Netzteil lüfter dreht sich nd?
Diskutiere und helfe bei Netzteil lüfter dreht sich nd? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin hab mir neu ein bequiet system Power 10 550W gekauft beim anschließen und anschalten des Knopfes von der psu dreht sich der Lüfter nd (Ist noch... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Jason203010, 15. Januar 2025.
Netzteil lüfter dreht sich nd? - Similar Threads - Netzteil lüfter dreht |
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten:
Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher
ryzen 5 5600 6core
32GB Ram
1TB HDD und ne SSD
auf...
Stromversorgung | 11. Februar 2025 |
PC Geräusch Lüfter oder Netzteil?PC Geräusch Lüfter oder Netzteil?: Ist das Geräusch durch den Lüfter verursacht oder das Netzteil?
https://www.gutefrage.net/frage/pc-geraeusch-luefter-oder-netzteil
Stromversorgung | 22. Januar 2025 |
Asus TUF 750W Netzteil (Lüfter geht regelmäßig aus)?Asus TUF 750W Netzteil (Lüfter geht regelmäßig aus)?: Moin moin, ich habe vor ein paar Tagen ein neues Netzteil eingebaut. Es läuft alles ganz normal, nur der Lüfter springt im Desktop immer wieder an und geht dann aus. Das Geräusch des immer wieder...
Stromversorgung | 4. Dezember 2024 |
Netzteil lüfter oben ider unten?Netzteil lüfter oben ider unten?: Hi
schaut der lüfter beim Netzteil nach unten oder oben lg
https://www.gutefrage.net/frage/netzteil-luefter-oben-ider-unten
Stromversorgung | 4. November 2024 |
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...: Hallo
meine frage ist ob das Netzteil be quiet straight power 750watt reicht für
ryzen 7800x3d
rx 7900xt
b650 tomahawk MB
7 gehäuselüfter
arctic 3 360mm argb aio
led ram
danke im voraus...
Stromversorgung | 20. Oktober 2024 |
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?: Hallo zusammen.
Ich habe mir ein neues PC-Gehäuse gekauft. Das Jonsbo U5S. Da sitzten oben 2 120er Lüfter und vorne oben das Netzteil. Nun drehen die 120er nach der Temperatur der CPU und das...
Stromversorgung | 19. Oktober 2024 |
Lüfter eines FSP Netzteil von gekauftem PC macht überdurchschnittlich laute Geräusche?Lüfter eines FSP Netzteil von gekauftem PC macht überdurchschnittlich laute Geräusche?: Sobald der PC an ist, hört man das Netzteil schon „knistern“, obwohl die Lüfter nichtmal drehen. Sobald der Lüfter dann dreht wird dieses Geräusch lauter.
Ist das ein Mangel und an wen muss man...
Stromversorgung | 28. August 2024 |
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?: Der Lüfter von meinem Netzteil dreht sich sobald ich ihn den Strom stecke obwohl ich den PC garnicht angemacht habe. Weiß jemand woran das liegt? Ist mein Netzteil kaputt?...
Stromversorgung | 1. August 2024 |
MSI afterburner netzteil lüfter kontroll?MSI afterburner netzteil lüfter kontroll?: Guten abend und zwar habe ich das problem das wenn ich tlou spiele die fan speed auf 76% geht kein problem aber aus Irgend einem Grund geht automatisch mit den fans auch die Netzteil Fans auf 76%...
Stromversorgung | 23. Juli 2024 |
PC Netzteil Lüfter dreht nicht?PC Netzteil Lüfter dreht nicht?: Mein Netzteil von Super Flower 700W dreht plötzlich nicht mehr. Mein Pc schaltet sich meist ab wenn, die Grafikkarte zu heiß ist und deaktiviert sie, sodass ich sie immer im geräte manager...
Stromversorgung | 4. Dezember 2022 |
LC240H-12 Netzteil Lüfter dreht nicht? Semi-passiv?LC240H-12 Netzteil Lüfter dreht nicht? Semi-passiv?: Hallo zusammen,
mein Netzteillüfter vom LC240H-12 dreht sich seit der Reinigung nur sehr unregelmäßig. Ich habe lediglich Staub herausgepustet. Seitdem dreht er beim Start nie, nach etwa 10...
Stromversorgung | 5. April 2022 |
Be quiet Netzteil neu Lüfter dreht sich nicht?Be quiet Netzteil neu Lüfter dreht sich nicht?: Guten Tag,
ich habe mir vorgestern den Be quiet pure Power 11 500 Watt mit Kabelmansgment gekauft und als es da war wollte ich testen ob der funktioniert also hab ich es an den Netzteil...
Stromversorgung | 6. Februar 2022 |
Netzteil Lüfter dreht sich kaum bis gar nicht, darf ich den PC laufen lassen?Netzteil Lüfter dreht sich kaum bis gar nicht, darf ich den PC laufen lassen?: Hab Ihr gestern schonmal gefragt für Ursache und Lösung wegen meinem surrenden Netzteil Lüfter. Werde ihn reinigen und schmieren.
Aber wollte noch wissen, wenn sich der Lüfter kaum bewegt und...
Stromversorgung | 15. Februar 2021 |
