
Wieso stürzt mein PC ständig ab?: Seit einiger Zeit stürzt mein selfbuild PC ständig ab, ob unter Last oder ohne… Cpu und Mainboard wurden schon ausgetauscht, als nächstes ist der Ram dran. Im Eventmanager wird meist ein Kernel...
Mainboards 16. Juni 2024
Windows Crasht Ständig (Imac)?
Windows Crasht Ständig (Imac)?: Hey, Ich habe auf meinem Mac (Mitte 2011) Windows 10 Installiert Mit einem USB Stick. Ich habe 14gb ram mit 4 RAM Slots (2gb, 2gb, 2gb, und ein 8gb) (auf High Sierra lief es normal) Installation...
Software & Treiber 10. April 2024
PC stürzt ständig ab?
PC stürzt ständig ab?: ich habe mir vor wenigen Monaten einen PC aufgebaut, seit neuestem stürzt er dauerhaft ab. Er freezed erst und startet dann neu ohne jegliche Fehlermeldung. Dies passiert auch ausschließlich beim...
Prozessoren 22. Februar 2024
Ständig Abstürze durch XMP im BIOS?
Ständig Abstürze durch XMP im BIOS?: Hallo, ich habe versucht im BIOS den Punkt XMP zu aktivieren, um im Spiel mehr FPS zu bekommen. Leider geht das überhaupt nicht. Anfangs hatte ich Bluescreen bis ich die Speicherfrequenz auf...
Prozessoren 18. Februar 2024
Neuer pc geht ständig aus und wieder an solved
