Mit welchem Takt läuft nun meine Cpu?
Diskutiere und helfe bei Mit welchem Takt läuft nun meine Cpu? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Meine Cpu war auf 5Ghz übertaktet, bis ich das Bios zurückgesetzt habe, ergo müsste der Overclock doch weg sein, oder nicht? Mein Bios zeigt mir nun... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von SpyderHD, 17. November 2020.
  1. SpyderHD
    SpyderHD Gast
    Mein Bios zeigt mir nun wieder 3,6ghz an, also nomal eben. Wenn ich nun aber Ingame Msi Afterburner nutze und mir da den Takt anzeigen lasse, zeigt der mir 4,7ghz an bei meiner Cpu.
    Welcher Takt stimmt nun? Oder hab ich was falsch verstanden?
Mit welchem Takt läuft nun meine Cpu? - Similar Threads - Takt läuft Cpu
CPU geht nicht in den Turbo Takt?
CPU geht nicht in den Turbo Takt?: Hallo, ich habe einen Intel Core i5-6500, aber er aktiviert den Turbo Boost nicht. Eigentlich hat die CPU eine TDP von 65 W, aber der maximale Stromverbrauch liegt immer nur bei 37–38 Watt. Im...
Prozessoren 30. September 2024
Neuer PC macht "zzzz" Geräusche im Takt?
Neuer PC macht "zzzz" Geräusche im Takt?: Hey, ich glaube das hört sich nicht richtig an. Mein PC macht ein komisches "Zzzzzzz" Geräusch beim Zocken und auch beim Nichts tun. Wenn ich zocke wirds etwas lauter. Aber man hört es nur, wenn...
Stromversorgung 22. September 2024
PC fängt zufällig an im 1 Sekunde Takt zu stottern?
PC fängt zufällig an im 1 Sekunde Takt zu stottern?: Hey Leute, habe seit einigen Tagen das Problem dass wenn ich meinen PC benutze, ich erst mal ganz normal spielen kann und Kram erledigen kann bis dann plötzlich aus dem nichts alles anfängt zu...
Prozessoren 19. März 2024
Ram Takt setzt sich einfach zurück ohne irgendwas?
Ram Takt setzt sich einfach zurück ohne irgendwas?: Hei Moin, Mein Ram Takt setzt sich irgendwie automatisch zurück. Weiß jemand wieso? Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt: NVIDIA GeForce RTX4070 I5-13600KF B760 Gaming X DDR5 32gb...
Mainboards 9. Februar 2024
Cpu Takt normal?
Cpu Takt normal?: Ist es normal wenn die Cpu bei einem Takt von 4,oo Ghz ist. Also wenn ich eien Seite Starte oder die Maus bewege? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-takt-normal-2
Prozessoren 9. Februar 2024
Ich habe mir zwei weitere 2x8GB RAM Module gekauft im Jahr 2023. Es sind 3200MHZ RAM Takt...
Ich habe mir zwei weitere 2x8GB RAM Module gekauft im Jahr 2023. Es sind 3200MHZ RAM Takt...: Wo kann ich meine 4x8GB RAM Module verkaufen und mir dann zwei neue 2x16 GB RAM holen ? Habe ich dann mit 2x16GB RAM Module dann sicher die 3200MHZ RAM Takt ? Im Jahr 2023 musste ich gar nicht das...
Mainboards 5. Februar 2024
i7 14700kf geht nicht in den turbo takt?
i7 14700kf geht nicht in den turbo takt?: also ich habe mir zu weihnachten einen neuen pc gekauft. nun stellte ich bei cpu z im stresstest fest, dass die cpu bei 3.4ghz aufhört. angegeben waren aber knapp 5.6ghz im turbo boost modus....
Prozessoren 27. Januar 2024
Bringt es was im BIOS den Takt RAM Einzustellen bzw zu aktivieren ich habe es aktuell aus....
Bringt es was im BIOS den Takt RAM Einzustellen bzw zu aktivieren ich habe es aktuell aus....: RAM: SI! DDR4 PC3600 Kingston 16GB KIT (2x8GB) Fury Beast AMD Ryzen 9 5950x RTX 3070 TI Ich habe mir heute noch 2x8GB RAM bestellt. Macht es ein Unterschied im Gaming im BIOS RAM Takt...
Mainboards 8. Dezember 2023
Cpu takt?
Cpu takt?: Meine Cpu steht imTask-Manger bei einem Takt von 4,07 GHz (Ryzen 5 3500x), aber die Temperatur ist Normal und liegt so bei 40+ Grad oder weniger. Kann es sein, dass es nur ein Kern ist? oder habe...
Prozessoren 18. November 2023
Unterschied zwischen 2000MHZ und 2200MHz VRAM takt?
Unterschied zwischen 2000MHZ und 2200MHz VRAM takt?: Was ist der Unterschief zwischen einem 2000MHz VRAM Takt und einen 2200MHZ VRAM Takt, das bedeutet bekommt man dadurch weniger FPS und laufen dadurch die Spiele schlechter etc. danke!...
Grafikkarten 17. November 2023
Cpu läuft nicht auf maximaler Takt?
Cpu läuft nicht auf maximaler Takt?: Hallo, ich habe eine Intel i5 13500 4.4Ghz. Mir wird jedoch angezeigt, dass sie nur mit 2.2Ghz läuft. Woran liegt das? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-laeuft-nicht-auf-maximaler-takt
Prozessoren 13. Juni 2023
Wieso läuft nvidias 30er Serie meist besser als Amd's 6000er(trotz höheren takt)?
Wieso läuft nvidias 30er Serie meist besser als Amd's 6000er(trotz höheren takt)?: Hallo, ich hab jetzt mal mehrer Amd karten mit Nvidia karten verglichen was den takt angeht...amd ist z.b. bei einer 6900xt mit einem boost takt von 2365MHz stärker als die "beste" nvidia...
Grafikkarten 2. März 2021
CPU läuft auf zu hohem Takt
CPU läuft auf zu hohem Takt: Nabend, ich check gerade nicht was mein Rechner hier macht.... Folgendes Problem: Neuen Kühlerraufgesetzt, Stresstest durchgeführt... Temps i.O. aber Takt liegt während des Stresstestes bei...
Probleme mit Hardware 31. Januar 2013
Mit welchem Takt läuft nun meine Cpu? solved
