MA-790GP-DSH4 Speicherbänke defekt!
Diskutiere und helfe bei MA-790GP-DSH4 Speicherbänke defekt! im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo User, brauch mal eure Hilfe! So erstmal die Hardware: AMD Phenom II X3 720 BE Gigabyte MA-790GP-DSH4(Bios F3/vorher F5..das hatte aber... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von nemesis28021982, 16. Juli 2009.
  1. nemesis28021982
    nemesis28021982 Hardware-Wissenschaftler
    27. Februar 2008
    Marcel
    Hallo User,
    Gigabyte MA-790GP-DSH4(Bios F3/vorher F5..das hatte aber auslesefehler meiner CPU Temp(mit F5 ca. 40Grad, mit F3 ca. 23 Grad)
    4GB Kingston Hyper X2 1066
    ATI 4870
    näheres steht in meinem Sysprofile(einfach auf die Sign klicken).
    Also am WE hatte ich mein PC gesleeved. Netzteil ist unberührt geblieben. Alles nur mit verlängerung(von Caseking).
    2xPcie Stromanschluss
    1x8Pin Mainboard
    1x24 Pin Mainboard
    2xGehäuselüfter
    1xFront USB
    1xUSB für Heck
    1xPin für Reset/PWLED/HDLED usw.
    Hatte auch alles gut funktioniert, stecker habe ich immer einzeln raus und dann gesleeved.
    OK alles angeschlossen.
    PC gestartet...............kein Bild.
    Habe den PC dann ca. 2 min so laufen lassen.
    Grafikkarte hat oben bei den Stromanschlüssen ein kleinen Spannungswanndler naja ist klein schwarz und hat ein Kupferdraht drumgebunden.
    Der fing dann an zu glühen. PC sofort aus.
    Danach angefangen was defekt ist.
    Nach langen hin und her habe ich heraus gefunden das ich den Ram nur auf Bank 1/3(hatte vorher Mushkin drinne mit jeweils(4x1GB) laufen lassen kann, Graka heile auch rest funktioniert.
    Selbst mit der Onboard Graka laufen nicht alle Bänke
    So aber jetzt verstehe ich nicht das die Speicherbänke einen defekt haben.
    Mit dem alten Mushkinram funktionieren nur die bänke 1/3 und mit Kingston das gleiche.
    Sobald ich z.B 1/4 oder 1/2 oder 2/4 belege startet er kurz und macht dann ein autom. neustart. Sehe aber nur ein schwarzes Bild.
    Hatte auch schon die gesleevend kabel abgemacht und nur die original stecker drangehabt.
    Aber genau das gleiche!
    Die 2x2Gb Kingston Hyper X2 1066 laufen also im Single Channel(Genial)!
    Habe keine Lust das Mobo einuschicken, ausserdem bin ich auf den PC angewiesen.
    Zur noch hol ich mir von ECS(ca. 35€) ein ersatz Mobo, damit ich in Ruhe das Gigabyte einschicken kann!
    Vllt. habt ihr ja nen Tipp
    MfG
    Nemesis
    #1 nemesis28021982, 16. Juli 2009
