Neue Lüfter für den pc angeschlossen nun geht er nach ein wenig spielen aus?
Diskutiere und helfe bei Neue Lüfter für den pc angeschlossen nun geht er nach ein wenig spielen aus? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich habe mir vor ein paar Tagen neue Lüfter bestellt und sie Samstag eingebaut keine Ahnung was mir in den Sinn kam aber habe sie wahrscheinlich... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von dxrkluqaz, 12. September 2022.
  1. dxrkluqaz
    dxrkluqaz Gast
    Hallo ich habe mir vor ein paar Tagen neue Lüfter bestellt und sie Samstag eingebaut keine Ahnung was mir in den Sinn kam aber habe sie wahrscheinlich kurz falsch angeschlossen keine Ahnung wie aufjedenfall startete der pc aber ging nach wenigen Sekunden wieder aus dannach habe ich die Lüfter anders angeschlossen und es ging wieder Samstag lief alles normal am Samstag abend ging der pc aufeinmal aus ohne irgendwas zu machen in einem Spiel und jetzt ist das Problem er tut es immer noch aber nur wenn ich in einem spiel bin wie zum beispiel fortnite oder rainbow sie siege aber in rocket league nicht kann mir da einer weiterhelfen habe jetzt schon ein neues Netzteil bestellt aber wüsste nicht wieso weshalb diesen aufeinmal kaputt ist mein altes ist zwar schon 3 bis 4 Jahre alt aber ..
    PC SPECS : Geforce GTX 1060
    Cpu : Intel i9 10900K
    Mainboard msi gaming z490 carbon WiFi
    Ram 16 GB
    Netzteil 750 Watt schon etwas älter
Neue Lüfter für den pc angeschlossen nun geht er nach ein wenig spielen aus? - Similar Threads - Lüfter angeschlossen
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten 9. August 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards 23. Februar 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards 16. Februar 2025
Lüfter?
Lüfter?: Wie kriege ich am einfachsten den lüfter vom Kühlkörper ich Versuche es die ganze zeit aber kriege es nicht richtig ab weil der RAM auch etwas im Weg ist ,kann ich den RAM einfach rausnehmen und...
Prozessoren 16. Februar 2025
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
Pc lüfter auf 100% problem?
Pc lüfter auf 100% problem?: Der Pc zeigt kein Bild und Lüfter drehen sich auf 100% nachdem ein spiel geöffnet wird? Hat jemand eine lösung? https://www.gutefrage.net/frage/pc-luefter-auf-100-problem
Stromversorgung 10. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
wieso geht der lüfter beim laptop wenn der monitor angeschlossen ist an?
wieso geht der lüfter beim laptop wenn der monitor angeschlossen ist an?: also wenn ich nur mit laptop und ladekabel an spiele, ist der lüfter nur leise, aber wenn ich den an den monitor anschließe wird der laut und etwas warm (7 days to die), liegt das daran dass der...
Grafikkarten 12. Oktober 2023
Gehäuse Lüfter leuchtet aber dreht sich nicht alles angeschlossen außer das kabel ist...
Gehäuse Lüfter leuchtet aber dreht sich nicht alles angeschlossen außer das kabel ist...: ist das vielleicht das Problem das die Lüfter nicht funktionieren?...
Stromversorgung 16. August 2023
Was sind das für netzteile eins ist vom HUB wo meine 6Pin Lüfter angeschlossen sind, die...
Was sind das für netzteile eins ist vom HUB wo meine 6Pin Lüfter angeschlossen sind, die...: Hallo zusammen habe gerade mein HUB ausgesteckt und da war dieses Netzteil mit dem von meinem PC Netzteil verbunden ich würde mein HUB gerne an mein Mainboard anschließen da der zu laut ist und...
Stromversorgung 28. Februar 2023
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?
3pin Lüfter an 4pin Adapter angeschlossen?: Hallo, ich habe 3 Gehäuselüfter mit 3Pin. Zuerst dachte ich, ich muss die direkt ans Mainboard anschließen, aber ich konnte auf dem Gehäuse hinten einen Adapter finden für exakt 3 Lüfter. Den...
Mainboards 16. Juni 2022
Können alle Lüfter von den Case an diesen Mainboard angeschlossen werden und eine...
Können alle Lüfter von den Case an diesen Mainboard angeschlossen werden und eine...: Case und Mainboard —————>...
Mainboards 7. April 2021
Neue Lüfter für den pc angeschlossen nun geht er nach ein wenig spielen aus? solved
