Netzteil mit Mainboard verbinden: Reichen nicht 20-Pins also nur ein Stecker auf MB-1 oder...
Diskutiere und helfe bei Netzteil mit Mainboard verbinden: Reichen nicht 20-Pins also nur ein Stecker auf MB-1 oder... im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. Ich möchte dieses Mainboard (Gigabyte B760 DS3H DDR4 Sockel 1700) mit dem Netzteil hier (650 Watt) via den Kabel hier verbinden.... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Awpdeagle, 10. November 2023.
  1. Awpdeagle
    Awpdeagle Gast
    Hallo.
    Der Linke ist fürs Mainboard(24-Pin) und der Rechte das Gegenstück für das Netzteil.
    Einmal 20-Pin plus zusätzlich 8-Pin.
    Reicht es, wenn ich den 20-Pin auf MB1 stecke oder müsste ich zusätzlich auch den 8-Pin auf MB2 stecken?
    Ich checke durch die Anleitung garnichts.
    Danke für die Hilfe.
Netzteil mit Mainboard verbinden: Reichen nicht 20-Pins also nur ein Stecker auf MB-1 oder... - Similar Threads - Netzteil Mainboard verbinden
Netzteil mit Mainboard verbinden: Reichen nicht 20-Pins also nur ein Stecker auf MB-1 oder... solved
