Lüfter und CPU?
Diskutiere und helfe bei Lüfter und CPU? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Warum ist die CPU Temperatur niedriger bei Silent aber mehr bei Custom? obwohl des "schneller dreht" bei Custom? (es geht um die Lüfter). Weiß jemand... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Hasan559, 28. Dezember 2021.
  1. Hasan559
    Hasan559 Gast
    Warum ist die CPU Temperatur niedriger bei Silent aber mehr bei Custom? obwohl des "schneller dreht" bei Custom? (es geht um die Lüfter). Weiß jemand was des Problem ist? Und was man da machen kann.
Lüfter und CPU?
Lüfter und CPU? - Similar Threads - Lüfter CPU
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten 19. Februar 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren 10. Februar 2025
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Prozessoren 10. Januar 2025
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut? falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren 9. Dezember 2024
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren 14. November 2024
CPU Lüfter entstauben?
CPU Lüfter entstauben?: Wenn ich meinen CPU Lüfter abschraube um ihn einmal kurz zu entschauben,muss ich neue wärmeleitpaste auf die CPU machen? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-luefter-entstauben
Prozessoren 10. November 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren 29. Oktober 2024
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?: Hey, wenn ich meinen PC starte geht er wie gewohnt an, auch der Cpu Lüfter startet. Aber nach ca 1 sek bleibt dieser stehen, alle anderen laufen aber weiter. Es wird kein bild ausgegeben. Habs...
Prozessoren 28. Oktober 2024
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander, ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren 8. September 2024
CPU Lüfter macht komische Geräusche?
CPU Lüfter macht komische Geräusche?: Moin, sobald ich mein PC anschalte und er vollständig im Desktop ist fängt der CPU Lüfter an komische Geräusche zu machen. Das ist so seitdem ich einmal einen Blackscreen hatte und ich das...
Stromversorgung 12. August 2024
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?: Ich habe seit 2 Tagen meinen ersten PC. Ich habe die mitgelieferte Grafikkarte selbst eingebaut . Als ich in meine Gehäuse geschaut habe während mein PC lief , drehten sich die Gpu Lüfter und...
Prozessoren 11. Juli 2024
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?: Hallo, ich hab mir einen gebrauchten Computer gekauft, der, als ich ihn bekam, einwandfrei lief. Hab dann selbst mal nachgeschaut und die CPU Lüfter anders angeschlossen (beide "in Reihe" auf...
Prozessoren 12. Mai 2024
Lüfter und CPU? solved
